Пежо 405. Задняя подвеска
Lanselot
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=8678809&p=59865356#p59865356 можешь тут спросить .... но у них дороговато.....посмотри на барахолке на онлайнере....на abw еще можно посмотреть .... мне самому нужна(колёса уже конкретно домиком стоят)....но дешевле 250 пока не нашел....знаю у нас в Барановичах восстановить можно, но сколько будет стоить пока не узнавал.....
В литве нужно еще умудриться выбрать, т.к. лежат они в куче, а не стоят на машине, и понять состояние трудно. Я брал на берлингу, так выбирал по принципу с машины посвежее.
А так проще ремонтировать.
на выходных перебирал балку своими руками - 360 т.р. комплект подшипников + 400 т.р. помощь друг + наличие парочки других балок (ниче раньше не выбрасывалось) и из трех одну собрал. но без подъемника, а тем более без автогена справиться було б не вариант. теперь нужно врезать масленки и шприцевать периодически (здесь главное, шоб руки дошли)))
если посадки под подшипники целые, то комплект запчастей стоит 120уе,а работа100уе.если восстанавливать посадки,то их 4 шт по 25уе.если понадобятся подушки, то их две по 25уе. Возможно сломаются тормозные трубки их две по 4уе. Вот и выходит ремонт у одного 220, а у другого 400уе. А автогеном торсионы греть НЕЛЬЗЯ, или сломаются или просядут. Будешь делать сам-спрашивай. Проконсультирую.
А про мсленки. Лажа полная. Рычаги внутри пустые и чтоб хоть как-то смазались подшипники надо в каждую масленку по два кило смазки засунуть, и то не факт, потому, что между подшипниками стоит втулка.
Приветствую всех владельцев 405ок.
Вопрос : если машина стоит на земле , я беру за заднее колесо и начинаю его  покачивать , проявляется какой то стук  , - куда нужно "копать " ,чтоб определить что это? из-за чего такой люфт может быть ???
заезжал на СТО сказали , что это от старости уже , мол все норма ехать можно , так ли это ?
В универсале брат сам менял, повозился ибо старые прикорели, и всё.
По фирмам ниже Монро я б не опускался...
Kyaba 42
Sachs 42.5
Patron 17.06
Monroe 38.64
Откуда на Монро такая цена , ниже 43 $ в автомагазинах не предлагают. Решил остановиться на Монро Рефлекс. По второму пункту всем отдельное спасибо.
Места нужно знать. :)
Я стеллоксы в продаже не видел...
НА ЖДАНКАХ ЕСТЬ , ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ БЫЛИ НЕ ОЧ ДОРОГИЕ Я БРАЛ СТОЛОКС ИЗ ПОЛЬШИ КАК СКАЗАЛИ С НЕМЕЦКОЙ ГАРАНТИЕЙ ЗА 75 ПОСМОТРИМ КАК ОНИ ХОДЯТ
Изменено пользователем olgerd4
Здравствуйте, выношу на обсуждение проблемку. В общем появилась дикая вибрация сзади на скорости 90-110 ни низком диапазоне скоростей все нормально. Вибрирует правое колесо, когда посмотришь в зеркало хорошо видно расколбас, причем расколбас не постоянный, при нагруженной задней оси его практически нет ну или ощущается слабо.
Что сделано:
Менялась местами резина
Балансировалась
Ставилась резина с другой машины
Проблема не уходит
Грешу на ступичный подшипник, но внешне он в нормальном состоянии, и при покачивании колеса вверх вниз шатки никакой нет.
Может у кого было что-то похожее, поделитесь опытом))))))
Спасибо за внимание.
сайленты верхние оторвались и амортизаторы сдохли лет 300 назад.
Спец, саленты не оторвёшь, а если сможешь, то вся балка будет гулять, да и вывалится сразу.
Колесо может болтаться из-за разбитого пальца в ступице. По люфту можно и не определить.
проверь затянута ли ступица, если да то меняй ступицу
может и палец ( лично я про его кривизну не слышал, но в теории возможно)
Появилось резко или нарастало?
Тормоза сзади диск или барабан?
Началось резко, сзади барабаны.
Амортизаторы оба новые, сайленты проверяли целые
ну вот я тоже склоняюсь к замене ступицы т.к. затянута нормально
имеется такая же, описанная выше проблема. вариант с чисткой дисков и  балансировкой колес отпадает (там все в норме). отседова вопросец: а как же это диагностируется (в домашних условиях)? как определить с какой стороны? и еще не совсем понял на счет пальца. чего же в нем может износиться? на нем просто внутренняя обойма подшипника сидит и все. кстати параллельно спрошу - в продаже идет ступица с запресованным подшипником + стопорная гайка. ч ниче не путаю?
у меня таже проблема, в Пт отдаю делать балку (колеса домиком), мартерам точно капут, селенты еще не знаю, со ступицой все норм
отпишу потом
Изменено пользователем Berkoot
Доброе утро
проблема такова- а/м пежо 405 2.0 бензин 93 г.в. при движении на скорости до 60 кмч в районе заднего правого колеса имеется равномерный стук (тук тук тук тук - типо того) и при наборе скорости стук ускоряется... Что может быть? (Да тормоза сзади дисковые)
кривой диск, колодка отжимается больше нужного из-за кривизны диска и барабанит.
исправить только заменой диска? или можно хотя бы что нибудь сделать:(
исправить только заменой диска? или можно хотя бы что нибудь сделать :(
Только менять. Так как это может быть и не кривизна, а трещина на диске (иногда выглядит как волосок приклеенный).
Менять только вместе с колодками. Хоть старым и пару сотен км пробега....
На коррозию поршня не похоже - усилие вродь нормальное, раз не указывал... Можешь ещё и направляющие суппорта проверить (если износ внутренней колодки значительно больше наружной).
:dance3: все оказалось до боли просто - сзади висит антистатик он на морозе задубел и при движении стучал по асфальту. Спасибо всем
ты чё кувалду привязал что-ли?
тук-тук-тук у него на скорости, юморист :bt:
Изменено пользователем Etatsnis
Продолжу по поводу вибрации - поменял резину и вычистил диски (пока не снимишь - не отмоешь)' то и вибрация практически ушла, но все же что-то ещё осталось. Переберу тормоза' что б уже наверняка' а там и плсмотрим, че будет дальше (сзади барабанная система)...
