Присадки к авто
dx643, было 8.5, стало 11 по городу (бензина)
Винс оч. инжектора. 1бак-полдозы. 2бак-полная. Меняем топ.фильтр.3бак-полдозы и меняем масло(ибо что-то сгорело, а что-то стекло в масло).Вот тогда будет эффект.И каждый 3й бак-полдозы Винса. Чтобы в баке грибы не росли. Масло, к сожалению, будет ходить на 1/3 меньше, зато здоровее. Ну или в зависисимости от вкуса и желания. У меня на 406пижже Ликви Моли не помогал, Хай-Гир делал хуже, Sonax-сначала здорово,потом-тупит. С Винсом,пока, нормально.
а резина не менялась? давление в шинах? воздушный фильтр? масло?
у меня после 5W40 с переходом на лето 10W50 расход увеличился с 11 до 12 (двигатель не пежо) . Многие факторы влияют. Снега нет и стиль езды стал агрессивнее , расход соответственно тоже.
Хотя с dx643 полностью согласен, только сост. свечей добавлю.
  • Ответов 225
Изображения в теме
после долгих поисков нашел таки в Борисове (сам удивился) присадку TOTAL DIECYL PLUS. http://goods.marketgid.com/goods/1299/7059412/
стоила 25тыщ. флакон 0,5 на 250 литров топлива. Hi-Gear 0,25л на 2000 литров топлива, как то сцыкотно было покупать, очень уж концентрат там должен быть сильный. Да и последствия от постоянного применения я так и не выяснил.
А TOTAL вроде как для постоянного применения и рекомендуется Сифтрансом, его там и продают кстати недорого (21тыщ.), но сейчас в наличии нет.
на выходных поменяю фильтры + поставлю дополнительный прозрачный фильтр, да еще бак промою и вычищу. И потом эту присадочку воллю. Аж руки чешуцца, скорей бы выходные. :rolleyes:
Может кто когда заливал в двигатель кондиционер трения SMT2? Какое мнение по поводу этой присадки?
поточнее можно? я знаю эта хрень в Хайгировской присадке для бензина, промывка топливной системы с этой "суперчемто", типа трение снижает. Оч сомнительно.В масло я бы не лил ничего, даже если лично Шумахер скажет что это ГУТ.
Блин, зачем тебе уже нужен этот победитель трения?
Сначала понаслушаются/поначитаются разных "положительных" и хвалебных советов, а потом и возникает желание что-либо улучшить в своём авто за меньшие деньги, но с большим эффектом. А тот эффект потом через некоторое время боком вылазит.
А зимой зачем? Чтоб на масле сэкономить что ли? Залил нормального масла на зиму, и машина заводится нормально.
Daiver, а ты то что бухтишь? пусть льют, если чужие ошибки и эксперименты не впрок, тебе лучше - работы больше.ps Масло за 100тыс дорого, а вот купить "эконом-класс" за 70000 и туда за 60000 "присадку что то улучшающую" так недорого, но этот "кисель" даже не приблизится по рабочим параметрам к маслу за 100тыс.
Кто-нибудь заливал присадку в топливо для дизеля TOTAL DIECYL PLUS??? Что-нибудь изменилось в худшую или лучшую сторону??? Стоит ли использовать вообще????
TOTAL DIECYL PLUS
Децл? :)
А если в HDI это залить? Меня родственник подбивал на такую, грит "работает мякчее", хотя тарахтит его пассат как тактор.
Mannol Motor Doctor что скажите про ее???
Что Концлагерю - Маннол, то Пыжу - смерть. Кроме Манн-фильтра, я бы не применял в Пежо все, что начинается с этих букв. Аддинол, итп - тоже.
На парах трения образуется защитная пленка - да. Но не пишут, что на стенках цилиндров образует нагар, который не удаляется, и оказывает абразивное воздействие.То же и про Хадо, молибден и тд итп. Все отлично,пока не попадает в цилиндр....
TOTAL DIECYL PLUS
Децл? :)
так она как раз таки для HDi хорошо подходит, если верить тому что написано на банке, но пока что не решаюсь залить
Смущает всё это.
А можно ли на Сифтрансе купить какой-нить улучшитель топлива, очиститель двигателя и т.п.? :)
Смущает всё это.
Так он там продаеться и они вроде как рекомендуют его использовать.
Смущает всё это.
Я различные Винсы у них видел. Ничего плохого о них не скажу. Сам лью раз в 4-5 баков бензина чистилку инжектора. Чтоб в баке гайно не собиралось. Пока ,ничего не развалилось. Уж 2 года.
Мой знакомый льет Мерсовско-Басфовский КЕРОПУР, покупает на Энергии. Стоит 30.000б.р. на один бак. Когда у него залит Керопур - выхлоп пахнет, как будто залит 98й бензин. Льет тоже не каждый бак , а по мере увеличения вибрации двигателя на холостых. Примерно тем же руководствуюсь и я. Начал сильнее "трястись" - значит, хлебнул не очень чистого бензина. Залил этого "дусту", погонял выше 3500об/мин денек-другой - обычно проходит. Больше ничего не лью. Масло меняю на пару тык раньше, чем надо, ибо то, что смыло, попадает и в масло частично...Думаю, без фанатизма,проверенные и одобренные в нормальных местах ( не в гастрономах и Некрасова/ Малина итд :lol: )продукты можно использовать. Но обязательно сначала " проконсультироваться у врача".
Хотел-бы услышать мнения по поводу очистки инжетора через добавки в топливо.Стоит-ли и какие добавки в топливо лучше? :huh: :huh: :huh: У меня пробег 57000,машина на холодную дёргается.Газку поболей и нормально.Слышал что инжектор надо чистить раз в 30000. :mellow:
ЗЫ: при встрече ногами попрошу не бить :) За цену не скажу, но я тоже слышал, что ХАДО возвpащает к жизни усопшиемеханизмы. ХАДО заливается в мотоp на 200-300 км, после чего сливаетсявместе с маслом. Фильтp меняется на новый. Жидкость восстанавливает хоpошеепpилегание клапанов к седлам, настpаивает клапанные зазоpы (если естьгидpокомпенсатоpы - устpаняет их стук), заделывает тpещины в головке блока,устpаняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает тpебуемыйзазоp на электpодах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент навкладыши коленвала, сам коленвал, на pаспpедвал и обpазует тонкийметаллизиpованный слой, котоpый компенсиpует износ указанных элементовдвигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндpах, устpаняет течимасла из-под пеpеднего и заднего сальников коленвала, а пpоникая чеpеззадний сальник, устpаняет течи в сальниках хвостовика коpобки и штока выбоpапpедачи, по доpоге устpаняется износ диска сцепления, коpзины и шумывыжимного подшипника. Пpоходя чеpез сальник хвостовика, жидкость попадает наэластичную муфту каpдана, восстанавливает тpещины и сколы на ней и делает еевновь эластичной. Стекая по каpдану в pедуктоp, жидкость устpаняет течисальников полуосей, заполняет pедуктоp специальным маслом TQ-D, а так жесоздает осаждения, котоpые пpевpащают обычный pедуктоp в самоблокиpующийся.Пpосочившись чеpез сальники полуосей, жидкость пpоникает к тоpмозным дискам,восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент наколодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сpаботал.Пpоходя чеpез свечи к высоковольтным пpоводам, жидкость устpаняет пpобои вних и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотpоник исбpасывает коды ошибок, котоpые, возможно, возникли. Hельзя не упомянуть,что жидкость, попадая в камеpу сгоpания, устpаняет пpогоpелости в глушителе,очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогpева, а так же осаждаетвнутpи тpуб специальный платиновый слой, котоpый выпоняет pолькаталитического нейтpализатоpа. Существует так же масса дpугих полезныхсвойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Одинсеpьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фаpы ближнегосвета, но, насколько я знаю, следующая веpсия жидкости, пpоникнув изМотpоника в блок упpавления светом, будет что-то осаждать и делать в машинексеноновый свет. Я подожду этой веpсии и пока текущую лить не буду.А еще говоpят уже 3 месяца как есть последняя веpсия этой жидкости. Отописанной отличается пpиставкой "Супеp-туpбо-pалли". Заливается в бензобак 1pаз в 1 000 000 км. Устpаняет износ бензонасоса, осаждая специальныекомпоненты на изношенные детали, pаствоpяет неpаствоpимые отложения вбензобаке, пpевpащая их в сгоpаемые, устpаняет засоpы в вентиляциибензобака. Пpоходя вместе с топливом чеpез топливную магистpаль, вымываетотложения и засоpы, pаствоpяя их и пpевpащая в топливо. Очищает фоpсунки иликвидиpует неиспpавности электpической их части. Затем, попадая в цилиндpыдействует как описано выше. Специальный компонент жидкости, обладающийискусственным интеллектом, опpеделяет наличие туpбин в системе выпускаотpаботанных газов и износ их кpыльчаток, валов и подшипников. осаждаяспециальные металлокеpамические вещества на указанные компоненты, устpаняетизнос туpбин. Ликвидиpует тpещины в "улитках" туpбин.Помимо платины, осаждает на соты катализатоpа палладий и pодий.Повышает октановое число любого топлива, включая кеpосин и дизтопливо до110.Пpиставка "pалли" в названии не случайна. Это не дешевые понты. Компонента сискусственным интеллектом опpеделяет наличие в автомобиле pаллийногообоpудования (напpимеp, каpкаса безопасности) и, в случае необходимости,пpоизводит его pемонт.Поставляется во флаконах по 5 мл.
Я надеюсь это не из личного опыта ? :)Есть такая тема МАГНИТ -это туда надо было запостить
Нет, к моей радости - не из личного ;) . Ваще надо-было в ветку "про ХАДО". Сходу ненашел... Понравилось суть описания, и взаимодействии с электронными узлами авто :D
Ликви-Моли, уличшитель качества дизельного топлива (SPEED), в большой банке. Использую уже несколько лет, положительные впечатления. Ещё хочу попробовать Тотал.
