Пежо 607. Ручник. Как подтянуть. Замена тросов
pumps
Новые колодки,развел их,подвел тросы.Пробовал затянуть ручник на асфальте на маленькой скорости и... ничего
Тросы нормальные, легко ходят?
Тросы ходят как новые,без вопросов.Колодки развел до блокировки барабана и на зуб назад...Как же их подводить,чтобы дым валил???Так и подшипники ступичные положить недолго.
Я развожу так, чтобы колесные тросы ходили свободно по 1-2мм с каждой стороны одинаково. Потом подтягиваю тросы до тех пор, пока не появится минимальное натяжение. Проверяю, чтобы остался свободный ход 1-2мм с обоих сторон. После таких манипуляций, ручник готов к притирке. Сразу он почти не будет держать. Затягиваю ручник и поехал метров 100-300, там уже по обстановке, как машину начнет ощутимо тормозить. Ну и в последствии можно прирабатывать довольно продолжительное время. Зависит от того, на сколько сильно изначально отличались радиусы поверхностей колодок и барабона. Когда они идеально станут прилегать друг к другу, ручник будет держать легко на асфальте и никакой магии.
Проваливающаяся педаль это воздух в системе, простой прокачкой его не выгнать. Ручник и провалы педали никак не связаны.
Подскажите, почему прокачкой не выгнать воздух и как тогда выгнать?
Прокачать насос есп сначала, 100 раз уже упоминалось. Конструктивная особенность есп бош 5.3. Если не поможет- замена главного. Да и тема про тормоза есть, вроде как.
ехатьл на ольшевского 18а, там тебе помогут
Ольшевского 18а - это гаражи многоуровневые с кучей мелких СТО-шек и одними входными воротами) а поточнее к кому обратиться скажите, плиз.
http://peugeot-club.by/board/topic/36554-remont-tormoznykh-supportov-legkovykh-i-gruzovy/
Дома читал всю тему (4стр) но не понял как это взаимозаменяется, сейчас на улице разобрал уже, но так и не пойму как заменить? Есть мысли, но это переделывать... не совсем хорошо получится
Подскажите как правильно заменить
Всё понял и разобрал уже сам. Спасибо. Теперь вставить бы новый трос.
У меня шов между загогулиной и втулкой троса настолько заржавел и сросся что не было видно что это разные детали
Заменил все тросы и колодки ручника.
Новые тросы которые установил:
Adriauto 35.0215.1  -  16$
Adriauto 35.0217.1  -  6.5$
Adriauto 35.0216.1  -  6$
Внешне выглядят прилично, годы (зимы) покажут как они себя проявят в будущем. Единственно при установке потребовалось болгаркой обточить втулку (2минуты).
Тросы боковые, идущие на колеса - давно сгнили, центральный трос оказался еще рабочим!, в одном месте слегка оболочка начала трескаться (за 12 лет). ИМХО в 95% случаев центральный трос менять нет необходимости.
В корпусе распределителя, в "камере" где находится регулировочная гайка, просверлил два отверстия по 2 мм, чтобы вода не скапливалась в корпусе распределителя.
По результатам:правое колесо блокируется полностью (юзом) всегда!, левое колесо блокируется не полностью проворачивается вращается потихоньку (когда машина едит).
ЧТО ДЕЛАЮ НЕ ТАК? После сборки уже несколько раз заново проходил регулировку всю.
1. Задняя часть авто на домкраты
2. Рычаг вниз
3. На распределители ослабил гайку на 5 мм
4. В барабанах эксцентрики раскрутил до полной блокировки колес, потом назад на несколько зубцов (3-6) до появления свободного вращения колес, но с легким шорканьем
5. Рычаг на 4 щелчка вверх
6. Гайкой в распределителе натягиваю тросы как струну почти
7. Рычаг вниз
Поездил, притёр, но правое колесо снова отрабатывает на отлично с первого же поднятия рычага, левое - на тройку!
Подскажите, эксцентрики в барабанах должны быть расположены кольцом с зубьями ближе к рулю? или наоборот кольцом с зубьями ближе к заднему бамперу?
Подскажите у кого-нибудь на ручнике блокируются колеса полностью: и правое и ЛЕВОЕ чтобы юзом!??
Положение регулировочного механизма особой роли не играет. Барашкой к переду авто должно стоять. На левом колесе больше раздвинь колодки. Скорее всего неровности выработки левого диска больше и колодке нужно дольше прирабатываться.
Так если взять во внимание то, что колодки разводятся до легкого соприкосновения диск-колодка и это дает правильную, и равномерную регулировку независимо от износа.
Тут дело в чем то другом, может эксцентрик подклинивает
Так как в итоге правильно отрегулировать ручник? Заменил все на новое, а в итоге кукиш- не блокируется юзом. Сначала затянул сам рычаг на n количество щелчков, затем по максимуму натянул сами тросы ( но так чтобы при опускании рычага, оставался свободный ход троса пару мм) затем развел калодки эксцентриками, тка чтобы колеса заблокировались ( тросов для этого не хватало). Но он сволочь не тормазит колеса юзом. Если эксцентрики развести сильнее, то при отпускании рычага , диск крутится с напрягом. Другими способами совсем не получалось. Троса мне продали калечные, центральный чуть длинее родного, но так как там есть резьба- не суть важно такой косяк
Ручник и не должен с новыми колодками сразу пускать колеса в юз. Их притереть надо.
А по теме ручника фотоотчетик уже готов, доберусь в выходные до дома выложу.
Скоро сотрутся от притирания ). Давай отчет
В руководстве по ремонту очень хорошо описана методика настройки.
Дима, могу предоставить свою машину ). Я не из криворуких. Нормальные запчасти в моем колхозе купить просто нереально, вот и приходиться прибегать к неординарным действиям
Этот способ на данный момент вообще не действует- один из тросов чутка длинне
Если новые колодки и не оригинал, то можно очень долго притирать, пока они начнут нормально держать. Это нужно понимать, а в процессе притирки может понадобиться не один раз повторно регулировать. Все зависит от изначальной разбежки радиусов колодок и дисков.
Всем привет.Я победил этот долбаный ручник!!!Как писалось выше тоже менял колодки,гонял тросы,регулировал,притирал-все было побоку-левое колесо как не держало,так и не начинало держать...Отремонтировано вся эта хрень была очень просто-снимаем механизм разведения колодок тросом и завариваем нафиг наполовину глубины канавки,в которые упираются колодки...делаем такой фокус на обоих колесах,потом немножко подтачиваем канавки шлифмашиной(стараемся сделать все 4 идеально одинаковой глубины),устанавливаем,регулируем и...вуаля,ручник держит намертво уже с 3-го щелчка на китаезовских колодках.При этом визуально определить степень износа канавок без сравнения с новой деталью не так просто,а если канавки подношены хотя бы на 1мм,то и так короткого хода разводных механизмов попросту не хватает для создания нужного усилия на колодках...
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Ручник. Как подтянуть. Замена тросов
