Димыч. Опубликовано 9 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Люфт руля это уже износ. Крестовина, сама шестерня. Смотрели ли наконечники, тяги? Этот люфт никакой гайкой не убирается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 9 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Небольшой люфт убирается, ибо он бывает от проседания вала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Получается люфтр в части обозначенной оранжевой стрелкой. Это шток напрямую предают вращение на зубчатую часть ? Выработка идет уже зубцов рейки что ли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Выработка может быть в любом месте, крестовина, сухарь, зубья шестерни-рейки, одна из тяг или наконечник, всё может дать люфт. И со стуками и без. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иваныч@ Опубликовано 13 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Добрый день. "Сопливит" масло через верх приводного вала машинки рулевой рейки. Кто-нибудь знает размеры верхнего сальника или код. Есть у меня варианты, какой из них не знаю: 1.AUTO-GUR AGS00492 САЛЬНИК ВАЛА СИЛОВОЙ 28*39,1*15 ТИП 7V2 2.AUTO-GUR AGS00140 Верхний сальник распределителя давления(машинки)19*37*6,5/9 тип 1PM 3. AUTO-GUR AGS00063 Верхний сальник распределителя давления(машинки)20*30*5/6 тип 1PM P.S. рулевая рейка без " помощника". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paranoid Опубликовано 4 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Подскажите, пожалуйста 1.8 EW 116hp сломался насос гидроусилителя на рынке говорят, что бывает толи 2 толи 3 разных насоса на этот двигатель. зависит от размера шкива. как правильно выбрать? правильно мерять шкив по какому размеру? по наружнему? бывают ли отличия кроме как в размере шкива? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 4 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 2 часа назад, paranoid сказал: правильно мерять шкив по какому размеру? по наружнему? Разницы нет. Вылет шкива относительно насоса тоже важен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg1987 Опубликовано 16 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 (изменено) Подскажите что скорее всего здесь может быть! 406 дорест, постояла на улице на морозе несколько дней, начал туже крутиться руль в обе стороны, не то чтобы совсем мертво, но ощутимо туже,проехал так 200 км и тоже самое.Жидкость ГУР на максимуме,не уходит.Попробовал подержать за пружины пока напарник крутил руль-треска или щелчков не ощущаю. как будто что-то где-то подмёрзло, но проехав 200 км тоже самое Изменено 16 января, 2018 пользователем Oleg1987 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg1987 Опубликовано 27 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 побрызгал ВДшкой крестовину, стал легче крутиться руль, отпал мороз и все прошло) спасибо за помощь=))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 27 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 2 часа назад, Oleg1987 сказал: побрызгал ВДшкой крестовину Потеплеет сними и разберись зачем на нее брызгать приходится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0лег Опубликовано 20 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 (изменено) А 001 989 68 03 кто подскажет подойдет ли такое для ГУРа?) авто- VF38BRFNR81523028 Изменено 20 июня, 2018 пользователем 0лег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 20 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 @0лег не подойдёт. Нужен Dexron 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0лег Опубликовано 20 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 1 час назад, Димыч. сказал: @0лег не подойдёт. Нужен Dexron 2. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0лег Опубликовано 20 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 кто подскажет между выбором Total Fluide DA либо Total Fluide AT 42? для нашего климата. залито сейчас красное. или может получше марки имеются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 20 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 @0лег конечно имеются. Но из Тоталов подходит ATX. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0лег Опубликовано 20 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 @Димыч. значит из тотала самое подходящее это Total Fluide ATX?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 20 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 @0лег именно. Другого подходящего не рекомендовали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0лег Опубликовано 20 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 @Димыч. а то что-то инфу ищу и про ATX не упомянают, только AT42 или DA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 20 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 @0лег надеюсь, вопросы отпадут: Фото страницы мануала Скрин сайта-подборщика масел Тотал 0лег 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0лег Опубликовано 20 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 @Димыч. да, очень помог) спасибо) теперь осталось только поменять не гадая какое лить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mohro Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Здравствуйте. Пежо 406 рестайл. Потекла рулевая рейка. Заменили сальник у спецов. Своими силами снимали и устанавливали рейку. После установки при повороте руле чувствуется будто бы карданчик что-то цепляет(ранее такого не замечал, может не обращал внимание). Заехал на СТО, попросил глянуть, правильно ли соединены вал рулевой колонки с рулевой рейкой. Мастер сказал, что с соединением всё в порядке. Но нужно заменить левый опорный подшипник, за компанию и правый. Заменил левый. То же самое. Заехал уже на СТО в Минске. Мастер сказал менять правый опорный подшипник. Заменил правый. То же самое. При вращении рулевого колеса чувствуются незначительные зацепления где-то с левой стороны под рулевой колонкой. Подскажите, что дальше смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 25 сентября, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 @mohro так вам виднее. Машина то у вас. С этой стороны экрана плохо видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mohro Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 (изменено) Уточню. По внешнему осмотру ничего не цепляет. Но ощущение по рулю, что что-то проскакивает, прощелкивает, зацепляет, прохрустывает. Может за вращение руля с одного крайнего положения в другое ни разу. А может и 1-2 раза. Изменено 25 сентября, 2018 пользователем mohro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mohro Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 При поддомкрачивании левой стороны и проворачивании руля одиночный хруст появился лишь раз. После опускания левой стороны с домкрата всё возобновилось. Крестовину нижнюю смазал. Достал резину, которая крепится на три гайки. Звук идёт не от крестовины. Где-то за крестовиной, от рулевой рейки, левее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P406C Опубликовано 7 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Всем привет. Собственно начинался, вдохновился, решился : хочу заменить большой и неудобный руль на анатомический. Купил отдельно подушку в Польше, руль нашел у себя, в Украине (фотографии во вложении). Первое, что интересует : подойдёт ли подушка под руль ? Второе : что делать с фишками подключения подушки безопасности водителя ? bruantb посоветовал отключить вторую фишку с помощью диагностического. Lexia и все необходимое у меня, вроде бы, есть. Кто-нибудь готов помочь через удалённое подключение за разумные деньги ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roler Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Здравствуйте. Пежо 406 рестайл. Может кто подскажет как поменять кардан рулевой колонки который в салоне. Что интересно наружный целый, а который в салоне люфтит. Заранее благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 18 апреля, 2019 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Так же как и второй, что ближе к рейке. Съемником аккуратно выдавить и новый запихнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roler Опубликовано 19 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 У меня вал с карданчиком есть. Вопрос в том как лучше сделать. Снимать промежуточный вал между рейкой и рулевой колонкой или откручивать рулевую колонку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Usseal Опубликовано 24 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 Всем привет Peugeot 406 двигатель 2.0 hdi, тяжело крутится руль Менял опорные подшипники, насос, жидкость, шаровые, карданчик, наконечники В чём ещё может быть проблема? В рейке что-то не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 24 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 В распределителе, вероятно. Может быть и рейка упором пережата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
