Какое масло лучше для пыжа?
Вот положительное влияние форума ;) - перешел на синтетику, а еще совсем недавно считал иначе.
+1... Исключительно "обчитавшись" на форуме, залил синтетику. Пробег на синтетике - 7500, на спидометре - 223600. До этого ездил исключительно 10w40 Total (где со 157000 км). Из положительных моментов- перестал "цокоть" клапан на первом цилиндре, движек работает..э-э.. как-то "вкрадисто", мягко. Незнаю с чем связано - но "провал" с 2000 об. потиху ушел ближе к 1200. Почуствовалась "приемистость" в моторе. Два раза засекал расход, мерял баночками, под "горлышко", в одном и том-же положении ит.д. Был 9,9-10,3, сейчас 8,3 - 8,7. Оценивал по пробегу - трасса 500 км (очень часто средняя скорость 110 км.ч) + город 150-180 км (это приблизительное соотношение). Расхода масла практически нет, и на полусинтетике тож небыло... ну там пару "капель" на угар, не-более. Течей каких-либо пока необнаружил.
  • Ответов 1,9 тыс
не понимаю, как такая разница может быть между 5w и 10w... На рабочей температуре свойства в плане текучести у этих масел практически одинаковы...А вообще, сейчас начитавшись перешёл бы на quartz 9000, но уже недели 2 назад купил банку 7000 :)
И всетаки 406 2.0 2000г. 16 клапанов бензин, сколько литров масла нужно?На рынке сказали 4.5 в каталоге смотрел 4.8.
... проблемма шо-ли? возьми 5 литров, налей по щупу чуть ниже верхней метки. Делов-то.... 300 грамм по мотору искать :huh:
Так и сделаю. Просто интересно.А масло прикупил на жданах за 115000 тотал 9000 5w40.
total к нам по двум каналам поступает из Франции и России, качество возможно одинаковое но ценник разный. На куйбышева что продается берут у Сифа , соответственно франция, на некрасова видел разный ценник, Total 9000 5литров отличался на около 10$, возможно причина в том где оно разлито.
Истина...так и есть
У меня залилось где-то 3.8 л. Всё равно до капли старое масло из двигателя не вытрясешь никогда.Масло и фильтр беру на Куйбышева. 5 л банка 10w40 стоила мне 90 тыр. Думаю, совсем недорого :)
У меня в 2.0 8 клапанов влезло ровненько 4.5 литра 10w40 Esso ultra
кста... 5 л. банка 5w40 на Куйбышева стоила мне 156 тыр... так, для справки.....
В Гродно есть такой чудесный магаз "Алми" называется там банка 4л. ESSO ULTRA 10W40 стоит 65тыщ. в глубине торгового зала и 75 тыщ на витринах ближе к входу - мерчандайзинг блин
2 Primus
На Сифе за 155 т.р. 5 литров 5w40 плюс масляный фильтр. Масло на разлив из бочки.
Согласен.... но банка с запечатанной пробкой мне больше по душе.... :)
Вчера сменил масло. Двигатель в подписи. Как водится, залилось опять около 3.8 литра. Объём масла в двигателе по приобретённой на рынке мурзилке - 4.25. Где-то поллитра осталось в самом поддоне, о чём красноречиво говорило грязное масло на щупе. Грязным оно оставалось и после заливки нового масла вплоть до того, как я завёл двигатель :)
вчера тоже сменил масло, но увы не по причине плановой замены. Залил на лето загущенное 10W50 total ralli и стал замечать одну особенность, при запуске двигателя характерный стук гидриков в течении 10сек - 1мин. Думал "устали", но пробег в 100тыс\км при регулярном обслуживании как то не вязался с таким износом. Пришел к выводу - масло, причем его зимний показатель. Если бы было 5W50 или 0W50 то вероятно этого не было бы. Заехал в "масленку" и не меняя фильтра (пробег всего 3 тысячи и до этого масло прошло 7000) высосали 4.5литра (всего в системе 4.9). Такой замены масла у меня еще никогда небыло - 1час 20минут высасывали!!! Масло отличное для "отжига" и для авто без гидрокомпенсаторов, но в моем случае непошло. Замена на Кастрол 5W40 и всё стало OK. Кастрол потому что надо было быстро и выбор был между мобил1 и кастрол, там дали понять что кастрол в данном случае будет получше, его я и выбрал.ps на бочках почитал, на мобиле1 есть русские надписи но говорят сделано не тут точно и не в россии, на кастроле всё на немецком и место изготовления какойто ъъъъъърихштадт указан. Я так понял, что для "нас" возможно делают специально. возможно и восстановленное масло используют, но если заказ не успевают выполнять, отгружают продукт для собственного рынка. На всех бочках имеется акцизная марка, значит ввоз белый.
я себе залил (7 тыс. км. назад) в hdi shell helix plus (полусинтетика) на разлив из бочки, вроде бы как все норм и подходит, буду его снова лить в конце месяца.
лет пять или больше отказался от ликви по причине, НЕ МОЖЕТ мелкая фирмочка за 1 год залить маслом всЁ СНГ.
Unnamed, если не заморачиваться лей что удобнее, а у вас СТО ликвимолем занимается , на нем и езди.
Когда есть выбор, я сделал его не в пользу Ликви.
возникает вопрос - где и как сливается масло. В идеале ты должен отвинтить пробку и оставить авто на ночь, скажем. Сольется значительно больше - проверено. Исходя из конструкции - даже в описанном способе сольется естественно не весь объем, а производитель закладывает нормы для конвейера (читай - сухого двигателя). Думаю, отсюда и погрешность.
Где у нас шелл из бочек льют, поделись информацией?
А что , шелл из бочек-панацея.Бывает , что бочки с маслом объемом 900литров( как пиво , квас=- об этом вроде как писалось уже на форуме) стоят в полелей лучше из канистр.Надо качественное масло (от производителя)- обращайся.Не реклама, так как маслом не торгую, но источник -уж куда более проверенный(сейчас- это ЗВЕЗДА СРЕДИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ (а был и шелл , и эссо) -вспомни рекламу)сам заливаюсь уже лет12.
масло Индекс вязкости Кинематическая вязкость при 40°С Кинематическая вязкость при 100°С Температура текучестиSuperway statoil 10w-40 152 99,5 14,6 -36Agip TecSint SL 5W-40 SL/CF 158 94 14 -42Agip Formula LL Plus 10W-40 SJ/CF 152 95 14 -33 Areca Fortax 5W-40 SJ/CF 13 Areca S3000 10W-40 SJ/CF 142 13 -35BP Visco 3000 10W-40 SJ/CF 154 14, -33BP Visco 5000 5W-40 SJ/CF 155 14 -45Castrol GTX 5 Lightec 10W-40 SJ/CF 155 97 14 -33Castrol GTX Magnatec 10W-40 SL/CF 152 105 15 -27Castrol GTX Magnatec 5W-40 SL/CF 184 64 13 -39Chevron Delo 400 Synthetic 5W-40 CH-4/SJ 175 94 15 -43Chevron Supreme 10W-30 SL 135 69 10 -42Comma Syner-G 5W-40 SL/CF 174 83 14 Elf Excellium LDX 5W-40 SL/CF 170 85 14 -42Elf Synthese 5W-40 SJ/CF 171 86 14 -42Elf Competition STI 10W-40 SJ/CF 154 96 14 -30Esso Ultra 10W-40 SL/CF 155 95 14 -36Esso Ultron 5W-40 SL/CF 165 88 14 -54Fina First 5W-40 SJ/CF 170 85 14 -41Fina Excel 10W-40 SJ/CF 145 95 14 -30JB German Oil Power F2 10W-40 SJ/CF 153 90 13 -35JB German Oil MIG 2000 MoS2 10W-40 SJ/CF 152 98 14 -34Liqui Moly Leichtlauf HD 10W-40 SL/CF 153 103 14 -34Liqui Moly Super Leichtlauf 10W-40 SJ/CF 155 92 12 -35Liqui Moly Mos2-Leichtlauf HD 10W-40 SJ/CF 158 88 12 -32Liqui Moly Synthoil High Tech HD 5W-40 SJ/CF 138 87 14 -42Liqui Moly Touring High Tech 10W-40 SJ/CF 150 99 14 -35Mobil Super 10W-40 SJ/CF мин. 162 97 14 -33Super M 10W-40 SJ/CF 153 95 14 -36Mobil Super S 10W-40 SJ/CF 160 91 14 -36mobil Synt S 5W-40 SJ/CF 166 91 14 -48Motul 4000 Motion 15W-40 SL/CF 136 110 14 -24Motul 4100 Turbolight 10W-40 SL/CF 154 97 14 -30Motul 6100 Synergie 10W-40 SL/CF 149 101 14 -33Motul 8100 X-cess 5W-40 SL/CF 173 83 14 -39Neste City Pro 5W-40 SL/CF 185 80 14 -48Neste City Standart 10W-40 SJ/CF 175 94 14 -45Neste City Standart 5W-40 SJ/CF 169 89 14 -45Neste Premium 10W-40 SJ/CF 156 93 14 -39Neste Super 10W-40 SJ/CF 152 95 14 -39 PentoSynth 10W-40 SJ/CF/EC 148 95 14 -33Pentosin PentoSynth 5W-40 SJ/CF 160 90 14 -48Q8 Formula Excel 5W-40 SJ/CF 166 91 14 -42Q8 Formula Top 10W-40 SJ/CF 151 95 14 -36Quaker State Full Synthetic European Formulation 5W-40 SL/CF 163 90 14 -39Quaker State Higher Mileage Engine 10W-40 SL 159 108 16 -30Ravenol Super HD 10W-40 SJ/CF 141 105 14 -28Ravenol TSI 10W-40 SJ/CF-4 156 90 14 -35Ravenol VSI 5W-40 SJ/CF 162 88 13 -40Selenia 20K Alfa Romeo 10W-40 SL/CF 160 14 -30Selenia Gold 10W-40 SL/CF 155 14 -40Selenia Performer 5W-40 SL/CF 165 14 -36Selenia 20K 10W-40 SL/CF 150 14 -30Shell Helix 10W-40 SF/СС 144 107 14 -36Shell Helix Plus 10W-40 SL/CF 165 95 14 -30Shell Helix Ultra 5W-40 SL/CF 187 76 13 -43Teboil Diamond 5W-40 SL/CF 165 91 14 -54Teboil Silver G 10W-40 SJ/CF 150 95 14 -39Texaco Havoline Extra 10W-40 SJ/CF 153 101 14 -30Texaco Havoline Synthetic 5W-40 SJ/CF 163 86 13 -51Total Quartz 7000 10W-40 SJ/CF 150 99 14 -36Total Quartz 9000 5W-40 SL/CF 170 85 14 -42Valvoline DuraBlend 10W-40 SJ/CF 153 103 15 -33Valvoline DuraBlend MXL 5W-40 SJ/CF 174 87 14 -42Valvoline SynPower 5W-40 SJ/CF 168 91 14 -51Wellrun HTS 5W-40 SL/CF 163 89 14 -42Wellrun LL Plus 10W-40 SJ/CF/CD 153 96 14 -33Zic A+ 10W-40 SL 159 98 14 -36Zic XQ 5W-40 SL/CF 170 81 13 -40Ну или примерно так.Сразу понятно ,что вязкость на рабочей температуре и у10W-40,и у5W-40 одинакова.Заводиться только будут по-разному.Есть еще оговорка по долгоигранию пакета присадок.Здесь на словах 1Wellrun,2Quaker State,3JB German Oil,4Valvoline,5Shell,6Neste,7Total-Texaco.А вообще,господа, наши споры похожи на спор двух "бывших интеллигентов" о вкусовых качествах "Крыжачка"и "Искрынки".Если вы обратите внимание на цифры-увидите,что действительно достойные марки или сорта на нашем рынке,увы ,не представлены.
прошу извинить меня.... , но какое масло нужно для моего Пыжика 406 1.8 16v 2000г. , посоветуйте , ибо новичок вообще в этом деле!
Это что за крик души?
