Гость Jigar Опубликовано 30 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 (изменено) глупая функция, потом гидроножницами и вырезают из авто с такой функцией. Нах она нужна трассе, а в городе можно и пальчиком закрыть. Водитель все-таки что-то должен решать сам. Одно дела помощники всякие, другое дело - а у тебя никто и не спрашивает. Изменено 30 декабря, 2014 пользователем Jigar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 30 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Многим нравится, а в крупных городах с пробками и еще полезная в плане безопасности личных вещей в салоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
T_Sergey Опубликовано 31 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Функция автоматического запирания отключаемая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 1 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 Функция автоматического запирания отключаемая. ну я как бы то же самое и говорю на дорестайле Функция автоматического запирания Включаемая ну правда включать надо каждый раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon2323 Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Прочитать мануал по 607. Прочитать мануал по 607.Где прочитать мануал? 1Подскажи как привязать заводской брелок я его купил от другого peujeot 607 к цз моего peujeot 607 без компа?2 Возможно ли привязать б/у чип иммо к моему авто или только чистый? 3 сервизный АКБ новый кислотный зарядка есть но на табло горит надпись мол проблемам с сервизным АКБ, и на панели переодически появляется значек АКБ красный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 1 никак 2 можно, но нужно знать пин-код для привязки чипа к иммобилайзеру 3 если зарядка реально есть (намеряли тестером минимум 13,5 вольт) то гореть ничего не будет из этого можно полагать что неправильно зарядку намерили или она пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew1986 Опубликовано 4 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Перестал резко работать ЦЗ: не открываются не закрываются ни двери ни багажник с кнопки , с ключа все нормально !! (вчера было все нормально, приехал закрыл с кномки, а утром - БЕДА). Подскажите, должен ли мигать индикатор на кнопке вкл/откл центрального замка под передним подлокотником на НЕ заведенной машине ( при заведенной не мигает !) раньше не обращал внимание !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 4 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Мигает, только чаще чем на закрытой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DPH159 Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 (изменено) Добрый день всем, Дошли руки до ремонта дистанционного открытия/закрытия машины. Надеялся, что проблема будет в блоке в водительской дверце, как тут пишут. Достал, разобрал. Все оказалось не так просто - блок выглядит абсолютно исправным, следов заливания нет... Теперь нужно копать дальше и искать, где стоит приемник сигнала. Пара общих вопросов: 1. Где стоит приемник сигнала с ключа (открытие/закрытие) с антенной? Citrin выше писал, что под задней полкой, а где именно и откуда добираться - из багажника?; 2. Сигнал с приемника приходит по ВАН или по отдельной линии? 3. У кого есть распиновка блока управления стеклоподъемниками? 4. Кто в Бресте из наших может сделать компьютерную диагностику - на эту тему и вообще в целом; 5. Может еще какие мысли есть? Буду благодарен, если кто откликнется Изменено 9 апреля, 2015 пользователем DPH159 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 9 апреля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Какого года машина? В дорестайле приемник стоит под задней полкой. Полку снимаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DPH159 Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 (изменено) Машина дорестайл - 2002 г.в. Полку сложно снять? Т.е. между кузовом и полкой есть пространство? Изменено 9 апреля, 2015 пользователем DPH159 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 9 апреля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 да. как ключ проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DPH159 Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 (изменено) да. как ключ проверяли? У меня три рабочих ключа. Все три одновременно перестали работать. Перед этим то работало, то нет - потом отказы пошли чаще, радиус стал уменьшаться и вот вообще перестало срабатывать. Отказы были во время резких перепадов температур.Как быть со шторкой во время снятия полочки? Изменено 10 апреля, 2015 пользователем DPH159 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega7994 Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Добрый день! Проблемка машинка сама открывается. Закрываешь, а утром открытая. Все кнопки работают. Единственное недавно в морозы плохо закрывалась. (не с первого раза, даже в ручную приходилось). Так же не работает электропривод багажника. Открывает и закрывает замок багажника, а двигатель не подымает. Мот кто подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DPH159 Опубликовано 1 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 (изменено) Друзья, нужна срочная помощь!VIN VF39D4HXE92069415Снял я блок ДУ с задней полки (который Valeo RFZ8/C). Хотел проверить, выдает ли он сигнал, когда ключик нажимаешь. Всего к блоку подходит 4 провода - к своему стыду не могу разобраться где что. Питание нашел на зеленом и оранжевом. А два остальных, по логике, должны быть сигнальными- но напряжение на них не меняется, увы.Открыл все книжки и схемы, что смог накопать в интернете. Ужас, схемы нечитаемы, разрешение никакое. У кого есть электросхема №10 (центральный замок) в нормальном качестве, где цифры и буквы читаются? Сбросьте пожалуйста, у кого какая информация по этому вопросу есть.Заранее спасибо, Почистил, пропаял разъем блока. В ключе заодно поменял батарейку. Все заработало и ключ привязался с первого раза. На первый взгляд и радиус действия увеличился. Изменено 2 мая, 2015 пользователем DPH159 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
T_Sergey Опубликовано 1 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 Чтобы можно было помочь, нужно указывать VIN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega7994 Опубликовано 17 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Добрый день! VIN VF39D4HXE9211756 г.в 2004 В продолжение вышеописанной проблемы. Машину возможно закрыть, что бы она сама не открылась в дальнейшем через какое-то время, только в ручную изнутри. Причем водительская дверь должна быть открыта. Принудительно, удерживая кнопку закрытия двери, закрываем пассажирскую переднюю дверь, чтоб она снова не открылась, потом задние (они не отщелкиваются, как передняя), затем ключем водительскую. Обязательно должен быть закрыт багажник. Иначе все заново. Так как откроется проверенно. Открывается без проблем с брелка. Да в машине не работает привод эл. закрытия багажника. ПОСОВЕТУЙТЕ в чем проблемма, как решить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 17 мая, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Номер кузова нормально напишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega7994 Опубликовано 18 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 VIN VF39D4HXE92117568 Сори Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Может кто сталкивался...поменял две кнопки (на самой плате) + резинку (износилась на самом ключе) пришел, открыл, завел уехал, приехал домой, потом там побыл минут 40, подхожу к машине, не открывается, что только не делал и плату доставал так нажимал, батарейку туда сюда доставал..вникакую..ни на что не реагирует...Что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 15 июня, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Перепаивал кнопки сам? При пайке флюс использовался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 16 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Перепаивал мастер по ключам на я.Коласа 32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борис Опубликовано 29 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Такая проблема .Когда открываеш машину раздаётся трррр в пасажирской правой задней двери и она не открывается как с наружи так и из нутри вызвал мастера по взлому дверей результат никакой т. к .всё собрано в одном моноблоке состоящем из трёх частей. К которым подобратся не предсовляеся возможным из за обоюдного крепления первойой и третей части.Сам моноблок состоит из трёх частей скреплённых друг с другом.В итоге получаетя своеобразный блин из трёх частей Скреплённые между первой и третью частями Своеобразными заклёпками.На пятнадцатое откытие с пульта я её открыл.Може у кого была такая проблема подскажите как лечить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 30 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Лечить заменой замка, это износ шестеренки в замке, проходили и именно на задней правой двери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xutkii Опубликовано 16 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 добрый день! подскажите что может быть? машина не закрывается,моргают поворотники и все! и блок стеклоподьемников не работает, не открывает окна, открывает только водительское(((((( добрый день! подскажите что может быть? машина не закрывается,моргают поворотники и все! и блок стеклоподьемников не работает, не открывает окна, открывает только водительское(((((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 16 августа, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Тему читайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abakov Опубликовано 5 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Доброго времени суток, три месяца назад попал в дтп, Ударили в бампер но хорошо ударили проблемы по всей машине были, пока я собирал деньги на запчасти и заказывал их Костоправ делал машину, и вот недавно все поставили все сделали и я выехал счастливый, радостный по приезду домой я хотел закрыть машину с пульта, ноль реакции от машины, габариты не горят, щелчков нету. Но багажник с пульта он открывает. Как думаете проблема в Сигналке? Прочитал все ваши советы завтра попробую, но если у кого было такое дело, то, пожалуйста, скажите, как от неё избавиться. Peugeot 607 2000г., объем 2.2 бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 5 сентября, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Модуль на двери водителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abakov Опубликовано 5 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Модуль на двери водителя Спасибо, завтра разберу и проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abakov Опубликовано 7 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Добрый день, Проблему не смог решить https://www.youtube.com/watch?v=RP93ViWmuoQ&feature=youtu.be Вот видео с проблемой Так опишу все что сделал, я открутил это http://s009.radikal.ru/i309/1509/60/b6d3c45e765f.jpg http://s020.radikal.ru/i717/1509/43/a2950892824b.jpg (я её впервые откручиваю) разобрал её http://s017.radikal.ru/i441/1509/3f/ea58a9799c38.jpg http://s020.radikal.ru/i707/1509/09/275adf396257.jpg http://s020.radikal.ru/i707/1509/11/9bad8aadfc98.jpg http://s018.radikal.ru/i502/1509/0a/121d28a28c15.jpg http://s017.radikal.ru/i431/1509/a7/179e4739ce34.jpg http://s014.radikal.ru/i329/1509/2d/a55104c0a8ec.jpg http://s020.radikal.ru/i709/1509/33/f8370444da78.jpg по советуйте что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
