Mr.Gs Опубликовано 12 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 (изменено) Машина рычит и не тянет, расход бенза большой и надпись-Depollution System Faulty, не побеждаема, пробовал сбрасывать ошибку , телекодировать.- не помогает. Сброс ошибок делал -машина проезжает мин 20 , потом опять то же самое. Сегодня прошил машину, заменил клапан выпуска -проработала мину 10, потом опять, при заводке долго схватывает. Вот перечень ошибок - Р11А8-ощибка изменения фаз выпускных клапанов р0054-ошибка сопротивления кислородного датчика на выходе р11а9-ошибка изменения фаз впускных клапанов р2178-ошибка регулирования состава смеси р0172-ошибка регулирования состава смеси р0170-ошибка регулирования состава смеси Люди, подскажите , что делать и где. Изменено 12 января, 2015 пользователем Mr.Gs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Yarik- Опубликовано 12 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 цепь менять пробег видимо под 80??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Gs Опубликовано 12 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 цепь менять пробег видимо под 80??? 112000, а не клапана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 12 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 С такими ошибками сначала меняем цепь с натяжителями. Потом все остальное будет видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Gs Опубликовано 12 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 С такими ошибками сначала меняем цепь с натяжителями. Потом все остальное будет видно. сколько будет стоить ? и по времени сколько займет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 12 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Спрашивайте там где займуться. До НГ у официалов вроде было в районе 200 баксов цепь с натяжителями, и работа 2 или 2.5 миллиона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesmachine Опубликовано 12 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 осенью никто из форума не взялся поменять цепь на этом моторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 14 января, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Ну так спецприспособа нужна...что бы валы выставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 14 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Ну как приспособа, по....нь обычная для фиксации валов. На них выемки. Накосячить можно только если первый раз в жизни в такое лезть. Много где такая используется, на вагах например. Нормальная нерукожопая стоха осилить должна. У меня у кореша на ягуаре цепь сорвало и распредвалы поскручивало, v8 мотор. Ничего, доверенные люди сделали приспособу такую, выставили, все ок. Кстати, звезды на распредвалах тоже настоятельно советуют менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Gs Опубликовано 16 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Ну как приспособа, по....нь обычная для фиксации валов. На них выемки. Накосячить можно только если первый раз в жизни в такое лезть. Много где такая используется, на вагах например. Нормальная нерукожопая стоха осилить должна. У меня у кореша на ягуаре цепь сорвало и распредвалы поскручивало, v8 мотор. Ничего, доверенные люди сделали приспособу такую, выставили, все ок. Кстати, звезды на распредвалах тоже настоятельно советуют менять. Где меняли, киньте если не сложно контакты сто в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Gs Опубликовано 25 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 (изменено) Ну что спецы....... советники....что скажете теперь=Выполнено: заменили цепь , натяжители- оба, фазовращатели, упокоители, все звездочки, промыли эл.магн.клапана на впуск и выпуск, шкив коленвала, новое масло, и еще заменили датчик положения распредвала на выпуске...==== ИТОГ===20 мин езды и Depollution Faulty System.... Что дальше менять ==машину? Изменено 25 января, 2015 пользователем Mr.Gs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий К Опубликовано 25 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Электромагнитные клапана НЕ моют. Кто посоветовал?)))))) Ошибки были богатая смесь. Свечи смотрели? Бензонасос? Лямбду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Gs Опубликовано 25 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 (изменено) Электромагнитные клапана НЕ моют. Кто посоветовал?)))))) Ошибки были богатая смесь. Свечи смотрели? Бензонасос? Лямбду? посмотрел конструкцию в разрезе, есть на форуме российском тема про то как чел их разобрал, все там моется, запаянной часть с магнитом там нет, та часть которая запресованная при развальцовке показала что внутри там шток с пружиной и все..... это не такая конструкция как например датчик управления распредвалами где магнит цельный...Да и по ним ошибки при диагностике нет.... До чистки их они были.... Изменено 25 января, 2015 пользователем Mr.Gs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий К Опубликовано 26 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Электромагнитные клапана НЕ моют. Кто посоветовал?)))))) Ошибки были богатая смесь. Свечи смотрели? Бензонасос? Лямбду? посмотрел конструкцию в разрезе, есть на форуме российском тема про то как чел их разобрал, все там моется, запаянной часть с магнитом там нет, та часть которая запресованная при развальцовке показала что внутри там шток с пружиной и все..... это не такая конструкция как например датчик управления распредвалами где магнит цельный...Да и по ним ошибки при диагностике нет.... До чистки их они были.... Может и моются. Посмотрим на сколкьо их хватит. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makpus Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 попробуй проверить давления масла должно быть около 2-х атмосфер но прогретом движке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Fly Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 на таких ошибках менял две лямбды. Все нормально. По остальным комментария я в шоке. На этом авто все понятно по ошибкам, нужно разбираться а не лезть менять все подряд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
198403 Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Автор, решилась ли проблема? У меня тоже Depollution вылазит... Ошибки Р0341; Р2178; Р0170; U0404 Интересно, где главные советчики делись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Автор, решилась ли проблема? У меня тоже Depollution вылазит... Ошибки Р0341; Р2178; Р0170; U0404 Интересно, где главные советчики делись Тут бензиновых спецов нет....так, что бесполезняк! Максимум чипанут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
198403 Опубликовано 2 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Автор, решилась ли проблема? У меня тоже Depollution вылазит... Ошибки Р0341; Р2178; Р0170; U0404 Интересно, где главные советчики делись Тут бензиновых спецов нет....так, что бесполезняк! Максимум чипанут... Ну, вот я у автора и спрашиваю, есть ли у него какие продвижения по проблеме... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Fly Опубликовано 4 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 цепь менять надо , что тут думать. Помимо этого компрессию в цилиндрах замерить. Это не клапана однозначно, на них есть соответствующие ошибки. Ради прикола сделать автоадаптацию двигателя, но это если и поможет то ненадолго. Помимо цепи могли лечь фазорегуляторы, шестерни на распредвалах, их две. В идеале поменять и их тоже. По поводу замены, нет там ничего сложного. Да нужна приспособа, а где она не нужна в современных движках? А то что никто не берется, значит такие спецы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
198403 Опубликовано 11 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 цепь менять надо , что тут думать. Помимо этого компрессию в цилиндрах замерить. Это не клапана однозначно, на них есть соответствующие ошибки. Ради прикола сделать автоадаптацию двигателя, но это если и поможет то ненадолго. Помимо цепи могли лечь фазорегуляторы, шестерни на распредвалах, их две. В идеале поменять и их тоже. По поводу замены, нет там ничего сложного. Да нужна приспособа, а где она не нужна в современных движках? А то что никто не берется, значит такие спецы. Какую цепь, чуть выше написано, что цепь менял! И кроме неё ещё много чего.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий К Опубликовано 11 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Автор, решилась ли проблема? У меня тоже Depollution вылазит... Ошибки Р0341; Р2178; Р0170; U0404 Интересно, где главные советчики делись Тут бензиновых спецов нет....так, что бесполезняк! Максимум чипанут... Ну, вот я у автора и спрашиваю, есть ли у него какие продвижения по проблеме... Обратитесь на профильный форум. Там больше опытных людей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Fly Опубликовано 12 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Ну что спецы....... советники....что скажете теперь=Выполнено: заменили цепь , натяжители- оба, фазовращатели, упокоители, все звездочки, промыли эл.магн.клапана на впуск и выпуск, шкив коленвала, новое масло, и еще заменили датчик положения распредвала на выпуске...==== ИТОГ===20 мин езды и Depollution Faulty System.... Что дальше менять ==машину? Какие ошибки после замены цепи? Компрессия какая по цилиндрам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
198403 Опубликовано 24 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Меня ошибки, уже 2-ю неделю не беспокоят, после того как промыл инжектор винсиом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Fly Опубликовано 1 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Меня ошибки, уже 2-ю неделю не беспокоят, после того как промыл инжектор винсиом так проблема с форсунками была? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
198403 Опубликовано 3 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Меня ошибки, уже 2-ю неделю не беспокоят, после того как промыл инжектор винсиом так проблема с форсунками была? В общем рано радовался, начал снова появляться деполюшен. Но в целом машина ведёт себя нормально, после промывки ведёт себя бодрее и "мычать" меньше стала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Fly Опубликовано 5 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Меня ошибки, уже 2-ю неделю не беспокоят, после того как промыл инжектор винсиом так проблема с форсунками была? В общем рано радовался, начал снова появляться деполюшен. Но в целом машина ведёт себя нормально, после промывки ведёт себя бодрее и "мычать" меньше стала. А номер ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
198403 Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 P0170 P2178 Ошибки регулирования состава смеси. Ну и по коробке что-то висело: U0404 ошибка информации о включеной передаче в кор. пер. И Р0703 (вроде) Ошибка положения педали тормоза. Читал, что есть новые прошивки которые это исправляют. Думаю следующим этапом попробую прошить, т.к. прошивка ни разу не обновлялась... Да, и сейчас чек уже и не гаснет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Fly Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 лямбды обе менял? Прошивку конечно лучще обновить. По педали тормоза, возможно датчик глючит, он над педалью стоит. Стоит не дорого, можешь попробовать махнуть. Адаптацию после ремонта делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 14 сентября, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Номер кузова вашего авто можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
