406. Закрыть радиатор на зиму
Hottab
Ну я вот вам скажу что на одной машине что с картонкой что без картонки - 80-90 температура. Она даже греется как-то быстро. (может потому что для скандинавских стран была сделана (правда позавчера залил говно соляры на заправке и она замерзла). На второй машине поменял термостат, т.к. она ну совсем не грелась и никак не хотела этого делать. Вчера поездил, вроде греется, нормально 80-90, при простое на месте - 70, сегодня опять не хочет нормально греться- с утра завел, постоял минут 15, потом проехал 2 км, припарковался, потарахтел минут 15 - Стрелка на нуле, теплый воздух (не горячий) дует в салон а большой патрубок который отходит от термостата к радиатору теплый. Это нормально??? Опять купить нужно термостат? Термостат начинает приоткрываться только при 83 или он уже полностью открыт, т.е. приоткрываться он начинает при 50-60 а при 83 уже открыт полностью. Где истина? Не знаю на что грешить, или на термостат который вчера поменяли (брал vernet TH5130.83J) или засунуть картонку под радиатор и забыть. Сегодня еще покатаюсь активно - посмотрю за температурой, но что-то мне подсказывает что все на так уж и хорошо.
  • Ответов 73
Боюсь спросить РАЗ что за машина\мотор, ДВА (шепотом) термостат хоть правильной стороной поставил.
В том то и дело что не проще. В такой мороз вот только термостаты и менять
а гараж? он же корпусной вроде, и менять там особо не сложно. или ошибаюсь?
werenia прикалываешься? В -20 мороза перегреть мотор можно только катаясь на отсечке. 2 зимы отъездил с картонкой, никаких проблем. И сейчас опять картонку засунул.
хоть я и не werenia
перегреть запросто :)
умер один вентилятор (обдува двигателя) второй включается в аварийном когда двигатель при -15 уже на 100 градусах
достаточно 5-10 минут постоять на холостых и закипит до 100
Леша, не сравнивай дизель и бенз. Последний греется быстрее, все-таки значительная часть КПД в тепло уходит :)
Про бенз понятно, но при движении в -15 перегреть его не реально, даже с отрублеными вентиляторами (хотя они и так не включаются).
Если это мне, то я знаю :)
Дим, касательно бенза, а если на первой передаче 50 км\ч и километров 100 проехать?
Так можно еще якорь прицепить и крылья, авось полетит. Говорим о реальных вещах. Если есть такие дибилы, которые так ездят, то им лучше на "расклоднике" ездить с такой скоростью и на такое растояние, мозгов не прибавиться, зато охота давить на педаль отпадет точно :) Вспомни как мы держим обороты 2000 на месте и ждем, когдаж он нагреется. А он все не греется и не греется. Не так просто нагреть движок в мороз.
А я прикрываю, Хоттаб! И ты знаешь, во-первых нагревается быстрее при стоячем, а во-торых - не так переохлаждается при движении! ИМХО- прикрыть радиатор! Как? Голь на выдумку хитра! ;)
Это понятно. Запихнуть картонку между радиатором кондишена и радиатором охлаждайки. Но как-то бонально. Так и на жигах делают. А мож какие умные хитрости уже кто придумал.
Я тоже перекрыл половину радиатора, вставив картонку между радиаторами, но что то разницы не ощутил, особенно сегодня, за 40 минут работы двигателя в городском режиме, на светофоре стынет до 70, а в движении мах 80 градусов. Вот сейчас думаю как перекрыть проем тот что под радиаторами, внизу между бампером и защитой, ведь оттуда походу основной поток идет воздуха. У кого какие будут мысли?
мысли у меня такие... вырезаете 2 картонки, одну там где эмблема, одна там снизу и делаете дырочки маленькие. И или ниткой, или стяжкой или проволочкой прикручиваете.... ИМХО. ps сегодня -20, в воскресенье и -25. нормально народ завелись? :)
я завелся, но промолчу в каких условиях :)а сегодня катал человечка, он на ксантии ездит, так у него саляра замерзла и он распарафинивался.
У меня в 1.9 тд температура зимой выше 75 не поднимается.Да и летом 90 не была. При этом, печка работает хорошо. У друга на ксантии с таким движком температура около 90. Что такое может быть? Картонка спасёт? :D Слышал, что есть "зимние" термостаты- которые открываютя позже. Правда или нет?
Я себе недели 3 назад перекрыл этот проем под радиатором. Купил в строительном магазине изолон(как подложка под ламинат только с одной стороны фольга) и вырезав под размер "окошка" привязал на резиновую нитку (вырвав ее с капюшона моей куртки и порезав на 5 частей). Теперь у меня на серебристой машине не сильно выделяется этот проем. Машина греется нормально, но нету защиты и звукоизоляции поэтому всеравно ветер там гуляет. По температуре приезде температура охлаждайки 82-88 и масла 80-85.
При стоячей машине температура около 80 и антифриза и масла.
хоть я и не werenia перегреть запросто :)умер один вентилятор (обдува двигателя) второй включается в аварийном когда двигатель при -15 уже на 100 градусахдостаточно 5-10 минут постоять на холостых и закипит до 100
Бензиновый закипит обязательно, а дизель на холосты оборотах не нагревается а остывает.
Я тоже перекрыл половину радиатора, вставив картонку между радиаторами, но что то разницы не ощутил, особенно сегодня, за 40 минут работы двигателя в городском режиме, на светофоре стынет до 70, а в движении мах 80 градусов. Вот сейчас думаю как перекрыть проем тот что под радиаторами, внизу между бампером и защитой, ведь оттуда походу основной поток идет воздуха. У кого какие будут мысли?В общем наверное больше ничего я делать не буду, смысла нет, ехал на выходных по кольцевой-держит рабочую температуру, как только остановился-стынет, тут врятли поможет картонка...
А по твоему картонка не дает стынуть когда авто стоит на месте? Ее ставят чтобы в движении в сильный мороз не остывал радиатор и мотор.
Я о том что двигатель берет рабочую температуру в движении (по трассе), и поэтому смысла особого никакого нет ставить картонку, т.к в любом случае будет остывать с картонкой
Вот как раз по трассе и будет остывать в сильный мороз. А с картонкой не будет.
Хорошо, тогда вопрос, а нужна ли картонка в городе?
ИМХО нет, если только не ездишь по МКАДУ по 100 км в день... Хотя мож и если кардоник + защита то и будет какой то толк, но думаю маловероятно.Такой момент ещё. У знакомого была закрыта картонкой, но авто всё равно остывал по трассе... Дело в том что защиты снизу не было. Купил и поставил защиту и стало всё ок! так что защита очень важна для циркуляции тёплого воздуха в подкапотном пространстве.
Можно и в городе ее воткнуть, понизив этим эффективность системы охлаждения. Будет чуть быстрее прогреваться в движении.
вообщем то да. но думаю что именно чуть-чуть быстрее :)
Тоже две зимы подряд ставил картонку, но результата никакого, машина слабо прогревалась. Решил проверить термостат, вскрыл корпус, а там его нет. Купил новый, поставил. Машина стала нормально греться, картонку убрал.
Прочитал всю тему от начала до конца.Не могу понять почему двигателю хуже работается при 75,знаю от морских мотористов, что раб. темп. дизеля 95. У самого 1.9 в городе и до 90 доползает(зимой), на трассе 75(летом больше 80 не поднимается).ИМХО наверное это нормальный режим работы,для чего тогда мудрить?
