Пежо 607. Опыт владения 2.7 HDI
Уважаемые форумчане! Может кто подскажет, по следующей ошибке: Электромагнитный клапан заслонки EGR, напряжение указания положения слишком слабое. Что это значит и где смотреть? Двигатель: турбодизель DT17TED4, 2.7 HDI
Изменено пользователем T_Sergey
Коллеги, подскажите. Хочу сменить железного коня - насмотрел 607 2.7 АКПП 2005 года, пробег 300 000.
Как вообще агрегат. И самое главное - как по надежности АКПП ?:unsure:
Изменено пользователем sladki82
в связке 2.7 + айсин = бричка огонь!!! (а если ещё чипанёшь мотор - то просто песТня!!! B) )
по расходу: летом в городе 11.5, зимой 12.5, по трассе (на круизе) при 90 км\ч = 5.8 л\на сотню, при 130 км\ч = 7.5 л\на сотню, мотор крепкий, запчасти - по ценнику вполне доступные (для ЭТОГО мотора)
зы: за автомат тебе уже сказали.. ;) да, и не бери во внимание реплики теоретиков из колонны "ОБС", которые будут тебе рассказывать сказки, что бричка не надёжная и т.д...
хочешь драйва - бери однозначно, только вдумчиво изучи фактическое состояние приобретаемого авто..
Для меня драйв сильно не имеет значения - просто из всех понравился именно данный агрегат. Но вот что-то по-поводу АКПП "ОЧКУЮ":)))))
Можешь не очковать, для любителей механики давно придумали двухмассовый маховик, с заменой сцепления больше 1000$
А кто в курсе - Теоретически в случае чаво автомат на механику заменить реально? и сколько денег стоит?
каждый свою корову хвалит...про автоматы почитай на форуме есть тема ... ну и про 2,7 эту....если что просто про запас отложи максимум 2 килобакса)...т к на механику не перекинешь - геморно и дорого
если бы "это" было реально - такие комплектации бы сходили с завода... причина в том, что на 2.7 макс.крутящий момент достигается при оборотах 1950, при достижении которых - коробка переключает следующую передачу... а достигаются эти обороты примерно через пару-тройку секунд после начала плавного разгона.. вот и представь, что ты дёргаешь палку каждые две-три секунды чтобы переключиться...
а оно кому нАдо?.. ;)
Тут и на бензиновой переключаться надоедает в час-пик. Одно преймущество - трасса, сам себе хозяин.
Может мне одному показалось - но что-то шумновато в салоне когда авто стоит и едет? Все таки от бизнес-класса ожидал большего...или это просто частный случай?
И еще 300 000 км пробег для 2005 года- это вообще как?
ну кагбэ не должно быть громко....обычно до 100 вполне комфортно...варианты:шумят шины или порвана/отсутствует заводская плёнка шумоизоляции
пы сы
пробег - вещь относительная...может он по 2 кругу уже пошёл)))....смотреть надо состояние авто
Забрал вчера с ремонта своего львенка. Итог замена прокладок под ГБЦ обошлась в 22000рублей только запчастиТеперь катаюсь тестируюКого интересует, могу выложить весь ценник по замененным запчастям
Изменено пользователем андрей39rus
Хорошо бы впринципе стоимость з/ч выкладывать и работ, так как 2,7 все еще редок, поэтому ценники будут варьироваться и хорошо бы иметь под рукой для сравнения. Не только для тебя пишу , а и для всех владельцев.
так я почему и спросил, если надо то роспишу все что менялось и по какой цене покупалосьсегодня в течении дня сделаю выкладку
Кто менял свечи накала?Как геморно? Какие свечи нужно?
Меняютьса не совсем просто, много разбирать, но это не ещё ничего, большая вероятность их просто не выкрутить.
Соответсвенно ставить лучше оригинал.
А оригинал разве не бош? и может кто сталкивался, как чуть похолодало стала хуже заводится, надо стартером секунды 2-3 крутить чтоб завелась..грешу на свечи..либо реле накала (была ошибка)
Нужна сначала компьютерная диагностика что ты выяснить причину.
Почти однозначно могу сказать, что неисправны свечи, может даже одна, хотя одна из шести не повлияет так заметно, скорее несколько. Еще посоветую проверить предохранители, проводку, разъемы. Это совет по поводу ошибки, а не заводки. Причин плохой заводки может быть много, не только свечи. Изменено пользователем T_Sergey
Еще какие варианты?Еще раз опишу проблему.постоит машина ночь и для того чтобы завести необходимо крутить стартером 2-3 секунды.при этом нет ни вибраций не перерасхода топлива. едет нормально никаких анамалий нет, ошибка была на реле накала.также ошибка егр. на горячую с заводкой проблем нет, заводится с полоборота...
Изменено пользователем MEXXX
ОРИГИНАЛ BERU
покупал в польше за 75злотых за свечу
Меняютьса не совсем просто, много разбирать, но это не ещё ничего, большая вероятность их просто не выкрутить.Соответсвенно ставить лучше оригинал.
очень большая вероятность не выкрутить, у меня при разборе так и не смогли выкрутить две свечи, пришлось высверливать. Свечи длинные и там образутеся нагар, который потом и не дает выкрутить свечупри установке, промазали каким то средством от нагара
Прикол следующий. Неделю назад начал уходить антифриз (примерно литр/200км!!). Открыл сегодня крышку долить антифриза, а от туда фонтаном. Сее действие происходило при рабочей температуре и остановленом движке. Температура не поднималась. Что это может быть?
Изменено пользователем 4matic
Это может быть гейзер:)А вообще как то друг рассказывал про такое (не на этом авто и движке конечно) говорил что такое у него было когда один из патрубков был забит, или радиатор (уже точно не помню)
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Опыт владения 2.7 HDI
