Joker. Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 (изменено) Схемы монохромного и цветного дисплеев: http://yadi.sk/d/IRgnXs504mWXq Изменено 13 мая, 2013 пользователем Дмитрий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KonstantinYola Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Я еще толком непонял когда вкл. вентилятор, похоже только при вкл. зажигании.Вот у меня вопрос по этому вентилятору. Он вообще как работает: постоянно или при перегреве включается на обдув? А то я пока как-то не заметил его включения при тестовых испытаниях. В моем случае все работает остается лишь вопрос с вентилятором, может он уже требует замены. Просветите несведующего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 я особо назадавался целью узнать алгоритм работы охлаждения, но вероятнее всего при вкл. зажигании вентилятор должен работать постоянно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pirelli88 Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 я скажу только то что подключал без схем - но работает и подруливой и джостик и все... были куски проводов - и на обрезанных сравнивал кода и подключал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asisjaj Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 (изменено) Заменил монохром на цветной год назад. Всё работало, кроме навигации. Недавно получилось по ползать по машине с оригинальным цветным экраном и GPS. Понял где я ошибся, после чего навигация за работала. А вот самое интересное в том что основные ситемы определяющие положение на карте оказались гераскоп и датчик скорости. А GPS сигнал используется для начального определения положения на карте, и для исправления ошибок гераскопа и датчика скорости. Изменено 14 мая, 2013 пользователем asisjaj Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 ... А GPS сигнал используется для начального определения положения на карте, и для исправления ошибок гераскопа и датчика скорости. Другими словами GPS и есть основной источник информации о положении на карте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asisjaj Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Начинающих ехать, стрелка двигается по карте, система спутнеков не видеть. Они обычно находятся менут через 10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asisjaj Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Доехал из дома до работы, спутники ненашлись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 все потраха для нави ставил? если ведет по карте значит спутники ловит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asisjaj Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Ведет по гераскопу и скорости. Подключал к копу, там есть возможность потестит навигациу. Сейчас непомню все блоки GPS, но для теста есть; дачик скорасти, гераскоп, сигнал заднего хода и еще пару блоко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 14 мая, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Почитайте что такое GPS, и как это работает. и еще- гИроскоп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asisjaj Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 У меня по русскому в школе было 3 с натяжкой, так что извеняйте.Как работает GPS я знаю. В обычных навигациях дачика скорости нету. Место положение на карте определяется по спутниками каждую секунду или чаще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asisjaj Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Сейчас провел эксперемент, оключил GPS антену физически. Проехался на работу, навигация работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 14 мая, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 :lol: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asisjaj Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Сегодня проехал 24км с выдернутой GPS антенной. Навигатор работал нормально. Эксперимент продолжают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 тогда как координаты определяются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asisjaj Опубликовано 15 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Навигация знаете начале место положение и после этого зная скорость направление, передвигает стрелочку по карте.Я уже говорил GPS сигнал определяет начальное место положение а если навигатор знает место то антенна уже и ненужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ka Опубликовано 19 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 Может у кого завалялся лишний комплект проводки? Ну или хотя бы фишки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blood Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Всем привет! Занялся поиском дисплея на 607 - все разборщики зная про проблему на 607, говорят 150$ за дисплей и улыбаются!! и то говорят поз заказ б-у! Взял я в руки от С5 и от 307 и пошел примерять и смотреть что лучше(оставив залог)! ____ Эти два дисплея по форме и креплениям одинаковые, по функциям абсолютно одинаковые - различие только в подсветке и кнопках для настройки этих дислеев , ПОВТОРЯЮ ЧТО ОНИ ИДЕНТИЧНЫ! , по цене также(взял за 40$) Чтобы не возиться с подсветками то взял от 307(ничего не перепаивал как писали выше, так пристроил). по подсветке не отличается и невыбивается из интерьера! Фото того что он может Сергей Пежо 607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор DJ BASS Опубликовано 27 июня, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 по цене также(взял за 40$) Чтобы не возиться с подсветками то взял от 307(ничего не перепаивал как писали выше, так пристроил). по подсветке не отличается и не выбивается из интерьера! Молодец, +1."...простенько, но со вкусом..." , гораздо лучше выглядит, чем поплывших родной дисплей по спекулятивной цене. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blood Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 по цене также(взял за 40$) Чтобы не возиться с подсветками то взял от 307(ничего не перепаивал как писали выше, так пристроил). по подсветке не отличается и не выбивается из интерьера! Молодец, +1."...простенько, но со вкусом..." , гораздо лучше выглядит, чем поплывших родной дисплей по спекулятивной цене. общий вид Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 27 июня, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Почему на подушки ругается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 27 июня, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Blood О том, что подходит дисплей от С5 (и следовательно от 307 тоже) писали пару страниц назад Поэтому Америку ты не открыл)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blood Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Почему на подушки ругается?на диагностике показала справа обрыв цепи airbag - что то вроде этого! Я так понимаю это фишка под правой сиделкой! ковыряние фишек не дал результата((( Blood О том, что подходит дисплей от С5 (и следовательно от 307 тоже) писали пару страниц назад Поэтому Америку ты не открыл))Знаю! о все же кому то пригодиться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksim3012 Опубликовано 7 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 Подскажите, может у кого есть нормальный, не севший монохром? а то мой совсем не показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Пежо 607 Опубликовано 7 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 Подскажите, может у кого есть нормальный, не севший монохром? а то мой совсем не показывает.В теме есть два варианта решения проблемы, третий вариант это замена на другой, но по третьему варианту вы здесь ничего не найдёте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_605 Опубликовано 8 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 (изменено) Чтобы не возиться с подсветками то взял от 307 Питание на фишках дисплея такое или нужно переделывать? Дисплей 307 рейстал или дорейстал? Изменено 8 июля, 2013 пользователем Alex_605 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blood Опубликовано 9 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 (изменено) Чтобы не возиться с подсветками то взял от 307 Питание на фишках дисплея такое или нужно переделывать? Дисплей 307 рейстал или дорейстал? Разьемы одинаковы!(ничего переделывать не нужно, отключил старый дисплей и подключил от 307)! Дисплей от дорейстал! (маркировка на дисплее была 2002г.) Разные крепления только.... Изменено 9 июля, 2013 пользователем Blood Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksim3012 Опубликовано 10 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 так что, неужели все так перосто! взял дисплей с 307 и поменял со своим севшим? и фишки даже подходят? а что там с креплением, чем отличается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 10 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 да просто, только возможно чейнджер нужно прописывать заново, если в комплектации 307 его небыло. По креплениям, когда ставил себе временно дисплей от С5, то откусил ненужный пластик плоскогубцами и приклеил дисплей к рамке клеем, в оригинале дисплей прикручен саморезами. Отличие такой переделки это отображение информации. Для переделки - дешево и сердито самое то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
