Пежо 607. Полуоси (привод). Сальники. Вибрация кузова после 70-80 км/ч
  • Ответов 983
Эпопея с вибрацией при разгоне от 50 до 90 км продолжается. Поменяли вчера подвесной подшипник...чуть меньше вибрация, но не исчезла. Да и то, думаю, что уменьшилась она из-за долгого простоя и махинаций с подвеской. Теперь осталось 2 варианта, купить новые диски, т.к. старые, с вероятностью 90% кривульки и поменять правую полуось. Дальше даже не знаем на что думать.
Оторва, пожалуйста, можете нам показать фото задней подушки силового агрегата, той, что рядом с подвесным подшипником?
Вы о задней подушке двигателя? Она же "реактивная тяга двигателя" ? если подскажете вариант, как сделать это фото на машине (без ямы и подъемника), то я постараюсь его сделать. А так, в сервис центре сказали, что требуется заменить, т.к. она уже вышла на пенсию. Думаете она может быть причиной жуткого расколбаса кузова при разгоне?
Ну, я однозначно не возьмусь утверждать, что подушка виновна полностью. Просто они были разной конструкции. Может стоит не такая как нужно.
Меняем привода, начинаем с правого (заодно и подушку заднюю). EAI как вариант.
Менял? Помогло?
У меня было другое (см. выше), ну а тут без вариантов, промежуточный не помог, от подушек не тот диапазон скоростей.
Внимательно читаем тему.
Мне поменяли реактивную тягу, нижнюю подушку двигателя, подвесной подшипник, трипоид на правой полуоси, а вибрация так и осталась. Чуть -чуть меньше, но осталась. Так и езжу... Думаю, только замена полуоси в сборе решит эту проблему
т.е. нет смысла пробовать с дисков колесных? вообще не вариант, что кривое-косое колесо может давать такую вибрацию? И привод правый идет сразу с подшипником подвесным? т.е. его тупо снимают старый и ставят новый?
мы уже тоже столько всего поменяли по рекомендации "официального сервис- центра"...а вибрация даже не уменьшилась...мне б хватило обе полуоси поменять за эти деньги :bm:  я  вот думаю, насколько каждый по своему понимает слово "вибрация". У нас просто настолько жестко машину трясет в разные стороны, что кажется, сейчас двери с петель поотрывает и стекла повытряхиваются. Сразу в машине начинает стучать и дребезжать все что можно. =(((сиденья трясутся, как руки у старого дедушки с тремором...и превращается наша чудесная колесница в тыкву...
диски ни как не могут влиять. Колесо крепится к ступице,а диск для тормоза. Кривой диск бьет при торможении. А чтоб колесные диски такие кривые были... резину бы съело.
 Я даже не знаю,кем надо быть,чтоб не проверить(продиагностировать) трипоид . Подергал болванку,если болтается-менять. Для пущей уверенности когда была снята полуось,разобрать его и посмотреть. Или зная  не сказать... А подвесной подшипник они отдали? Он рассыпавшийся был? Если нет,зачем они меняли его? И почему нельзя обратиться к нормальному специалисту? Пусть гаражнику, пусть он ремонтирует авто других марок. Приводные валы разных машин мало чем отличаются.
 На Ровере ,из за трипоида такой расколбас был, что как на газ нажмешь- казалось и коленвал выпрыгнет. Накатом при этом катилась нормально.
Народ, что бы вы долго не гадали, подсказка - реактивные кронштейны. Их два на силовом агрегате. Но почему-то их считают вечными, хотя это не так.
П моему логично при появлении вибраций на скорости- сначала начинать от "меньшего зла".... Проверить резину и колесные диски на предмет ударов и балансирвки. Или это только я ненормальный такой, а все сразу полуоси меняют?
На сколько я понял, вибрация идёт по кузову при интенсивном разгоне, куда она девается, когда правая нога начинает управляться мозгом? Вот и подумайте, что происходит с двигателем, и что его удерживает в заданном положении при тапке в пол.
Вибрация идет именно в диапазоне от 40км до 90км, когда жмешь на педальку газа(т.е. под нагрузкой), чем быстрее пытаешься разогнаться, тем сильнее трясет. Чувствуется особенно на трассе, допустим если скинуть в населеном до 70-ти, а потом разгоняться, то труба, вибромассажеры отдыхают, трясет и колбасит ооочень сильно. Педаль отпускаешь - вибрации нет. На подъем трясет еще сильнее. После 110 км есть легкая вибрация, но  ее в счет не берем, т.к. беспокоит именно та, которая при 50-90км. При торможении и езде накатом вибрации нет, при стоянке вибро нет.
Балансировку колес делали уже 2 раза с момента появления вибро. Делали развал схождение. Со слов сервисмэнов, бии колеса при проверке и советовали поменять тормозные диски (я как женщина, связи между этими вещами не вижу). Поэтому есть подозрения, что может диск колесный лопнул, т.к. был вареный уже ну или что с ним там могло произойти...в выходные муж будет по очереди менять самое подозрительное (правое переднее колесо) на запаску и проверять. Ну а дальше, меняем привод правый и диски..ну и подушку двигателя заднюю.
Если расколбас только при активном педалировании- колёса можете не трогать даже. Попросту пустая работа. Диски тормозные тоже.
Колёса в первую очередь, но биение колёс под ваше описание не подходит.
Привод идёт с подшипником, тупо снимают и ставят.
Грамотный Шинник сразу увидит кривое колесо (шину, диск).
Кривые колёса такой расколбас не дадут.
Была у меня болтанка трипоида правого, поменял правый привод, потом левый, а причина совсем другая.
А если не привод?
99,9%
Оторва как я понимаю, ты так и не попросила разобрать полуось, пока он была демонтирована? Но если сидухи выпрыгивают при ускорении, то без диагностики скажу - полуось 100%.
Да они там только бабки дерут. Когда просила проверить полуось (разобрать, продиагностировать), сразу сказали, что полуось с виду в норме, но подвесной да, был уже под замену. Что они не разбирают и вообще там непоянто бла бла...
Завтра сфоткаю, выложу, что там от подвесного осталось.
ой да что говорить. сломался стеклоподъемник задний. записалась к ним специально, говорю, мне надо посмотреть задний стеклоподъемник, чтобы понять, то именно сломалось, направлющая или тросик или еще что-то из механизма. В итоге, взяли за "диагностику и поиск неисправностей" а точнее, за то что карту дверную снял, заглянул и обратно поставил (15 минут времени) 1200р (330 тыс. бел.руб) за то, чтобы написать мне "необходима замена заднего стеклоподъемника" и не сказать, что там и как....В целом, это было последнее посещение этого сервиса. Туда можно ехать только для конкретной замены чего либо, причем со своими запчастями. =)
Оторва, а вибрация даже при лёгком ускорении присутствует?
Я не совсем понимаю, как она появляется. По городу когда каталась, даже при довольно резвом разгоне с 0 до 80ти вибрации нет почти никогда, ну или совсем легкая. а вот стоит на трассу выехать, там сразу начинает болтать. Больше всего заметно, когда разогнался до 90-100км, притормозил до 70-ти и начинаешь заново разгоняться.
Но если вибрация во время разгона появляется, то уже не зависит как разгоняться, быстро или плавно, колбасит в любом случае.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Полуоси (привод). Сальники. Вибрация кузова после 70-80 км/ч
