Etatsnis Опубликовано 6 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 (изменено) ага, ну я примерно так и думал да, к слову - есть на форуме люди, к которым можно смело ехать по таким вопросам? Изменено 6 апреля, 2014 пользователем Etatsnis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyno Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Держат отлично. Закрываю с трудом. При открывании - после 1/3 уже сами подымают дверь. Из старых один сдох вообще, второй держит, по сути можно было пробовать поменять лишь один, благо продаются поштучно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudko.oleg Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 "по сути можно было пробовать поменять лишь один, благо продаются поштучно."Эх,думаю что менять лучше парой (сам поменял один , так теперь опять гомон пришёл ...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 8 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Будешь в Солике на машине без бампера, подъезжай, подсоблю со сваркой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Etatsnis Опубликовано 8 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 так я-то сам из Слуцка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 8 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 (изменено) Ну так тем более! Как раз на днях должны углекислоту поменять. А че в профиле Минск нарисован? Изменено 8 апреля, 2014 пользователем SergeyKa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Etatsnis Опубликовано 8 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Долгая история)) родился в Минске, родители переехали в Слуцк, теперь я обратно в Минск вернулся, но на малой родине бываю часто))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
the__spark Опубликовано 13 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Собственно проблема вот в чем, пару дней назад возникло дребезжание, глухое постукивание в районе водительской двери, ума не приложу что это. При открытии двери на ходу звук продолжается, при открытии окна вроде тоже есть. Помогите пожалуйста, может кто сталкивался. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyno Опубликовано 13 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Это как аборт по домофону делать. Слушать внимательно, внутри двери могла какая тяга соскочить, или винтик выкрутится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Etatsnis Опубликовано 13 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 карту дверную поприжимать рукой в разных местах попробовать как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
the__spark Опубликовано 13 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 карту дверную поприжимать рукой в разных местах попробовать как вариант. пробовал, результат 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Etatsnis Опубликовано 13 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 снять карту нафиг и посмотреть что будет, поездить так. если внутри двери - сразу найдётся, но есть вероятность что это вовсе не дверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_igoryok Опубликовано 13 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 если это дверь, то что-то в дверях или дверь провисла(сильно провисла), или это не дверь вовсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
the__spark Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 если это дверь, то что-то в дверях или дверь провисла(сильно провисла), или это не дверь вовсе. сказал как мудрец) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asker Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 В каком месте двери стук? Если спереди (в районе петель), то это может и не дверь вовсе, а стабилизатор - стук просто так отдаётся. Когда износились втулки стабилизатора, то тоже казалось, что в двери барабанит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leshik85 Опубликовано 18 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Я тоже поставил Magneti marelli по прошлой весне (пара на экзисте что то около 200 000 стоила), после того как крышка багажника башку за зиму отбила. Держат отлично, всю зиму работали без проблем. При открытии даже рукой придерживаю, т.к. сами подымают дверь. Чтобы закрыть надо прикладывать усилие, уж больно жесткие. Рекомендую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nutsum Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 добрый день. вопрос по морде 406го ( крылья капот бампер) подойдет ли мордокомплект от рестала на дорестайл по посадке/ креплениям итд. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Etatsnis Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 а кто-нибудь ставил на капот 405-го амортизатор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asker Опубликовано 21 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 а кто-нибудь ставил на капот 405-го амортизатор? Винт от вертолёта на крышу ставили..... У вас, что - крышу совсем сносит? Какие мортёры на капор? Упор и так нормально держит в двух положениях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Etatsnis Опубликовано 21 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 (изменено) в двух положениях? отсюда, пожалуйста, подробнее насчёт мортёров - так, просто мысль мелькнула. иногда ветер как подует, так очково стоновится, что сорвёт нафиг с упора и к слову, в клауди 80 бэ 3 мортёр стоит. значыць можна Изменено 21 апреля, 2014 пользователем Etatsnis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asker Опубликовано 22 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 На капоте два отверстия под стойку (одно выше, другое ниже). Капот можно открыть вертикально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
the__spark Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Подскажите пожалуйста размеры передних и задних динамиков, по каким параметрам подбирать и какие оптимальные. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-by Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 по каким параметрам подбирать и какие оптимальные. Спасибо. Я себе, что-б без усилка, подбирал по след. параметрам: Страна производитель может быть другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyno Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 В передние 6,5" встают, подбирать по деньгам, и есть ли усилитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
the__spark Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Без усилка, просто магнитола и 2передних и 2 задних, меня интересуют размеры динамиков в см, дюймах и там всякие другие типо посадочная глубина и пр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-by Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 (изменено) Мне вот эти стали, как родные. Если без усилка, то обрати внимание на параметры в верхнем моем сообщении. Особенно: ном. мощность, чувствительность и сопротивление. Изменено 4 мая, 2014 пользователем serega-by Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
the__spark Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 serega-by, в передние двери встали я так понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-by Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 serega-by, в передние двери встали я так понял? Да! А сзади (у меня универсал), овальчики 13*18 см. Параметры примерно те же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
the__spark Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 serega-by, так у вас же 306, судя по подписи, разве нет разницы? А насчет задних, у меня вообще там ничего нет), хотя отверстия в железной полке есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-by Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 В передние 6,5" встают, подбирать по деньгам, и есть ли усилитель А на зад, смотри по размерам отверстий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
