max7819 Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 Пежо 806,бензин,1995г.в.Затрудненно включение 2,4 и задней передачи.Диск и корзина новые.Что бы включить эти передачи требуеться усилие и при выключении тоже.В чём может быть причина,к чему готовиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chester 406 Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 (изменено) а тросик на сцеплении нормальный?и состояние тяг (тросиков) от кулисы на кпп?? Изменено 25 февраля, 2011 пользователем Chester 406 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rash4447 Опубликовано 26 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 смотри троса и маятник на кулисе. Больше похоже что маятник за что-то цеплят ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vam Опубликовано 5 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 Народ кто подскажет в чем проблема может быть, педаль сцепления выжимаешь и она не хочет обратно возвращаться ? А еще при заведенном двигателе не включается передача . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rash4447 Опубликовано 5 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 Тросик сцепления под замену, никак иначе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulkin Опубликовано 5 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 Причем только оригинал!(автоматический натяжитель). Р ручной или полуавтоматом кЕтай идет лесом. Хотя, если неполучится, то возможно и корзинка(лепестки). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vam Опубликовано 6 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 тут мне еще говорили что может быть выжимной подшипник , такое может быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-li Опубликовано 6 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 сними для начала трос и пролей его бензом или ВДшкой,я свой регулярно вдешкой,не снимая с машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rash4447 Опубликовано 6 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 начинай с промывкм троса, но скорее всего хана натяжителю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vam Опубликовано 6 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 А как это не снимая трос можно его промыть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-li Опубликовано 6 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 А как это не снимая трос можно его промыть ?если помучаться ,то можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vam Опубликовано 7 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 Тогда , вопрос, а как можно определить в каком состоянии трос сцепления , то есть нужно его уже менять или все же дело в выжимном подшипнике ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-li Опубликовано 7 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 Тогда , вопрос, а как можно определить в каком состоянии трос сцепления , то есть нужно его уже менять или все же дело в выжимном подшипнике ?для начала ,трос нужно всётаки снять.возможно ему и пипец,если нет,промыть ,смазать и поставить обратно.поможет,гуд,нет-думать дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vam Опубликовано 7 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 Да я снял уже трос , и с виду он вполне чистый , не грязи не ржавчины на на тросе , тем более что сам тросик в прозрачной оболочке и сверху пружина тоже вполне чистая , по крайней мере не грязи не ржавчины нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rash4447 Опубликовано 8 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 у тя пластмассовая ьалдавешка на тросе есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colgate Опубликовано 29 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 (изменено) Здравствуйте, прошу не пинать если уже обсуждалось.Проблема в том что при троганий когда педаль сцепления отпускаю порезче идет какой то удар под капотм, такое чувство что двигун выпрыгнет и поскачет по дороге, такое наблюдаеться на всех передачах, или когда резко выжму педаль сцепления на 2500-3000 оборотах на передаче. Иногда на светофоре просто не могу воткунь первую или вторую передачу, третья включаеться без проблем, включаю третью или четвертую на светофоре, а потом нормально и первая и вторая. на холостых никаких посторонних шумов нету, при нажатии на сцепление, При движении, сцепление хватает где-то на половине хода педали. Грешу еще на подушки двигателя, т.к. на трассе идет легкая вибрация на ручку КПП. кто что может сказать по этому поводу? машина 806 2002г. 2.0 ХДИ 16 клапанов. Изменено 29 марта, 2011 пользователем colgate Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAGON Brest Опубликовано 29 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Здравствуйте, прошу не пинать если уже обсуждалось.Проблема в том что при троганий когда педаль сцепления отпускаю порезче идет какой то удар под капотм, такое чувство что двигун выпрыгнет и поскачет по дороге, такое наблюдаеться на всех передачах, или когда резко выжму педаль сцепления на 2500-3000 оборотах на передаче. Иногда на светофоре просто не могу воткунь первую или вторую передачу, третья включаеться без проблем, включаю третью или четвертую на светофоре, а потом нормально и первая и вторая. на холостых никаких посторонних шумов нету, при нажатии на сцепление, При движении, сцепление хватает где-то на половине хода педали. Грешу еще на подушки двигателя, т.к. на трассе идет легкая вибрация на ручку КПП. кто что может сказать по этому поводу? машина 806 2002г. 2.0 ХДИ 16 клапанов.Удар из-за подушек двигателя 90%, псмотри нижнюю подушку двигателя и ту, что над КПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colgate Опубликовано 30 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 А как их (подушки) можно самому проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha1983 Опубликовано 30 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 у меня такая же проблема...выжимаю педаль происходит щелчок в районе педали и педаль не отжимается пока мысиком ноги не помогу,но бывает езжу и все нормаль просто раз на раз не причодится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rash4447 Опубликовано 30 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 а вверху прочитать сложно? Промывка/смазка троса в твоём случае должна помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha1983 Опубликовано 31 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 я ж конкретно вопрос задал с описанием нюансов а в ответах повыше уже и на сцепление и на подшипник грешат... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deprus Опубликовано 10 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2011 Народ кто подскажет в чем проблема может быть, педаль сцепления выжимаешь и она не хочет обратно возвращаться ? А еще при заведенном двигателе не включается передача .Пипец пришел целиндру ссцепления замены 90 у.е или просто выжемной подшибник вылетил из корзины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юррий Опубликовано 18 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 Подскажите почему при включении второй передачи при высоких оборотах появляется скрежет шестерен,и только при включении второй передачи и при повышении и при понижении.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rash4447 Опубликовано 18 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 а точно шестерни, мот маховик двухмасссовый жалуется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юррий Опубликовано 19 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 Это я предположил что шестерни(( А как определить маховик или нет?Были предположения что может и сцепление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantamas Опубликовано 19 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 rash4447 А разве в машине 1995 года ставился двухмассовый маховик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 19 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 rash4447 А разве в машине 1995 года ставился двухмассовый маховик?какой там двухмассовый маховик...вы что... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rash4447 Опубликовано 19 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 rash4447 А разве в машине 1995 года ставился двухмассовый маховик?какой там двухмассовый маховик...вы что...нет, но под авой 807 прописан поэтому так и подумалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юррий Опубликовано 19 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 вопрос именно про 807 2004г 2000 hdi,при чём тут 1995 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 20 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 вопрос именно про 807 2004г 2000 hdi,при чём тут 1995 годда, у вас стоит двухмассовый маховик... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
