Larionoff 4 Опубликовано: 22 ноября 2008 Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 ноября 2008 Свистит генератор....подшипники заменены, а ему хоть бы что....в чем причина может быть, подскажите, коллеги, пожалуйста... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Ivan_N Опубликовано: 22 ноября 2008 Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 ноября 2008 Свистит генератор....подшипники заменены, а ему хоть бы что....в чем причина может быть, подскажите, коллеги, пожалуйста...а кто менял подшипники?Может уже посадочные размеры в износе....Подъедь на Захарова в конец улицы там есть МАКУР,... мужчина в очках делает просто супер... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Larionoff 4 Опубликовано: 22 ноября 2008 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 ноября 2008 Менял сам, слава богу руки не из попы выросли....посадочные места ништяк, подшипники просто так не вставляются, все впресовывалось.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Masher 47 Опубликовано: 15 апреля 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 апреля 2009 При быстром ускорении начинает занораться лампос\чка разрядки аккумулятра. С чем это может быть связано? Натяжение ремня? З.Ы. На руле начинает светится красный диод. Может это както связано? Хэлп Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Larionoff 4 Опубликовано: 15 апреля 2009 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 апреля 2009 подтяни ремень и проверь...куда уж проще))))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Masher 47 Опубликовано: 15 апреля 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 апреля 2009 Про ремешок я понял вечерком подтяну, а вот по поводу диодиков.....Посидев во всемирной паутине понял, что эти диодики сигнализируют об работе подушек. При включении зажигания загорается красная, затем она гаснет и загорается зеленая. Примерно так Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Larionoff 4 Опубликовано: 18 апреля 2009 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 апреля 2009 Про ремешок я понял вечерком подтяну...помогло ли? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор Daiver 1 199 Опубликовано: 19 апреля 2009 Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 апреля 2009 Не переусердствуй с подтягиванием. Можно опять подшипники приговорить. Лучше сними ремень и проверь ролики остальные. Может, проблема в них? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Masher 47 Опубликовано: 20 апреля 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 апреля 2009 Ремешок не подтягивал, так как он и так хорошо натянут что бы не убить подшипники решил оставить так как есть и в ближашйшие выходные ехать к электрику. Ну и до этого времени мну заказаны поездки ноччу, как тока включаю фары сразу лампочка разрядки загорается Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dukat 0 Опубликовано: 20 апреля 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 апреля 2009 Ну и до этого времени мну заказаны поездки ноччу, как тока включаю фары сразу лампочка разрядки загорается Могу предположить, что генератор не дает требуемой мощности и работает аккумулятор..Сам недавно менял, бу стоил 40 уе. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dukat 0 Опубликовано: 20 апреля 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 апреля 2009 У самого свистит в том районе. Как заведешься, минуту, потом прекращает. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Masher 47 Опубликовано: 20 апреля 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 апреля 2009 генератор я уже 3 раза снимал и возил в СТО, там тока руками разводят: "Все нормально, все работает." Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxx 3 Опубликовано: 20 апреля 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 апреля 2009 генератор я уже 3 раза снимал и возил в СТО, там тока руками разводят: "Все нормально, все работает."Проверь тогда силовые провода, генератор-аккумулятор-кузов машины, и их зажимные клемы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey605 7 Опубликовано: 26 августа 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 августа 2009 Ребята подскажите пожалуйсто. Пропала зарядка в машине. По пути в Коблево (ехал ночью), загорелась лампочка аккумулятора, и сейчас горит постоянно в полнакала. В током состоянии ехал 3 часа с фарами, по приезду на место машина зоводится нормально (аккумулятор крутит). Но лампочка горитВ чём дело? Нада доехать на родину) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Larionoff 4 Опубликовано: 26 августа 2009 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 августа 2009 сними и почисти клеммы на АКБ и на самом стартере.может даже и поможет....если нет, то каюк генератору.паленой проводкой под капотомне ваняет? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey605 7 Опубликовано: 26 августа 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 августа 2009 сними и почисти клеммы на АКБ и на самом стартере.может даже и поможет....если нет, то каюк генератору.паленой проводкой под капотомне ваняет?Вродебы не воняет. Кстати клемы на аккумуляторе окисленные. Сейчас пойду посмотрю.В чём ещё может быть дело? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
beerkut 32 Опубликовано: 26 августа 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 августа 2009 сними и почисти клеммы на АКБ и на самом стартере.может даже и поможет....если нет, то каюк генератору.паленой проводкой под капотомне ваняет?Вродебы не воняет. Кстати клемы на аккумуляторе окисленные. Сейчас пойду посмотрю.В чём ещё может быть дело?возможно накрылся транзистЕр в генераторе (не дай Бог, конечно), но это уже надо снимать ГЕНу и на диагностику или ремонт и тд.... поэтому нет зарядки.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kruiz 79 Опубликовано: 26 августа 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 августа 2009 генератор не даёт ток, берётся всё с аккума, аккум на зарядку наверняка доедешь обратно раз приехал с фарами Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey605 7 Опубликовано: 26 августа 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 августа 2009 пошевелил клеммы. Таже фигня. Заметил сейчас что лампочка АБ горит в полнакала даже после включения зажигания, (раньше горела ярко) а всё остальное работает на полную. Заводится как часы. Может ето глюк какой! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dantes 46 Опубликовано: 26 августа 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 августа 2009 пошевелил клеммы. Таже фигня. Заметил сейчас что лампочка АБ горит в полнакала даже после включения зажигания, (раньше горела ярко) а всё остальное работает на полную. Заводится как часы. Может ето глюк какой!Посмотри, все ли кабели подключены к генератору. Может на обмотке возбуждения нет напряжения. У меня давно на ВАЗ отскочил был этот провод и в итоге небыло зарядки. И почисти места подключения кабелей к генератору. Может там окислилось. 900 км вряд-ли протянешь на аккумуляторе. Бери зарядное на всякий случай, не покупать же еще один аккум. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey605 7 Опубликовано: 29 августа 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 29 августа 2009 У местной хозобслуги нашёл зарядное. Поставили- показывает что акб заряжена. На всякий случай оставил на зарядке. Может щётки в гене пошевелить надо? можно ли до них добраться не снимая гену? Я думаю может подзалегли и дают не полный заряд.( лампочка в полнакала горит.) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ed 0 Опубликовано: 29 августа 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 29 августа 2009 А может с зарядкой все в порядке? ну не может мыть, чтобы у тебя до сих пор аккумулятор не сел без зарядки Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marek 4 Опубликовано: 29 августа 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 29 августа 2009 у меня в 306-м было похожее, только после включения зажигания лампочка АКБ вообще не горела, а после заводки двигателя горела в полнакала. так проездил недели 3, потом аккумулятор разрядился.причина - вышла со строя таблетка (реле-регулятор), находится внутри генератора. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zav 0 Опубликовано: 30 августа 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 30 августа 2009 Ребята подскажите пожалуйсто. Пропала зарядка в машине. По пути в Коблево (ехал ночью), загорелась лампочка аккумулятора, и сейчас горит постоянно в полнакала. В током состоянии ехал 3 часа с фарами, по приезду на место машина зоводится нормально (аккумулятор крутит). Но лампочка горитВ чём дело? Нада доехать на родину) Может ты двигло мыл, или в лужу заскочил? Для начала померяй напругу на заведённой машине,если есть вольт 14-15, то едь до дому и не заморачивайся,а там к электрикам. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey605 7 Опубликовано: 3 сентября 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 сентября 2009 На своём аккумуляторе проехал 250 км и всё. К счастью нашёл где зарядить.(Спасибо ребятам из с. ЖАШКИВ) После зарядки доехал почти до Киева, но там где зарядить не нашёл и пришлось купить новый аккумулятор. На новом проехал около 300 км, но на таможне и тот сдох, но сдесь уже встретили. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey605 7 Опубликовано: 3 сентября 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 сентября 2009 На своём аккумуляторе проехал 250 км и всё. К счастью нашёл где зарядить. После зарядки доехал почти до Киева, но там где зарядить не нашёл и пришлось купить новый аккумулятор. На новом проехал около 300 км, но на таможне и тот сдох, но сдесь уже встретили.На бензиновой 300км. Интересно а сколько дизель едет? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор Citrin 1 392 Опубликовано: 3 сентября 2009 Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 сентября 2009 А дизелю аккум не нужен в движении, во всяком случае обычному Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey605 7 Опубликовано: 3 сентября 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 сентября 2009 А дизелю аккум не нужен в движении, во всяком случае обычномуНу это понятно. Так дизеля сейчас необычные вродь. Я это имел в виду! Я заметил что на карбюраторе можно на много больше проехать чем на инжекторе. (Ехал на ГАЗоне из Лиды в Гомель без зарядки. V8.) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey605 7 Опубликовано: 10 сентября 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 сентября 2009 Проблема была в щётках генератора (износ). Мастер посоветовал поменять и кольца (в них тоже была выработка) так как со старыми щётки будут быстро изнашиваться. Ремонт обошёлся в 116 тыщ. (Гену снимал и ставил самостоятельно) с возвращением на родину,Андрюха!!!Спасибо всем за советы и за сочувствие! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
netskiller 30 Опубликовано: 21 декабря 2009 Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 декабря 2009 Скажите друзья, какой покупать, сколько ампер часов, взял у друга 65 ампер, толи акумм ГГ, толи не знаю что, осыпался, прошу срочного ответа, еду чегодня покупать!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
