406. Рулевое управление. Туго вращается руль. Крестовина. Скрипит руль при повороте. Вибрация руля. Общие вопросы.
promt
Получается люфтр в части обозначенной оранжевой стрелкой. Это шток напрямую предают вращение на зубчатую часть ? Выработка идет уже зубцов рейки что ли ?
Выработка может быть в любом месте, крестовина, сухарь, зубья шестерни-рейки, одна из тяг или наконечник, всё может дать люфт. И со стуками и без.
Добрый день. "Сопливит" масло через верх приводного вала машинки рулевой рейки. Кто-нибудь знает размеры верхнего сальника или код. Есть у меня варианты, какой из них не знаю:
1.AUTO-GUR      AGS00492  САЛЬНИК ВАЛА СИЛОВОЙ 28*39,1*15 ТИП 7V2
2.AUTO-GUR      AGS00140  Верхний сальник распределителя давления(машинки)19*37*6,5/9 тип 1PM
3. AUTO-GUR     AGS00063  Верхний сальник распределителя давления(машинки)20*30*5/6 тип 1PM
P.S. рулевая рейка без " помощника".
  • 1 год спустя...
Подскажите, пожалуйста
1.8 EW 116hp
сломался насос гидроусилителя
на рынке говорят, что бывает толи 2 толи 3 разных насоса на этот двигатель. зависит от размера шкива.
как правильно выбрать? правильно мерять шкив по какому размеру? по наружнему?
бывают ли отличия кроме как в размере шкива?
2 часа назад, paranoid сказал:
Разницы нет. Вылет шкива относительно насоса тоже важен.
Подскажите что скорее всего здесь может быть! 406 дорест, постояла на улице на морозе несколько дней, начал туже крутиться руль в обе стороны, не то чтобы совсем мертво, но ощутимо туже,проехал так 200 км и тоже самое.Жидкость ГУР на максимуме,не уходит.Попробовал подержать за пружины пока напарник крутил руль-треска или щелчков не ощущаю. как будто что-то где-то подмёрзло, но проехав 200 км тоже самое
Изменено пользователем Oleg1987
2 часа назад, Oleg1987 сказал:
побрызгал ВДшкой крестовину
Потеплеет сними и разберись зачем на нее брызгать приходится.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Пежо 406 рестайл. Потекла рулевая рейка. Заменили сальник у спецов. Своими силами снимали и устанавливали рейку. После установки при повороте руле чувствуется будто бы карданчик что-то цепляет(ранее такого  не замечал, может не обращал внимание). Заехал на СТО, попросил глянуть, правильно ли соединены вал рулевой колонки с рулевой рейкой. Мастер сказал, что с соединением всё в порядке. Но нужно заменить левый опорный подшипник, за компанию и правый. Заменил левый. То же самое. Заехал уже на СТО в Минске. Мастер сказал менять правый опорный подшипник. Заменил правый. То же самое. При вращении рулевого колеса чувствуются незначительные зацепления где-то с левой стороны под рулевой колонкой.
Подскажите, что дальше смотреть.
Уточню. По внешнему осмотру ничего не цепляет. Но ощущение по рулю, что что-то проскакивает, прощелкивает, зацепляет, прохрустывает. Может за вращение руля с одного крайнего положения в другое ни разу. А может и 1-2 раза.
Изменено пользователем mohro
При поддомкрачивании левой стороны и проворачивании руля одиночный хруст появился лишь раз. После опускания левой стороны с домкрата всё возобновилось.
Крестовину нижнюю смазал. Достал резину, которая крепится на три гайки. Звук идёт не от крестовины. Где-то за крестовиной, от рулевой рейки, левее.
Всем привет.
Собственно начинался, вдохновился, решился : хочу заменить большой и неудобный руль на анатомический.
Купил отдельно подушку в Польше, руль нашел у себя, в Украине (фотографии во вложении).
Первое, что интересует : подойдёт ли подушка под руль ?
Второе : что делать с фишками подключения подушки безопасности водителя ? bruantb посоветовал отключить вторую фишку с помощью диагностического. Lexia и все необходимое у меня, вроде бы, есть. Кто-нибудь готов помочь через удалённое подключение за разумные деньги ?
Здравствуйте. Пежо 406 рестайл. Может кто подскажет как поменять кардан рулевой колонки который в салоне. Что интересно наружный целый, а который в салоне люфтит.
Заранее благодарю!
У меня вал с карданчиком есть. Вопрос в том как лучше сделать. Снимать промежуточный вал между рейкой и рулевой колонкой или откручивать рулевую колонку.
  • 3 года спустя...
Всем привет
Peugeot 406 двигатель 2.0 hdi, тяжело крутится руль
Менял опорные подшипники, насос, жидкость, шаровые, карданчик, наконечники
В чём ещё может быть проблема? В рейке что-то не так?
