  • Ответов 5 тыс
Изображения в теме
C5 моторник читается по CANу.
А вот Боксер 3 ...вот  тут вопрос...моторник  должен читаться и без переходника.
Можно проверить ваше железо моим компом.. но это все после среды...
давайте так и сделаем, можете мне скинуть в личку ваш номер телефона
Ребята добро времени суток. Прошу сильно не пинать. Купил тайский diagbox. Всрывал смотрел различия по схематехники большие в строну тайского. Так вот вопрос ставил на отдельный комп пежо планет бывает, что пишет нет ответа компьютера, это было на пежо 307 2009 года, а на 307 2003 года определяет VIN вводишь дапм и все на этом. А на diagbox работает, но он мне не нравиться по функционалу. Помогите проверить мой шнурок. И второй вопрос у кого есть при способа для прокачки тормозов пежо 307 с  ESP.
с каких пор тайланд делает "шнурки"?
или имелось ввиду тайваньский?
Всем привет! Подскажите в чем косяк? После установки обновлений Diagbox до версии 7.63 программа перестала нормально загружаться (виснет как на картинке ниже). Обновления устанавливал в следующей последовательности: 7.хх - 7.57; 7.57 - 7.60; 7.60 - 7.63. Сведения о компе в dxdiag.
DxDiag.txt
Заново  устанавливайте.
Почему на виртуалку установлена?
Пробовал несколько раз устанавливать. Виртуалка стоит потому, что основная система WIN7x64.
У меня 10ка 64бит. И диагбокс валит на ней что миленький.
На 64 битных системах в диагбоксе не будет запускаться связка Pp2000+Lexia(для авто до 5 года выпуска)
На 406 движок 1,8EW (6FZ) полез посмотреть показания лямбд в измерении параметров ЭБУ.
Движок прогрет. Первая лямбда показывает 0,293 почти постоянно, независимо от нажатия на педаль газа. Вторая лямбда при этом показывает 0,570 и показания меняются когда на газ жмешь.
Интересно что, первую лямбду я отключил - снял фишку. Чек на панели НЕ появился. Диагностика ЭБУ показала ошибку по цепи подогрева 1 лямбды и ошибку что цепь разомкнута по 2 лямбде. Причем в "измерении параметров" все также 0,293 по лямбде 1, хотя я ожидал увидеть прочерки или типо того (она же отключена).
Что за дела? 1 лямбда состарилась и пора менять?
igarek222 себе делал по этой ссылке: http://autoprogs.ru/diagnostika-peugeot-citroen-remont-elektroniki-165/xs-evolution-reflash-b-c-3460/index80.html#post336681
у меня все получилось и нормально работает...
А что газоанализатора нет. Он точно развеял бы все твои сомнения, а то эти лямбды (придумали же слово из одной буквы) сейчас, по цене кусаются.
Все получилось спасибо.
Подскажите пожалуйста, как сделать диагностику Пежо 605 97 года 2.0 бенз АКПП , ни один блок не видит , может что_то ни так делаю,
В БСИ найди дополнительное оборудование, там найди электропривод зеркал (если он там есть) и поставь отсутствует.
складывание? или привод(регулировка)?
первого может и не быть.
складывание. хочу на зиму отключить. а в самом начале где в меню искать BSI? просто сегодня искал,да не смог найти.  прошлой зимой на сто отключали.
  1. Уважаемые Гуру , ткниете носом в мануал или топик как привязать ЭБУ с другой (такой же) машины (С5 2001г. 2.2 HDI) ? Мой ЭБУ сгорел .... Есть Lexia котроя до этого читала все калькуляторы . Заранее благодарю .
    PS Лучше в личку
