Пежо 405. Моновпрыск
    Опубликовано
    Опубликовано
    Не постоянные холостые обороты:При запуске движка обороты не дотягивают до 1500, при чем каждый день по новому (случалось, что и глохла)При прогретом движке на одном светофоре станешь - 1000, на втором 450, на третьем -700 - когда как.Движок 1,6 BDZ, впрыск Solex Fenix 1BИз датчиков имею: - датчик холостого хода - датчик температуры воздуха - вакуумный датчик - датчик оборотов двигателя - датчик положения заслонки - лямбда зонд, ну или что там в глушителеДатчики вроде бы правду показываютФильтр бензина чистый - проверялПодкиньте идею...Может у кого есть подробности по Solex Fenix 1B
    • Ответов 485
    • 74
    • 29
    • 19
    • 16
    Популярные дни
    • 10 окт
      17
    • 20 март
      15
    • 26 сент
      10
    • 19 март
      10
    • Asker 74 постов
    • Peter.blr 29 постов
    • Артурыч 19 постов
    • oska 16 постов
    Популярные дни
    • 10 окт 2012
      17 постов
    • 20 март 2013
      15 постов
    • 26 сент 2007
      10 постов
    • 19 март 2013
      10 постов
    Популярные посты
    Воздухан чистый , а лямбду надо на диагностике проверять...
    Я сегодня тоже сделал самодиагностику. Подключил провод, начал читать ошибки, сразу высветились ошибки под номерами: 13- Датчик температуры всасываемого воздуха 14- Датчик температуры охлаждающей жид
    Три класса церковно-приходской тут не помогут.   Опиши всё нормально и грамотно.
    Изображения в теме
    Опубликовано
    Опубликовано
    масло хорошее залей.у меня была проблема и еще глохла периодически, а с первого раза не заводилась вообще.Подъехал к знакомым, залили SHELL (может и не реальный), но проблема исчезла
    Опубликовано
    Опубликовано
    Да масло здесь не при делах: недавно менял (было ESSO Ultra 10w/40 - то же самое и залил, т.к. прописано производителем)Как плавали обороты - так и плавают...
    Опубликовано
    Опубликовано
    если плавают обороты смотри клапан холост хода( эта очень проблемное место на пыжах)я себе на 406 менял- всё стало отлично!!!
    Опубликовано
    Опубликовано
    А как проверить правильность его показаний?
    Опубликовано
    Опубликовано
    какие показания??? этож не датчик а исполняющее устройство!! можно наверно проверить подающийся на НЕГО сигнал
    Опубликовано
    Опубликовано
    По ходу я ступил Значит - это че то в клапане заклинило (если сигнал правильный), потому-что машина на снятие фишки с клапана реагирует падением оборотов
    Опубликовано
    Опубликовано
    купи мануал, там должно подробно быть расписано как проверить то или иное устройство. Ты ж не знаешь, может при снятии фишки она вообще должа заглохнуть. Скорее конечно засорился и не закрывается.
    Опубликовано
    Опубликовано
    А что за мануал?У меня есть "камасутра", но там написано только как его снимать да ставить...Я его снимал: он закрыт, а как проверить как он открывается я не знаю, разбирать - он не разборный, а разламывать пока страшноватоКстати, а правда, что наружные дверные ручки стоят 25 у.е. за штуку?
    Опубликовано
    Опубликовано
    ну не знаю, подать напряжение стока скока надо (не 220) он должен какието звуки хотябы издавать, или бу купи, а на счет ручек легко может быть. на фиат брава (обрезиненные ) 25 одна.
    Опубликовано
    Опубликовано
    у меня таже проблема по оборотам, только плавают они постоянно 700-750 и как будто подколачивает, иногда раз в день сами по себе могут 1200-1500 статьпочему не пойму. На сервисе один сказал, что может форсунки засорилисьПыжик 406 купе 2000г. 2,0
    Опубликовано
    Опубликовано
    Снимал я крышку с форсунки и смотрел, как она работает: бензин распыляется равномерно, без перебоев. (на мой взгляд даже многовато . Такое впечатление, что воздуха не хватает.)Но я чайник в этих делах, тут надо качество смеси проверять
    Опубликовано
    Опубликовано
    фильтр воздушный и лямбда зонд, если первый забит - воздуха не хватает, а если второй неправильно работает тогда мозг неправильно смесь конфигурит
    Опубликовано
    Опубликовано
    Опубликовано
    Опубликовано
    вообще-то ориентируются на тахометрили переставь на аналогичную машину...
    Опубликовано
    Опубликовано
    с такой, на первый взгляд несерьёзной, проблемкой я бы проверился на тежноцентре
    Опубликовано
    Опубликовано
    главно у сервисников проверить хотя бы то, что сам не сможешь (касаемо денег). Лямбду действительно сам не проверишь, там диаграммы такие что понять трудно . Через сервисный разъем всё может показать ок но при проверке каждого элемента в отдельности может вылезти бяка. У меня на работе чел есть, энтузиаст, спрошу что по чем у него. Вариантов много, может даже катушка зажигания такие траблы давать, если пробита одна из обмоток.
    Опубликовано
    Опубликовано
    oska, если ты в минске то проще, если нет то незнаю, есть пару электриков. Думаю траблы по электрике, если б по железу то симптомы были бы одинаковыми, а у тебя двигатель живет своей жизнью. А бензонасос электрический или механический, может быть влияние. Еще электрики пусть проверят на утечки тока, может где подкорачивает -падает напряжение и из за этого всё происходит
    Опубликовано
    Опубликовано
    Беда в том, что я из Витебска, а сервисных станций у нас нет, только по-моему Рыно А остальные все хапуги и шабашники . Ну да ладно, будем рыть дальшеА бензонасос - электрический, качает нормально (за 5 сек 0,5л)
    Опубликовано
    Опубликовано
    ну на счет шабашников - их и тут больше чем у вас жителей , а хоть один реально грамотный спец полюбому должен быть и это стоит денег.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Да это похоже у "Пеугеотов" врожденное:на моей тоже плавают(от 700 до 1200).Пробовал лечить:сначала поменял воздушный фильтр-помогло на месяц,потом поездил,поменял топливный фильтр-помогло на 1,5 недели...Плюнул,гоняю так))
    Опубликовано
    Опубликовано
    А проедь по трассе километров 20 на высоких оборотах и загони ты движок в redline на пару минут, как говорится если что уже отжило так отвалится, а может и проср...ся. Иногда машине полезно, и выхлоп продуется и увидишь если на третьей передаче в красную зону уйдет, значит двигло по железной части живое, если нет - то скоро ему колени или уже
    Опубликовано
    Опубликовано
    я на 3000 крутил 15 минут по трассе (как в камасутре прописано), а красной зоны боюсь чевон-та
    по ходу, dx643, мне дорога в банкомат за бабулями...
    а потом объявлять розыск на спецов
    Опубликовано
    Опубликовано
    если масло правильное - не сцы, я ж не до 8000 говорю крутить. До границы, где redline начинается, дальше не надо, дальше тока с синтетикой в картере, а у тебя я уверен полусинт залит. При таких глюках, я б искал барыг на разборках, с которыми нормально договориться можно, мол так и так, есть глюки, не знаю толком что, дать им денег в залог и брать релюхи и датчики, по кругу менять и смотреть что меняется. Так чтоб вернуть деталь если своя работает так же. Это все конечно при наличии времени, рук (нелевые и не снизу растут ) и инструмента. Удачи.
    Опубликовано
    Опубликовано
    ну до 6000 разогнал на второй, правда пару минут не покрутил: скорость под сотню, да и участок короткий, а за город крутануться времени не было - будем думать: железо живое. Осталось дать ему под хвост
    Опубликовано
    Опубликовано
    У меня вот тож ехал и при переключении передачи машила заглохла...завел еле...стал газовать все нормально но обороты стали плавать....сегодня сьездил в сервис пежо...оказалось все в датчеке холостого хода.Как они сказали почистили его - за все одал 90 т.р. чювствую себя л..м А позвонил свои м мастерам...датчик примерно 10 у.е. - 15 у.е. и замена его примерно 5-10 у.е.Ду маю что стоило сразу поменять.Просто они мне сами посоветывали сьездить продиагностировать,,всеж сервис .
    Опубликовано
    Опубликовано
    вообще- то на родном датчике долго не проездишь...
    Опубликовано
    Опубликовано
    Сегодня утром под капотом что-то затрещало...
    Остановился поднял крышку: между коробкой и движком масло.
    Под машиной лужа...
    На щупе масло в норме...
    Короче dx643 был прав, чего-то там отжило свое и думаю, что в коробке
    Одним словом на холостые мне шас нас-ть
    а если клапан и правда такой дешевый то я куплю его не задумываясь
    Опубликовано
    Опубликовано
    не клапан а шаговый регулятор холостого хода, проверятся так отсоединяешь клему с него и ничего не происходит то хана ему т.к. мозги его уже стороной обходят нада их обнулить; или снимаешь его и стержень пробуешь двигать вперед, назад если очень туго то тож хона ему, но можно его почистить( мне это не помогло)!
    а помогла его замена и отдал я за него 220 т.б.р. оригинал!!
    Опубликовано
    Опубликовано
    Пацаны!!!
    Вскрытие показало:
    Коробке п-ц, рассыпалась шестерня в редукторе и её остатки размолотили все, что можно
    так. что к холостым я вернусь не скоро, если только кто-нибудь не подарит коробку...
