Пежо 406. Ключ зажигания. Замена корпуса. Дубликат. Ремонт.
Atlz
Нашёл сегодня на Ebay http://www.ebay.com/itm/Flip-Remote-Key-Case-Uncut-Blade-For-Peugeot-106-205-206-306-405-406-with-2BT-/170872741230?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27c8cf1d6e&vxp=mtrВроде как наш ключик подходит к 406. Попробую заказать
ты ж посмотри внимательно. жало не такое, плюс тонкий (плата не влезет)
  • Ответов 710
Изображения в теме
Про жало я видел, но при заказе буду уточнять чтобы жало подходило, и написано, что внутренности просто надо переставить.Я ещё погуглю, может накопаю чего. Загорелся я выкидной ключик себе сварганить.
я сделал по другому. Взял кусок резины, вырезал из него лезвием шайбочку диаметром под нужную кнопку. Чтоб был приятнее на вид обработал не спеша наждачкой мелкой. Затем в этой шайбочке сделал аккуратно тем же лезвием выборку по всей длине окружности. И все . Загнал кнопку с усилием в отверстие ключа. Сами оцените. Может кому пригодиться . нажимается жестко и приятно! Главное резину не мягкую использовать.
Прямо как у меня подсмотрел :D Тоже в свое время делал именно так, только у меня был ключ на две кнопки,делал так обе.
Нужен совет практика. Имеется корпус ключа с чипом иммо, плата ЦЗ ДУ утеряна предыдущим хозяином. Можно ли привязать к своему авто плату ДУ ЦЗ от другого ключа с разборки?
придется выкинуть чип. здесь это обсуждалось. чип и плата каким-то образом связаны между собой. т.е. они единое целое. иначе не привяжешь плату к авто.а так нужно просто купить любой б/у ключ с платой и чипом, привязать новый чип к авто, а потом привязать плату. Изменено пользователем HBmouse
Спасибо за информацию. Я это обсуждение читал. До последнего надеялся, что хоть у кого-то получилось. Буду искать связку "чип иммо+плата ДУ ЦЗ".
Добрый день . Я потерял плату ДУ ЦЗ. Полсе просмотра форума достал ключ от другой машины, но мне в сервисе сказали что елси этот ключ попытаются программировать под мой авто то иммобилайзер испортится.
Посoветуйте что мне делать??
Заранее благодарен!!!
С помощью кабеля и pp2000. Для привязки нужен 4 значный код
Купил ключ от другой машины , поменял жало. При попытке программировать выдается ошибка.Пробовали в сервисе, и они также сказали невозможно приручить ключ от другой машины.Пожалуйста помогите!!!Спасибо!!! Изменено пользователем samson s
Очень информативное сообщение. А теперь заново, с указанием всех подробностей. А лучше так: укажи какой чип стоит в родном ключе и какой в купленном.
На обеих чипах PCF7936AS . Машина 406 2002г. патерял плату ду. Из форума узанл что чип и плата связаны, по рекомендациям купил б/у такойже ключ, но в сервисе не смогли подключить к моей машине. Изменено пользователем samson s
На чипах ничего не написанно. Машина 406 2002г. патерял плату ду. Из форума узанл что чип и плата связаны, по рекомендациям купил б/у такойже ключ, но в сервисе не смогли подключить к моей машине.
Набери меня, смогу помочь.
Если купленный чип работоспособный, то не вижу проблем: берете карточку с PIN кодом и ищите человека c головой на плечах и Lexia в кармане.
Через PP2000 не получается, когда чип ставлю рядом с родным машина ругается на чип , предпологаю что он рабочий
На каком этапе не получается?
при попытке приручить ключ
Т.е. вводите PIN, количество ключей - 2, первый прописали, выняли, второй вставили, повернули и выдает ошибку?
1-OK, 2 -ошибка
ХЗ, я недавно себе второй б/у PCF79735S привязал без проблем. Попробуй прочитать оба чипа у ключников (например, в Короне). Может чего прояснится.
Семен Семеныч!!! Сдается мне придется тебе покупать у китайцев TR-36P Philips Crypto 2 transponder (PCF7936) preprogramed in PASSWORD mode.
Если чип уже был привязан к другой машине, к своей вы его не подвяжите. Если родной отвязался, то зная пин привязать назад можно (даже нужно). Вариант как у samson s - нужно искать "чистый" чип, готовить (прописывать ID) и потом пин и собственно прописка с помощью РР2000. Люди говорят что в некоторых случаях подгатавливать не надо, просто чистый вяжется. По этим некоторым случаям я как раз сейчас курю мукулатуру...
Те "чистые" чипы, которые продают китайцы, уже вроде как бы и "подготовленные". Обычно в объявках указывается что-то типа TR-36P или Peugeot.
Насколько я разобрался, то pcf7935 можно чистый (id45). А pcf7936 для пежо (id46) идёт уже крипто 2. Продаются подготовленные к пса. Имея соответствующий программатор вроде можно чистый (7936) подготовить самому, пишется он в password mode. У меня пока нет свободных денег купитть прогер ключей, что-бы самому попробывать. Пока только теории. Если чип есть (подготовленный) дальше всё понятно, где пин лежит и дальнейшая привязка. Как-то так...
На самом деле мне нужно прописать ключ из за его радио платы, мой был утерен, если знаете способ как привязать радио плату без привязки ключа буду очень благодарен
Если в вашей плате установлен чип pcf7941, то транспондер и передатчик находится в одном корпусе чипа. И если этот ключ уже был бу - никак вы его не привяжите.
пришли заказанные ключикиhttp://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/23067-%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-peugeot-406/
Недавно сделал себе второй ключ - запасной, чтоб дверь открывать, т.е. просто жало без чипа. Попробовал им завести машину - завелась. Что бы это значило? Машина 406 1.9 td
Изменено пользователем wrask
