Гость pergalet
Что самое странное: чистил месяц назад патрубки (как похолодало) - были немного засраны. Недавно (в субботу) опять все разобрал, что б почистить (не стал ждать, пока масло попрет). Толстый патрубок снизу аж порвало от этого майонеза, а тоненький снизу был на половину во льду, не продувалося ничего. И это при условии, что ВСЕГДА прогреваю машину до градусов 70-ти (это минут 10-15), да и на работу по кольцевой 25км. ехать. Т.е. машина полностью прогревается! Рискну предположить, что такую процедуру (чистку вентиляции) надо в сильные морозв проводить раз в две-три недели.
А вдобавок утеплить трубки и картонку перед радиатором и на нижнюю решетку бампера. После этого температура двигателя (по приборке) держится 90-95 градусов.
Заметил, что у меня и летом больше 90 не подымалась (только в пробке). Сейчас то же самое. Даже когда -25 было, завелся и катался пол дня. Ниже 85-87 не опускалась. Смысла в кортонке не вижу для себя.
сегодня открутил трубки,которые тоньше были сухими и чистыми.А вот третью снял только возле маслозаливной,дальше не полез т.к много дялов и снимал во дворе.Эмульсия была но немного,короче подул в нее,а воздух идет обратно.При приподнятом щупе все продувается!Значит она забита херней?Чтобы ее всю снять очень геморно,да еще и на морозе.
Чтой-то ты сам себе противоречишь,
если "При приподнятом щупе все продувается" то трубки чистые,
при заткнутом щупе может у тебя легкие "забиты херней" :rolleyes:
и ты не можешь создать давление что бы выстрелить щупом или поднять поршень вверх.
Может при таком количестве несчастных случаев имеет смысл поискать на разборке обогреваемую трубку отвода картерных газов от скандинавских машин?
Интересно,какая цена этой детальки и к чему подсоединяется?Лучше ее заменить,чем преждевременно менять масло и после мыть двигатель,это в лучшем случае...
решить проблему можно маслоотделителем и нормльными трубками отвода картерных газов в правильных местах проложив их
пс: в шведских авто чать трубки картерных газов обогревается ОЖ, вторая половила лежит вплотную к ГБЦ
далее усовершенствовать систему вентиляции картерных газов не вижу проблемы
Ребята. А как быть с магистралью, что в клапанной крышке проложена? Пару раз снимал крышку выпускных клапанов, так там ого-го сколько майонеза было! Так что двигатель всё равно надо греть хорошо. Ну и масло надо хорошое лить. Недавно спросили меня так ехидно: а почему это в Пыжа 406-го 2003 года Маннол не подходит? Это же тоже масло... И это спрашивает человек, которого на галстуке притянули, и у которого почти в ноль масло выгнало!!! Я ему просто указал на наклейку возле фары с маслами. Грустно как-то.
А насчет обогрева: а что это даст? ну стечет вся эта бяка вниз патрубка, ну или в поддон... Ты ж не сможешь весь патрубок обмотать. Да и не решение это проблемы, всего лишь отсрочка, согласись. А вот маслоотделитель идея хорошая. ИМХО.
Да там за 5 минут работы создается такое давление, что щуп пулей вылетает. За это время успеет открыться термостат, что бы ОЖ нагрелась?
обогрев есть заводской, самой толстой трубки которая....маслоотделитель тоже есть - он же сапун!
при таком кол-ве несчастных случаем продавцы загибают цены на ДВС до 600$ и разбирают :(
PS:
моя история выгона масла привела меня к поиску двигателя на замену .. отдельно коленвал и шатуны никто не продает..столбик без навесного колеблется в цене от 500-600... иногда с навесным 600
это касается моторов 1999-2000 годов ... 1995-1997 думаю дешевле
Изменено пользователем nutsum
это вся бяка будет лететь на дроссель и в двигатель
маслопомойк, это наиболее толковый вариант
стоит ещё присмотреться к диаметру трубок
Всё просто. Грейте машину дольше и не будет этой ветки!!!! Сегодня проверил...прогрел 10 мин,темп 70гр. Газанул до отсечки,всё норм. Просто грейте!!!
Мне и прогрев не помог.........
Та же беда прогреваю перед каждой поездкой 5-15 минут если не до 70градусов то хотябы до 20-30, в любом случае когда стрелка на нуле даже летом не трогаюсь, все равно в районе щупа все загажено. Закажу-ка я банку масла, а то весь запас выгнало и к спецам в ближайшее время, пусть подуют или что там они делают (ритуальный танец исполняют с бубнами вокруг машины) лишь бы помогло...
ИМХО, для предупреждения данной болячки надо по приезду на место стоянки постоять и дать машине в холостую поработать минут 5-10.
Т.к. доехал до места стоянки, то трубки не забиты полностью и надо дать им оттаять и продуться. При движении трубки обдуваются холодным воздухом снаружи и прогреваться не успевают (от этого в них замерзает пробка).
А вот уже перед заглушением машины -- дать ей поработать. Двигатель в спокойном состоянии разогреет все трубки и всё что должно из них стечь -- стечет. После этого глушите спокойно машину, и уходите.
Утром машина холодная, но трубки все чистые. А то получается: проехали по трассе. Заработали ледяную пробку в трубках. Приехали, стали. Пробка только дозамерзнет за ночь. Утром -- повышение давления и выброс масла.
Резюме: прогрев перед поездкой -- для двигателя (смазка и т.д), прогрев по приезду -- для прочистки системы отвода картерных газов (дать "маенезу" растаять и постекать/сгореть как то предусмотрено конструкцией).
Доброго времени суток. Вот и меня не обошла эта беда с выбросом масла через щуп. До этого ни на одной машине такого не было, правда и француза у меня не было. Жаль что узнаешь о всяких нюансах после того как эти нюансы перерастают в проблемы. Вопрос у меня следующий - стоит ли сейчас мыть движок, или ждать уже весны. Какие проблемы могут быть при не помытом, а какие пери помытом. И если мыть какие телодвижения необходимо проделать. У меня Пежо 406, 1,8, 16 кл. 2002г. Зарание спасибо.
мыть, или не ездить. Запах во-первых, во-вторых масло прикореет и потом уже проблема отмыть будет. Проблема только одна, где-то что-то может подмерзнуть, тросики коробки, газа и т.д. У меня подмерзли тросика капота. Главное, желательно 20 минут дать счеть воде B)
У меня запах только с самого начала движения и то очень слабый. Если мыть(естественно на мойке), стоит ли закрывать какие то агрегаты, блоки и т.д.
я раз 5 мыл мотор, ничего не закрываю( катушка и свечи закрыты, мозги тоже, АКБ). единственно, если есть ривун от сигналки - лучше его обернуть пакетом.
мозги обязательно упаковать дополнительно, себе дороже будет если вдруг...генератор... если в генераторе масло плавает, то лучше промыть
