ТотСамыйПарень Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Не понимаю смысла задаваемых вопросов. Если нужно снять основной (моторный отсек)- снимай, машину закрывает дополнительный аккум (багажный отсек справа(по ходу движения авто), под обшивкой). Надо снять дополнительный или оба- снимай, но авто закрывай вручную: на каждой двери изнутри салона переведи в положение "закрыто" замки дверей, потом ключем закрой водительскую дверь. Багажник уже закрыт по умолчанию. НО! не забудь оставить одну спинку заднего дивана приоткрытой и не ставь обратно обшивку багажника, закрывающую вторую АКб. Делается для того, чтобы из салона можно было попасть в багажник и подключить вторую АКБ. Если тебя интересует вопрос : "Сколько продержится вторая батарея без основного аккума при закрытом авто (чтобы потом ее открыть)?" - Так все зависит от состояния самой батарей. В любом случае сможешь открыть машину в любое время при помощи ключа. Вобще, курите форум! В темах полно обсуждений и примеров решений данных проблем. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slaveniya Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 ты не прав, так, как есть еще второй акб под капотом, все откроеццо при отключении сервисного акб, все работает...уже от основного...не зря там такая хитрая система сделанаAndrucha, ну ты же давно в ветке... ужеж много раз писали что если отключить сервисный акум (например выдернуть предохранитель), то ничего из электроники работать не будет, пока не крутанешь стартером... только тогда электроника включается и можно даже закрыть-открыть машину кнопкой, но по прошествии времени (минут 5-10 после закрытия) уже нельзя открыть кнопкой, тока ключем... или уже что-то изменилось? может быть если цепь не разорвана (например если сервисный сел, но подключен), то и будет работать...Наоборот тоже все работает, кроме заводки автоа "наоборот" там больше и нечему кроме заводки не работать (т.к. подкапотный за заводку и отвечает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Andrucha, ну ты же давно в ветке... ужеж много раз писали что если отключить сервисный акум (например выдернуть предохранитель), а зачем его доставать предохранитель? достал акб и все. MEXXX и ТотСамыйПарень 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 от одной минуты до того момента, когда машина развалится от старости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость VitebskLODE Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 спасибо конечно за такой хороший ответ!! Я на счёт этого всего в курсе! Вы не поняли моего ВОПРОСА!! Я не задаю вопросы которые уже обсуждались!-нигде ответа не нашёл! Вопрос: На какое время можно вынимать 2 аккум из багажника! Такого здесь не обсуждалось помогите с ответом,плиз)вот вроде тут ответ на твой вопрос.. и почитай ту тему вверх и вниз.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slaveniya Опубликовано 10 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 Citrin, L2 500 - это по таблицам что за акум? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korotki Опубликовано 10 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 (изменено) может быть если цепь не разорвана (например если сервисный сел, но подключен), то и будет работать.не будет! у меня сел сервисный, вчера снял раскрутил, а внутри сухо. Залил дистиллята, гонял на зарядке часов 6. толку никакого, умер АКБ(дата на АКБ 02.11.2002). поставил обратно, без него или с ним машина закрывается, но не открывается через некоторое время. Когда поворачиваешь ключ в 1е или 2е положение реакции никакой, но после запуска двигателя все в норме, раз через раз выскакивает ошибка есп аср и двери не открываеются включая багажник. Данная проблема решается повторным запуском мотора. Сегодня -20 но машина на одной акб и 2мя новыми свечами сходу завелась без проблем. Изменено 10 февраля, 2012 пользователем Korotki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 10 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 может быть если цепь не разорвана (например если сервисный сел, но подключен), то и будет работать.не будет! у меня сел сервисный, без него или с ним машина закрывается, но не открывается через некоторое время.я ж пишу, про то, что ключем механически ты дверь водительскую можешь открыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korotki Опубликовано 10 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 (изменено) я ж пишу, про то, что ключем механически ты дверь водительскую можешь открыть?Ключем без проблем! открывается только водительская дверь! Изменено 10 февраля, 2012 пользователем Korotki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 10 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 я ж про это и пишу, и пофиг, что там с сервисным акб или даже с основным Да не будет работать сигналка и ц.з. это понятно, и багажник не откроешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slaveniya Опубликовано 15 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Мужики, подскажите что за аккумулятор L2 500, плиз (емкость, стартовый). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 15 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Мужики, подскажите что за аккумулятор L2 500, плиз (емкость, стартовый).у меня стоит на 62 или 63 A/h ( бензинка ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaifazhor Опубликовано 15 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Народ подскажите у меня стоит акум 07 02 02 года вообщем ему гамон на нем пуск ток 630А позвонил что бы купить новый мне говорят что моему пыжу нужен по мануалу типо от 700А до 780А какой лучше брать и не повлияет это на электрику??Пежо 607 2002 год 2.2 дизель один акум под капотом только! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaifazhor Опубликовано 15 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 (изменено) у меня стоит 780А Varta silver, 2года, полет нормальный, а насчет сервисного уверен? в багажнике в правом кармане есть углубление?в багажнике у меня справа и слева два кармана они открываються там всякая мелочь валяеться справа в кармане есть углубление,я туда вискарь в коробке поставил оно туда в самый раз влезло а акума там и невидно вроде((значит можно ставить любой до 780А ?! По поводу акум заводской вроде так как на пластмасках когда я ковырялся была такая же дата 07 02 02 машина 2002 года ну вроде все очевидно?! Изменено 15 февраля, 2012 пользователем kaifazhor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 15 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 у меня стоит 780А Varta silver, 2года, полет нормальный, а насчет сервисного уверен? в багажнике в правом кармане есть углубление?он не в углублении, а в арке колесной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 15 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 если его нет с завода, вместо него присутствует цилиндрическое углубление в правом кармане ниши, ниже уровня пола, так понятно?угу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaifazhor Опубликовано 15 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Да именно так) углубление) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 16 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Правая обшивка багажника имеет другой вид под открывающейся дверкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_Sh Опубликовано 16 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 а подскажите плз, есть версия рестайла 2 аккума. Хозяин говорит стоит один, в багажнике, на нем и ездит, под капотом мол пусто. Такое быть может? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 16 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 а подскажите плз, есть версия рестайла 2 аккума. Хозяин говорит стоит один, в багажнике, на нем и ездит, под капотом мол пусто. Такое быть может?на рестайле только один аккум! двух небыло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guron Опубликовано 17 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 В рестайлинге акум там же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guron Опубликовано 17 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 Та же ерунда авто долго стояло аккум сел. Поменяли теперь не заводиться все приборы горят свечи греет и все. Авто пежо 607 рестайл 2005 год АКПП. В чем причина может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korotki Опубликовано 17 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 Та же ерунда авто долго стояло аккум сел. Поменяли теперь не заводиться все приборы горят свечи греет и все. Авто пежо 607 рестайл 2005 год АКПП. В чем причина может быть? была таже история в морозы, думал села АКБ, посмотрел на дату выпуска 2004 г. и купил новый (теперь продаю))). поставил - результата 0. как оказалось сдох стартер. цена вопроса 60 уе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guron Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Где эти гайки на схеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guron Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 спасибо исправили предохранитель сгорел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор DJ BASS Опубликовано 21 февраля, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 рассмешил БелАЗ тюнингованный. Где б такой приобрести, наверное в Жодино стоит заявку подать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сим Опубликовано 5 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Подскажите пожалуйста, у меня два аккумулятора, знакомый говорит, что если две АКБ то должна быть или вебаста или подогрев топлива в баке. Насколько я знаю у них вебаста родная по заводу не ставилась (у меня нет). А про подогрев топлива в баке на 607 не разу не слышал. Где правда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 5 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Нет ни того ни другого, принипы работы этих двух аккумов конкретно в пежо другие чем в других марках, один на заводку другой на электрику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сим Опубликовано 5 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Спасибо за оперативность! Я так и думал, что этот разговор - фигня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_vit Опубликовано 19 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 У 607 2.7 2006 год стоит АКБ один слева в багажнике... 95 ка 920 А пусковой... сдох зимой...как отрыть багажник попроще(электропривод)??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
