Foblas Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Аккума два? Если да, обратите внимание на второй в багажнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-ov Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Смотрел, зарядил. не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peogelie Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 замените на заведомо исправный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Смотрел, зарядил. не помоглоМожет еще родной стоит ?- в топку !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uolten Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Сегодня обнаружился небольшой глюк:заправились не глуша мотор, но лампочка и стрелка не поднялась! Глушили, заводили, но так и не прошло? Сталкивался кто, что делать то?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava112315 Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Сегодня обнаружился небольшой глюк:заправились не глуша мотор, но лампочка и стрелка не поднялась! Глушили, заводили, но так и не прошло? Сталкивался кто, что делать то??заправиться еще раз с заглушенным двигателем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кукурузо Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 С утра при заводке в морозик показывает, что низкий уровень охлаждающей жидкости. После минуты прогрева ошибка пропадает. Бочек полный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 15 декабря, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Поиск по форуму по фразе: ремонт датчика уровня ОЖ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 15 декабря, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 С утра при заводке в морозик показывает, что низкий уровень охлаждающей жидкости. После минуты прогрева ошибка пропадает. Бочек полныйА еще ОЖ имеет свойство расширяться от нагрева. Имеет смысл проверить на холодную до заводки двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Сегодня обнаружился небольшой глюк:заправились не глуша мотор, но лампочка и стрелка не поднялась! Глушили, заводили, но так и не прошло? Сталкивался кто, что делать то??это не глюк, так и должно быть, заправляться нужно с заглушенным двигателем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uolten Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Сегодня обнаружился небольшой глюк:заправились не глуша мотор, но лампочка и стрелка не поднялась! Глушили, заводили, но так и не прошло? Сталкивался кто, что делать то??заправиться еще раз с заглушенным двигателемспасибо, тока это и помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanya-ja Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Из-за чего это может быть??? Кратковременная неисправность. управление инжектором цилиндра № 4. контур открыт.И еще одна управление цилиндром № 4. Короткое замыкание на Вплюс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 (изменено) Из-за чего это может быть??? Кратковременная неисправность. управление инжектором цилиндра № 4. контур открыт.И еще одна управление цилиндром № 4. Короткое замыкание на Вплюс. была такая же фигня,в реестре ошибки по всем четырем форсункам, стерли, первые два раза появилось по второй форсунке, дальше не смотрел. Подозреваю что сеточка на проставке второй лямбды загадилась за 8 тыс. пробега, и не может уже обманывать мозг впрыска. После стирания ошибки, мясорубка выскакивает при более менее резком нажатии на газ. До проставки пока не добрался. Изменено 17 декабря, 2013 пользователем Jigar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanya-ja Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Из-за чего это может быть??? Кратковременная неисправность. управление инжектором цилиндра № 4. контур открыт.И еще одна управление цилиндром № 4. Короткое замыкание на Вплюс. была такая же фигня,в реестре ошибки по всем четырем форсункам, стерли, первые два раза появилось по второй форсунке, дальше не смотрел. Подозреваю что сеточка на проставке второй лямбды загадилась за 8 тыс. пробега, и не может уже обманывать мозг впрыска. После стирания ошибки, мясорубка выскакивает при более менее резком нажатии на газ. До проставки пока не добрался. У меня это происходит при вкл. ксенона в противотуманных фарах и то не всегда. А лямбды у меня живые обе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 У меня это происходит при вкл. ксенона в противотуманных фарах и то не всегда. А лямбды у меня живые обе.наверное где-то наводка на провода форсунки идет.Ксенон заводской в противотуманках или самопал ? подозреваю самопал, ну и нах тебе он там нужен, да еще и движку работать мешает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
debygger Опубликовано 19 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 (изменено) Помогите разобраться с глюком!2,2 hdi 2002. История такова. Прихожу в машину и смотрю что работает магнитола(играет музыка и пикает, так как будто не прописан VIN) и кондиционер, а также горит панель приборов, но километраж показывает одни 0000000. Включаю зажигание, завожу машину, показания спидометра нули. Заглушил, но панель все равно горит. Помогло только сбрасывание клеммы. Этот глюк появлялся уже несколько раз. Потом как то прихожу открываю машину и пока раскладывал вещи, слышу, что срабатывает ЦЗ и одновременно гаснет свет и так несколько раз в течении минуты. Грешу на BSI, может, кто сталкивался с такой проблемой??? Ошибок нет Изменено 19 декабря, 2013 пользователем debygger Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 19 декабря, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Это косяк с VAN-шиной.Очень часто виной залитые водой и окислившиеся разъемы для СД-чейнджера и привода навигации в багажнике.Проверь. Если там все красиво-берем схемы и смотрим что еще висит на шине обмена данными с приборкой.Все просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
debygger Опубликовано 19 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Это косяк с VAN-шиной.Очень часто виной залитые водой и окислившиеся разъемы для СД-чейнджера и привода навигации в багажнике.Проверь. Если там все красиво-берем схемы и смотрим что еще висит на шине обмена данными с приборкой.Все просто.Спасибо за совет! Если не трудно, сбрось схему! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сандро-64 Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! Помогите решить проблему с моим 607 2005г. дорестаил мотор 2.2i. Проблема в следующем : Не работает передняя левая фара, причем неработает поворотник подсветка, ближний и дальний свет. В следствии чего акпп встает в аварийный режим, но если фара включается то все проходит. Еще селектор не переводится из положения Р. Уже месяц мучаюсь, кончевик педали снимал звонил - работает. До ближайшего сервиса с РР2000 далеко, а в городе ни у кого нет такого приборчика. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 25 декабря, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Непонятна связь головного света и АКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сандро-64 Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Я вот тоже не понимаю, чудит. Еще на панели загорается Красный восклицательный знак в скобочках, а если фара работает, то он тухнет и ошибка коробки пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
T_Sergey Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) Проверь провод "массы" на АКПП и на фаре. Только не чисто визуально, а физически. Изменено 25 декабря, 2013 пользователем T_Sergey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сандро-64 Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Где находится провод "массы" на АКПП? А то я в этом не силен. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 25 декабря, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 А где на фаре масса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сандро-64 Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Ну как я понимаю на фаре массу искать в фишке. А на акпп где её проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сандро-64 Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) Был еще глюк недавно, глушишь машину- а она дальше продолжает работать еще секунд 20-30, и этот глюк повторился уже трижды.В чем может быть проблема??? Изменено 25 декабря, 2013 пользователем Сандро-64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei607taxi Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Скорей всего регулятор давления)))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uolten Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Может кто сталкивался с такой проблемой: перескакивают радиостанции с одной на другую, перескакивают диски с одного на другой, и даже на кассете перескакивают стороны! Что делать????? Хочется ездить с музыкой, в таком чудо автомобиле! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Может кто сталкивался с такой проблемой: перескакивают радиостанции с одной на другую, перескакивают диски с одного на другой, и даже на кассете перескакивают стороны! Что делать????? Хочется ездить с музыкой, в таком чудо автомобиле! дребезжат контакты в подрулевом, которые отвечают за смену станций (дисков)это крутелочка если не изменяет склероз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 30 января, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 В точку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
