Пежо 607. Не открывается\закрывается с ключа, не работает центральный замок. ЦЗ.
Gebels
  • Ответов 372
Самому интересно, чем все закончится?! Писал выше, что сама блокирется и никакой системы при этом не могу найти.
Сегодня (простояла сутки) не открылись передние двери (с ключа), открывал с салона.
Последний месяц работает так:
    [*]блокирует все двери (по своей схеме) т.е. 3 дня все нормально, потом, может на ходу, идет закрытие дверей, а иногда, при вынутом ключе
через 2-5 мин. происходит блокировка. Т.е. думать, что пропадает контакт (при тряске и т.д.) вроде нет оснований.
    [*]при этом (опять по прихоти машины) то работает разблокировка с передних дверей, то нет. Центральная кнопка (рядом с пепельницей) работает всегда.
Т.к. живу по прнципу "Все дороги ведут к коммунизму" жду,чем все закончится. На одной стации после диагностики, посоветовали обратится к электрику, но сам
понимаю, что это может быть и 5 мин. и 3 суток. (тем более , что отказ плавающий, самому нельзя заставить отказать или работать).
Отпишусь, потом.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день. Может кто-нибудь в курсе, изменилась ли ситуация с изготовлением дубликатов ключей для 607-х рестайл? Официалы просят 1.3 млн и 2 месяца ожидания...Достаточно будет только чипа. Можно ли чип с б/ушного ключа переобучить/перепрошить? Спасибо.
В 607 дорестайле б.у. ключ привязывается без проблем. Единственное при покупке б.у. ключа советую его открыть и посмотреть есть ли наклейка со штрихкодом на плате, и читаются ли первые 6 знаков под штрихкодом.По рестайлу-не скажу
а кто может ключ привязать?.только сифтранс?...... и глупый вопрос - разве б/у ключ с другой 607(дорестайл) подойдет к моему замку зажигания?(будет крутится?)
Покупайте ключ на разборке, перетачиваете жало и едете ко мне, и через 10 минут у вас еще один рабочий ключ.
спс александр буду иметь ввиду))
Всем привет. Не много отступлю от темы: Значит двери могут заблокироваться когда оставляешь ключ в замке зажигания? Второго ключа у меня нет. Вот теперь начитался и боюсь.
Citrin! При всем уважении, не согласен с тобой! Это реальный случай, в январе после ремонта дваждымашина самоблокировалась. При этом в первом случае двигатель РАБОТАЛ. Думаю все связаносо снятием клеммы с аккумулятора при вставленном ключе в замке. Наверно происходит разинициализация ключа. После этих случаевзаново "привязал" оба ключа и тьфу,тьфу - все без проблем.dx643-полностью согласен, даже проще второй ключ загерметизировать и привязать где-то подднищем, но у нас же "страна лентяев-все дороги ведут к коммунизму", по сей день это не сделал,хотя лет 5-7 назад на рыбалке искал ключ часов 6, а он оказался в замке правой двери.
Единичные случаи не в счет. С таким же успехом нужно из дома выходить с каской на голове-а вдруг кирпич упадет?
Саша. Можно к тебе обратиться по поводу привязки б.у.-шного ключа? Жало уже переточил. Если *ДА* то сколько это стоит, и когда можно подъехать?Пишу тут потому что твой ящик забит.
Заранее благодарен.
Не пин а вин машины:))))Вроде по рестайлу никто не занимался, только слышал что вроде в 407 процедура такая же как и в 607 в дорестайле, но это не проверенные факты
только начинаються холода,пульты отказываються работать или работают через раз,батарейки свежие(поменял уже штуки три разных).это уже вторую зиму продолжаеться.положишь на батарею ключ,нагрееться- открывает закрывает отлично. что там на температуру может быть падко?
пайка
Slaveniya для любого пежо-ситроена по номеру кузова.
Вопрос про процедуру прописывания ключей.Дело было так: купил машину с двумя ключами, один и заводил машину и дистанционно открывал- закрывал, другой не работал - при попытке завести на табло загорался перечеркнутый ключ, дистанционно не открывал и не закрывал ( в общем не работал). Заказал у официалов код для прошивки, приехал прописывать - а тут косяк: прописали - теперь оба ключа машину заводят, но центральный замок теперь на них не риагирует (дистанционно не открывают и не закрывают)!!! Сам присутствовал при процедуре - там электронщик тот еще мастер - толком не знает как надо делать, ключи вскрывали - смотрели наклейки со штрих кодами, вводили цифры в разной последовательности - не помогло, двери при этом были открыты, стекло водительской двери опущено. В общем надо точно процедуру описать - распечатаю - поеду опять к ним. Может получится....А пока машину закрываю ключом - ручками.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Не открывается\закрывается с ключа, не работает центральный замок. ЦЗ.
