Пежо 607. Дисплей садится. Пропало изображение. Замена дисплея (монохром на цвет). Блок управления
  В 12.05.2016 в 05:48, aleksandr 34 сказал:
  В 11.05.2016 в 08:52, Pelmen100 сказал:
Добрый день!!! Имею цветной экран. При заводке авто, экран просто горит черным цветом, при езде иногда может включится, на 2-3 минуты, как следствие не работают кнопки магнитолы(когда экран выключен), как только включается все работает.В чем может быть проблема.Заранее спасибо.
Блок управления дисплеем!
Как и у меня
спасибо
  • Ответов 801
Доброго времени суток всем.
Может кто-нибудь сможет перепаять резистор дисплея на схему указанную на картинке
http://peugeot-club.by/board/uploads/monthly_01_2015/post-18913-0-91297300-1422002779_thumb.jpgПолучение информации...
сколько это по времени?
 Место нахождения Минск.
И дисплей правда от 406 тип C, но думаю принцип такой же.
Заранее спасибо :)
Кому интересно решил свою проблему с цветным экраном.Предыстория: сразу начал изредка потухать, после месяца езды включился напрочь, включался иногда на минуту. Изучение рынка привело к тому что лишнюю сотку выкидывать жалко.было принято решение вскрыть блок. Снял, принёс домой, вскрыл на первый взгляд все хорошо.В интернете нарыл инфу что большинство случаев отпаиваются ноги на микросхеме на которой написано Mediastar. Взял промышленный фен и решил прогреть все ноги(их там штук 200).Нагрел так что думал что спалмл. Спустился в машину все кинул на место и вуаля все заработало.
 на днях тоже решил проблему с блоком управления.
тоже прогрел строительным феном схему с двух сторон да так что по здувал детальки.
еле еле все на место феном споял.
собрал иииииииииииии ТФУ ТФУ ТФУ  РАБОТАЕТ уже третий день :russian:
  В 17.05.2016 в 18:25, Pelmen100 сказал:
А твой блок еще работает?
Сколько уже прошло времени?
А еще разок прогреть можно будет блочек?
Как-бы фен есть, но явно не промышленный у меня)
Второе и третье прогревание ничего не дали. Блок сдох.
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ МАГНИТОЛУ МИМО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ЧТО-БЫ ХОТЯ-БЫ МУЗЫКА БЫЛА?????
  В 27.07.2016 в 09:41, aleksandr 34 сказал:
Купить у меня) музыка будет играть и не только она)
А дисплеи который на приборке можно где нить найти? Тож собака в холодную все супер показывает как только прогреется не читаемый сверху.
Добрый вечер форумчане! Проблему с экраном решил заменой от Пежо 307 купленный мной на разборке за 15р. Разборщики долго пытались мне докозать что на 607 не подойдёт. В итоге 30 минут на переделку крепления и все работает. Мне нравиться больше чем родной, единственное хотелось чтоб кнопки под экраном работали может кто подскажет как их активировать?
post-46339-0-19760600-1479324889_thumb.j
post-46339-0-74000900-1479324931_thumb.j
post-46339-0-43703100-1479324989_thumb.j
Так и в этом есть кнопки они под рамкой которую нужно снять для устоновки даты и времени. Согласен что не совсем удобно но и не так часто время устонавливаю.Всеже лучше чем ни чего.
  В 17.11.2016 в 08:39, OleGrov83 сказал:
Так и в этом есть кнопки они под рамкой которую нужно снять для устоновки даты и времени. Согласен что не совсем удобно но и не так часто время устонавливаю.Всеже лучше чем ни чего.А
А все остальные функции работают? Торцевая кнопка, подрулевой джойстик?
Торцевая кнопка работает. А вот джойстик нет! Да и не пользовался я им ни когда так что потери не значительные! Где то писали в начале темы что можно его активировать, если не ошибаюсь. Идею с экраном от 307-го тут на форуме подхватил, вообще замечательный форум очень много проблем с 607 решил и с экономил много денег благодаря ему.
  В 23.11.2016 в 20:59, OleGrov83 сказал:
Пробовал на свой 607 дисплеи от 307 дорестайл с референсами  9640963777С00 и 9652809977D00. На первом для 607 по умолчанию ничего не активировано, кроме радио. На втором по умолчанию работает и торцевая кнопка. Субъективно на 9652809977D00 графика грубее и может со временем полосить. Поставил  9640963777С00 и активировал в РР2000 все функции, включая джойстик. По активации джойстика на форумах ничего не нашел, пришлось рыть РР2000. Оказалось все легко и просто. Теперь джойстик работает, все крутилки-вертелки, все переключения, громкость и торцевая кнопка. Проблема дисплея решена для меня полностью решена!
  В 25.11.2016 в 07:48, kaema сказал:
как активировал джойстик, колись )))) у меня все работает кроме управления магнитолой. В PP2000 полазил, так и не нашел как активировать))) Заранее спасибо!
  В 30.07.2014 в 17:11, Slava112315 сказал:
Поставил дисплей от 307, но не реагируют кнопки управления рядом с дисплеем, не могу изменить дату и время. Все остальное работает. Помогите советом, что делать
Нужно зажать сразу две кнопки
  В 28.11.2016 в 13:40, kvp26 сказал:
В PP2000 заходишь в 406 рестайл или 406 купе. Автоопределение- многофункциональный дисплей- телекодировка- подрулевой переключатель (или джойстик, не помню) - вбираем стандартный проводной джойстик (по умолчанию стоит VAN) - далее телекодируем и радуемся результату. В меню многофункциональный дисплей под 607 нет пункта телекодировка, поэтому у многих джойстик и не включен.
@valentin_brest
  В 01.02.2017 в 17:47, valentin_brest сказал:
Имеется экран на 607 цветной дорестайл. Без блока. Кому интересно отдам за недорого.
Показать
Эх, если-бы блок
  В 29.11.2016 в 13:24, kaema сказал:
Показать
По вашей методике активировал у себя под рулевой джойстик правда пришлось повозиться. Вот еще бы кнопки те что под дисплеем активировать
Товарищи, прошу совета. Заменил я в дорестайле  монохромный экран на цветной. Менял по схемам, всё заработало. Но есть проблема, с периодичностью раз в 3-4 дня на утро акум высаживается в ноль. не мог понять в чем дело, а сегодня утром заглушив мотор услышал, что начала работать печка в салоне. Подозреваю, что всё из-за моего вмешательства с заменой экрана. Где я мог ошибиться, и связано ли это с заменой экрана. Ведь он то работает.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Дисплей садится. Пропало изображение. Замена дисплея (монохром на цвет). Блок управления
