p_petrovich Опубликовано 27 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 (изменено) Так что, с центральным замком, можно бежать на жданики за ключом? И сколько денег и пива готовить???? Изменено 27 декабря, 2010 пользователем p_petrovich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HBmouse Опубликовано 27 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 (изменено) Попробовал обучить плату цз - ЗАРАБОТАЛО !!!Отмечу, что до этого я уже пробовал стирать ключи из памяти и переобучать (мое жало+мой чип+чужая плата цз) - результат был отрицательный.Осюда следует только одно, какая-то связь чип-плата цз все же существует. Да и сиф их продает в паре только. Должны они быть каким-то образом спарены, что подтвердилось сегодняшними моими операциями.Был прав частично и я и HBmouse (спасибо что навел на мысль, плюсую).вероятнее всего, что код чипа должен совпадать с кодом платы управления. еще раз повторюсь, что физически чип и плата внутри ключа никак не связаны (немного понимаю в этом вопросе, и разбирая ключ не заметил никаких связей)добавка (читай догадка):возможно и плата управления как-то прошивается и в нее как-то можно зашить код конкретного чипа. но это уже вопрос скорее к разбирающемуся в данном вопросе, а не к (сиф, барыги иммобилайзерщики, электрики с сифа, знакомые и т.д.). хотя в данном случае, т.д. может и был бы осведомлен с данном вопросе Изменено 27 декабря, 2010 пользователем HBmouse Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 27 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 HBmouse ну то что физически не связаны это и коню понятно, скорее логически. Я переписывал маркировки со всех элементов на плате, среди них кварц выдающий нужную частоту, транзистрочик какой-то защитный и микруха. Вот на микруху даташита я найти не смог в инете. Поговорил на работы с ребятами (инженеры-хардварщики-электроники-паяльщики), чел сказал полюбому программируемая микруха какая-то. А что в нее зашивается хз. Так что вот она - связь, скорее всего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 28 декабря, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 Ваня..дай маркировку микрушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arhimax Опубликовано 30 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2010 У меня стоит Моторолла 510164 75078020 HCZ0228C Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andlon Опубликовано 3 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 Всех с праздниками!Утерян ключ с чипом(2 кнопки).Второго небыло.Можно ли где-нибудь заказать новый?Или же сразу замок менять?Может кто знает где и сколько это "удовольствие"стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arhimax Опубликовано 3 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 Всех с праздниками!Утерян ключ с чипом(2 кнопки).Второго небыло.Можно ли где-нибудь заказать новый?Или же сразу замок менять?Может кто знает где и сколько это "удовольствие"стоит?Если есть карточка с кодом - тогда на Свердлова 23. Удовольствие точно не дешевое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andlon Опубликовано 3 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 (изменено) Карточка есть.Но сроки у них наверно сказочные(как здесь написано 1-2 месяца)Может стоит купить замок с ключом на разборке да заменить?Возможен ли такой вариант? Изменено 3 января, 2011 пользователем Andlon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arhimax Опубликовано 3 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 Карточка есть.Но сроки у них наверно сказочные(как здесь написано 1-2 месяца)Может стоит купить замок с ключом на разборке да заменить?Возможен ли такой вариант?Ничего не даст. Надо чип перепрошивать под твой автос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andlon Опубликовано 3 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 (изменено) Но этот вариант возможен? Если чип перепрошить. Изменено 3 января, 2011 пользователем Andlon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HBmouse Опубликовано 3 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 Карточка есть.Но сроки у них наверно сказочные(как здесь написано 1-2 месяца)Может стоит купить замок с ключом на разборке да заменить?Возможен ли такой вариант?Ничего не даст. Надо чип перепрошивать под твой автос Andlonникого не слушай 1. если есть второй ключ (без кнопок), то: -- покупай на разборках точно такой ключ какой был -- разбирай и выкидывай жало и делай жало по копии второго ключа. вставляй жало в купленный ключ -- если есть код к BSI, то едь на PP2000 и прошивай новый ключ -- если кода нет - попробуй его узнать через сифтранс (может леша лексус контактный телефон электрика даст) -- радуйся 2. если второго ключа нет - засада -- только сифтранс -- замена замка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andlon Опубликовано 3 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 HBmouse Код BSI-это тот что на карточке?PP2000-это где?Да и ещё ,забыл сказать,после диагностики подвески на сифтрансе набор кода для заводки был отключен.меня об этом даже не известили.Узнал случайно ,спустя 2 месяца,когда товарища попросил перегнать машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 3 января, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 О...новые подробности... Так у тебя машина дорестайл? Если так-меняем замок с ключем(покупаем на разборе)Какого года машина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andlon Опубликовано 3 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 (изменено) Citrin Да.конец 95г.После замены замка надо же наверно какую-то подстройку сделать,что-бы пульт работал. Изменено 3 января, 2011 пользователем Andlon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 3 января, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 Покупай замок с ключем и меняй, ничего прописывать не нужно. Максимум-привязать ключ к ЦЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andlon Опубликовано 3 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 Спасибо за советы.Ещё вопрс :может-ли из-за отключённого кода не проворачиваться ни один замок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 3 января, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 А причем тут код к механике замков? Закорели личинки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andlon Опубликовано 3 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 Все сразу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 3 января, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 Если никто не пользовался -то пусть их хоть 20 шт-все закореют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andlon Опубликовано 3 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 (изменено) Замок и ключ с двумя кнопками.Но я вижу здесь два образца ключей с 2 кн.-сообщение #204и рис. E (у меня был такой)сообщение#138 Подойдёт-ли первый вариант,если не найду такого какой был? Изменено 3 января, 2011 пользователем Andlon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 3 января, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 Тебе нужен ключ с одной кнопкой (вариант D) или Е Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 3 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 Ваня..дай маркировку микрушкиСорри, что поздно и без фото, праздники и фотик протерял где-то(дома).Однокнопочный ключ.микруха на 8 ног.МаркировкаB 91AFS108049003Больше нифига.Еще один такой же ключ разбирал, первая строчка отличается незначительно, остальное идинтично.В двухкнопочных(мультиплекс) скока не разбирал - везде моторола. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p_petrovich Опубликовано 28 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Скажите, должен прийти новый ключик. Если я в него запихну свой чип, нужно ли подъезжать на комп, чтобы его прописать для открывания центрального замка, и как это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 28 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Только через комп при наличии 4 значного пин кода. Вы вообще запоминаете все что написано ранее? И что занчит новый, с сифтранса с платой ДУ ? или просто голый чип-ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zholtykot Опубликовано 28 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Скажите, должен прийти новый ключик. Если я в него запихну свой чип, нужно ли подъезжать на комп, чтобы его прописать для открывания центрального замка, и как это сделать? я бы попросил отписАться...как придет.можно через ЛС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p_petrovich Опубликовано 29 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Только через комп при наличии 4 значного пин кода. Вы вообще запоминаете все что написано ранее? И что занчит новый, с сифтранса с платой ДУ ? или просто голый чип-ключ? новый закзан через российского дилера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurik Опубликовано 9 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 Foblas, что-то я тему почитал, и ничего не понял. Вам удалось прописать только однокнопочный ключ или двухкнопочный тоже? А то я ранее купил б.у. ключ для замены корпуса своего ключа и решил попробовать использовать оставшиеся потроха. Бился с прописыванием платы управления центральным замком, но ничего не получилось. Фраза "нажать кнопку и включить зажигание" относится к кнопке закрытия или кнопке открытия замков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 9 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 Двухкнопочный тоже переобучился нормально, при условии, что ключик рабочий. Про обучение написано уже не раз на этих страницах. Кнопка закрытия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurik Опубликовано 9 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 (изменено) Foblas, только плата управления центральным замком без иммобилайзера? А вот работоспособность платки под вопросом... Изменено 9 февраля, 2011 пользователем Shurik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 9 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 не понял вопроса. Судя по моим опытам нужна и плата ДУ и сам транспондер для успешной работы. Если транспондера нету, есть теория что новый, чистый, никуда не привязанный ранее транспондер можно под эту плату ДУ обучить путем прописывания ключа. Но за неимением чистого чипа, теорию не проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
