Ruslan
Скажите пож-та. Иногда прокачюсь с хорошими разгонами и торможениями по городу. Останавливаюсь....а запах.... ужассссс. В первый раз подумал, что сцепление подгорело, но когда принюхался, то понял, что передние колодки. И очень странно, что левая очень сильно "пахнет" и очень горячее колесо, а правая более или менее нормально. Что может быть? Может есть какие-нибудь суппорта более проветриваемые? И ещё: Можно ли поменять барабаны задние на дисковые? Сколько это стоит? Спасибо
  • Ответов 1,6 тыс
А суппорта нормально работают? У тебя похоже один подклинивает или подшипник ступиный скоро скончается. Барабаны на дискипоменять можно. Для этого тебе нужен будет новый поворотный кулак от "дисковых", ну и все сопутствующее.
  Daiver сказал:
Смотрел суппорта. Работают нормально. Это проявляется только при резких и частых торможениях (так описываю, как-будто у меня Ferrari :) ). А во что станет поменять барабаны на дисковые? Там же ABS ещё стоит. Одни диски стоят нормально вроде.
Возьми б\у кулак в сборе. А насчет переда - проверь суппорта. Оба. Ну не может быть так чтобы один грелся, а второй нет. При нормальной работе оба греются одинаково.
  Yarmosh сказал:
А оно тебе надо? ИМХО в наших условиях лучше барабаны
  OleZHka сказал:
  Yarmosh сказал:
Как барабаны могут быть лучше? :huh:
  Yarmosh сказал:
  OleZHka сказал:
  Yarmosh сказал:
А они закрытые :)
  OleZHka сказал:
кто сказал? :unsure: есть друго плана....хочу, если получится поменять передние тормозные диски и суппорта, на такие же но с купехи -брембо 4 поршневые....Что нужно, помимо самих дисков и суппортов, встанут, ли как родные? и подойдут ли от 607.....2,2-3,0? <_<
Станут, куда им деваться. Кулаки поворотные одинаковые, так что проблем не должно быть. Они ставились на купе ,на 2.2HDI и на 3.0 мотор. Единственное- возможно нужны 16 диски.
Уважаемые Пыжеводы, прошу совета!!!После недельного отдыха моей машинки на улице не смог тронуться с места-такое впечатление как-будто машина стоит на ручном тормозе, хотя никогда им не пользуюсь, а ставлю, как и в этом случае, на передачу. Тронуться смог только после нормального нажима на педаль газа, при этом раздался звонкий щелчок сзади. Проездил неделю нормально, но после 2-хдневной стоянки ситуация повторилась. Задние тормоза барабанные, ручник работает нормально, при езде после щелчка барабаны не греются.Кто сможет советом помочь?
  pofigman сказал:
тут мало, что посоветуешь....причем замена колодок мало, чем поможет...а разводить их больше, тож не вариант.... :rolleyes: такой консрукшин....колодки ж даже при езде почти соприкосаются с диском...
Думаю регулярная "внутренняя" чистка барабана немного исправляет ситуацию, Я раз в месяц-полтора всегда туда влезу, особенно после "форсирования" луж в лесу... хотя и машина у меня больше двух дней никогда не стояла.
Однажды пришлось метров 5 проехать на заклинившем колесе, прежде чем сорвалось. Может все-таки попробовать немного развести колодки? Теоретически знаю как это делать, на практике не совсем понятно.
Доброго времени дня и ночи!Подскажите, пожалуйста, отчего могут нагреваться передние тормозные диски? И куда нужно/можно лучше всего подъехать, чтобы узнать причину? Вчера приехал - не прикоснуться вообще!
  maiden сказал:
Привет !Пежо 406 2000Г 2.0л При торможении раздается характерный звук как будто стерлись колодки и метал трется об диск...снял колеса (передние)колодки в порядке 7-8мм еще..так от куда звук и что характерно звук отчетливо слышан в начале езды при торможении. Проехав 20-30 км слышан токо если хорошо прислушаться.Задние торомоза- (дисковые) диски ржавые вообще! я так понимаю колоки не прилегают абсолютно к ним и колеса не тормозят (оба).В чем проблема?Спасибо.
А какие колодки стоят? Я как-то купил какие-то, у меня тоже звук был. Оказывается состав такой. Сейчас беру Valeo. Отхаживают меньше, но не так стирают диск и не шумят. Вот.
  Pavlen сказал:
диски тормозные греются от торможения....колодки трутся и греются.если греются уж очень шибко, нужно смотреть направляющие и прокачать тормоза.из-за пузырьков воздуха и утраты физических свойств в результате длительной эксплуотации тормозухи колодки могут не отходить и шибко трутся, потому и перегреваются диски.
Понял... Спасибо! Сначала попробую снять колесо и посмотреть/почистить. А потом в магазин за новой тормозной жидкостью! :)
http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display...3256B740032785A
попробуй так сделать.
только не лей WD40 никуда!!! все резинки "расползутся"
На счет тормозухи, напитавшей воду, просто температура кипения снижается и тогда закипая появляются пузырьки, педаль станет ватной. Могут корродировать тормозные цилиндры и как следствие подклинивание суппорта.
случилась такая ерунда. гакнулся бензонасос. машинка около недели простояла на улице. поставили насос. завели, прогрели и решили проехаться и ...... не поехали. машина не едет. такое чувство, что заблокировались все 4 колеса. какие есть советы, предложения?
Вывеси любое колесо и проверь на кручение. Авто на ручнике стоял неделю? Да и насос не помешало бы проверить. Как вариант проблема в нем.
  karion сказал:
У самого такое часто бывает, но помогает удар по барабану!
Хотелось бы, чтобы такой фигни было поменьше, а лучше не было совсем :)
Спасибо за совет. Оказалось, что нужно менять тормозные диски. Интересно, кто какие предпочитает и нужен ли специальный инструмент для замены и можно ли обойтись стандартным гаражным набором ключей?
приходилось, ставил SBS, ATe (но они и подороже), Brembo стаил знакомому на 3,0-разницы особой не заметил, у D@ivera должны стоят LPR о впечатлениях тоже к нему стОит обратиться...
