Пежо 405. Моновпрыск
oska
Так новый поставлен уже. И фильтр поменян.
Сори, не внимательно прочел...Давление топлива, всеравно, не помешает проверить...
Возможно писец регулятору холостого хода. Стоит на монике (№6а твоя картинка).Когда чуть газа принудительно даёшь, тоже глохнет?
Изменено пользователем Asker
В первую минуту, когда только заведешь, на газ реагирует отлично. Потом пытается, но безуспешно и глохнет.По поводу регулятора, я его менял не так давно, были проблемы с холостыми. Правда проблема оказалась в шланге датчика давления. Перекидывал старый и новый регулятор, без разницы.Кстати, теперь вот еще выявилась такая штука, пока она работает, скидываю шланг с этого датчика (№8 на картинке) и машина, как-будто, лучше работать начинает, хотя должна хуже вроде как. Если отключаю сам датчик, то обороты плавают.http://www.elcats.ru/peugeot/ImageHandler.ashx?docid=c82220fc-619b-6bc7-bef9-78f1370660bf
Дополнительный подсос воздуха в моник. Похоже, что бензом захлёбывается.На первой картинке на верхней крышке моника спереди клапан обратки топлива. Он хоть не в бензине? Если порвалась в нём мембрана, то о обратку бензин не будет идти, а попадать весь в моник.
О, буду смотреть сегодня. Там как-то можно увидеть эту мебрану?
Только сняв крышке (круглая). Под ней пружина и мембрана.
Начитавшись всяких книжек, решил провести диагностику. Выдал ошибку 14 - якобы перегрев двигателя. Как так то? Или это сдох датчик температуры?
Точнее вот: 14* датчик температуры охлаждающей жидкости
Изменено пользователем Артурыч
От этого датчика работает РХХ. Если он ляснулся, то шток РХХ будет либо полностью закрыт (если он выдаёт типа высокая температура), либо полностью открыт (если низкая). Через РХХ идёт добавочный воздух в моник в режиме прогрева. Возможно это и есть причина.
Не думаю. Допустим, что датчик полностью закрыт, как при высокой температуре двигателя, но глохнуть то он не должен, на горячей машине ведь не глохнет, да и педалью газа можно приоткрыть заслонку. Но как я понял это не помогает.
А если снять воздушный патрубок с моника, завести и посмотреть как работает форсунка, постоянно ли поступает топливо с нее. Должен быть очень хорошо видимый веер бензина на заслонку. Ну и заслонкой поработать в это время и посмотреть как реагирует форсунка.
Зря не думаешь. Количество подачи топлива на форсунку регулирует датчик температуры во всасывающем коллекторе. Если он работает правильно, о на прогрев топлива будет идти больше.
Сегодня буду менять датчик и еще вопрос такой. Возле датчика температуры, который двухконтактный, обнаружил обрыв провода на еще одном датчике, который рядом. Не могу найти что это за датчик такой?
1. снять воздухан и посмотреть - "пИсает" ли форсунка
2. когда не заводится - искра есть?
3. "перегрев двигателя" - возможно: "косяк" с температурником на "мозг" и, как следствие, отключение подачи топлива (версия)
4. если "переливает" отсоединить форсунку, чтобы "просушить" свечи.
5. пока - всё
И смех, и грех... Изображение
Оказался оборван минус, который идет к бензонасосу, в багажнике, на задней панели, возле отсека для домкрата.
Болтался на сопле. Сейчас пепелац снова огонь)
Огромное спасибо за советы и подсказки.
При похожих симптомах, может и лямбда "мозг" дурить.
Спасибо. Но оказался оборван провод минусовой на бензонасосИзображение
5. пока - всё
Оказался оборван минус на бензонасос.
Неужели сразу не было слышно что бензонасос не гудит?
Самое смешное что гудит, и гудел. Но вот после того как я вылечил провод, все пришло в норму.
У меня были похожие чудеса с движком. Только тумблера нет. Половина радиатора это нормально. У него мин уровень почти в самом низу, идатчик уровня ож тоже там хотя он практически всегда не работает. Загнал в мастерскую, там сказали, что шлифовать обязательно. Шлифовал в Гомеле. Они заодно и на микротрещины проверили. За все провсе отдал гдето тыс 200+. Но это еще не все. У тебя похоже еще и кольца под замену. А если еще и гильзы то вообще ппц. Я полностью откапиталил движок за 600$. Замена гильз, поршней, болты гбц, прокладка гбц, колпачки, сальники. Плохо, что французы устанавливали слишком много двигателей на 405. Проблема с подбором аналога двигателя. Да и нет гарантии, что этот двигатель будет лучше. Удачи.
Не по теме вопрос: перестал включаться вентилятор. Снял колодку с датчика включения вентилятора, закоротил, вентилятор крутится. Это датчик сдох?
Да. Датчик. Было такое. Всё думал, что реле мозк пудрит. Даже на перемычку датчика не включался. Только перемычкой на реле срабатывал. Поменял датчик и стало всё в норме.
  • 5 недель спустя...
Модель: 405
Год выпуска:1991
Тип Топлива:,бензин 92
Двигатель DKZ (XU9JAZ) 1.9, 120 л.с.
Доброго дня друзья. Нежданно, негаданно вот и я вступил в ваши ряды в августе месяце, став обладателем сего чуда техники. Началось все прозаично - хозяин дедушка, ездивший в ашан по праздникам последние 5 лет, машина зверь, кузов оцминкованный, масло не ест, вообщем все отлично и хорошо. Недолго думая и решив что для новичка самое то, быстро была оформлена покупка. Счастью не было предела. Увы, радость была недолгой. Заменив немного по ходовой, шаровые и подшипники, выяснилось самое главное - дедушка оказывается ездил не только в Ашан. В общем подхожу к своей главной проблеме: итак, первый месяц ездил отлично, тихо, спокойно, потом поехал Ростовской области - полетел бензонасос, поменяли, но на обратном пути уже машина ехала как то не так (не знаю связано это как то с бензонасосом). Ну и потом в дальнейшие 2 месяца начала вначале подрагивать на холостых, потом потраивать на низких оборотах, потом как рывками на средних и высоких. На холостых работает шумно и вся машина как-то вибрирует. Дыма на холостых нет, но когда газуешь белый появляется. Бенизна ест много, порядка 20л. Масло подъедает, но сколько не замерял, за 1,5тыс не доливал ничего, на щупе между границами.Замерили компрессию - 10, 7, 11, 11. Сделали раскоксовку (за час без смены масла - сказали так надо) сказали компрессия выравнялась (сомневаюсь что они вообще ее замеряли) - неделю поездила нормально, сейчас опять все проблемы вернулось. Вот такие дела, что делать и с чего начать?
ну если она так много жрет, то стоит посмотреть в сторону обогащения смеси, проверить свечи и катушку зажигания...
ну одни мне так и сказали - может катушку поменять, а другие наоборот она в потере компрессии цилиндра ни при чем, поможет только съем головы.. свечи поменял
Только съём головы. Компрессия промывками не восстанавливается и если есть трещина на гильзе, то она не заварится.... Масло надо было менять обязательно!!! И странная раскоксовка "за час" - минимум 12 часов стоять должна.P.S.: Я раскоксовкой полтора года назад убил движок. Больше этой шнягой никогда не займусь...
для начала выкрутите свечи и посмотрите на их сотояние (сухие/мокрые), если мокрые, то тупо их заливает бензом, что значит смесь сильно обогащенная, или катушке/ВВ проводам капец... З.Ы. не знаю есть ли лямбды на этот движок, и дроссельная заслонка, тоже не помешало бы проверить..
+1 к подъёму головы.надо, и лучше с этим не затягивать.страшного в этом ничего нет.
Кроме цены...
Мне за замену прокладки ГБЦ зарядили 400$ (с шлифовкой).
ну а если ГБЦ поднять самостоятельно, подобрать прокладку новую, и отдать только на шлифовку? сборка самостоятельнои поясните мне суть шлифовки и её необходимость. просто не вкурсе что и как
