ded-boroded Опубликовано 3 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 ...можно ли другим способом достать из вина код для прошивки ключа ...На профильных европейских форумах вам по vin могут подсказать ваш код за 5 Евро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Katerina82 Опубликовано 3 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 ...можно ли другим способом достать из вина код для прошивки ключа ...На профильных европейских форумах вам по vin могут подсказать ваш код за 5 Евро. Видимо я настолько уже растерялась что даже руки опустились , нет рядом такого парня который помог бы все только показывают там или вон там (((((((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popesych Опубликовано 3 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 вы ключ уже заказали? предоплату сделали? платы у Вас развалились, но то что заводит машину, так называемый чип иммо, воды не боится. т.е. для старта машины нужно жало и вот этот чип он стоит в корпусе ключа и что бы сломать его надо сильные мех усилия т.е. если жало и чип сохранен машину Вы уже заведете. корпус для ключа любой ключник в гипермарките продаст. теперь о закрытии машины ключом. ИМХО самое простое купить дешевое управиьель центральным замком с двумя брелоками и установить. ЗЫ дополнительный ключ в Китае ключ за 150 руб http://www.aliexpress.com/item/High-quality-transponder-key-with-ID46-chip-for-Peugeot-206-key-for-peugeot-transponder-key/1192333323.html ЗЫЫ вот что оффы продают за 3 тыс рублей китайцы дешевле продают... http://www.aliexpress.com/item/Peugeot-2BT-206-remote-control-key-Peugeot-206-Transponder-Key-434mhz-with-ID46-chip/1004376992.html правда не факт что заработает. такой еще не проверен на просторах русских ПСА форумах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_М Опубликовано 4 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 ...товарищам Фобласу или Цитрину стоит позвонить... Где Катя, а где те товарищи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DS_DEMON Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Была такая проблема, растояние срабатывания падало пока не перестала машинка отркрываться, купил такой же ключ и перепаял со старого микруху на донор и привязал к машине при включенном зажигании.Без перепайки не привязывался. Айда в Минск в гости тут проблему в миг решат))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 8 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 ...можно ли другим способом достать из вина код для прошивки ключа ...На профильных европейских форумах вам по vin могут подсказать ваш код за 5 Евро.Видимо я настолько уже растерялась что даже руки опустились , нет рядом такого парня который помог бы все только показывают там или вон там ((((((((Код для прошивки ключа Вам считают в любой мастерской, уважающей себя, но скорее всего этот код служит для изготовления чипа, но не отрицаю возможно и для прошивки микросхемы дистанционного управления центральным замком. Я так понял, Вам хочется иметь все удовольствия и цена Вас не интересует. Потому что, двери ключом у Вас должны открываться, и машина должна заводиться после любой стирки ключа. Если же Москва настолько оскудела, код ключа по вину Вам может дать в течении нескольких минут Ваня Титов. Его скайп foblas 1. Он Вам даст и все ответы на Ваши вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Muza- Опубликовано 16 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 когда купил машину был один ключ! стоит сигнализация шериф,тоже был один брелок!в корпусе ключа есть красная вставка!сделал дубликат ключа без красной вставки,то машина не заводится,но,когда начнешь заводить с родного ключа,то все гуд-затем заводишь обратно с дубликата,то заводится!но когда поставил на сигналку и блокировку дверей,то вновь ток с родного ключа!!!!получается,что надо было делать ключ с красной вставкой?и для чего эта вставка нужна?кнопки нет на корпусе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darida Опубликовано 16 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 вообще ключ без кнопки преднозначен как сервисный ключь , служит для открывания замков , И на сколько я не ошибаюсь им авто завести не возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DBoss Опубликовано 16 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 (изменено) вообще ключ без кнопки преднозначен как сервисный ключь , служит для открывания замков , И на сколько я не ошибаюсь им авто завести не возможно.На рестайле ключ без кнопки - резервный, машина заводится. На дорестайле - не в курсе. Изменено 16 ноября, 2013 пользователем DBoss Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Muza- Опубликовано 16 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 вообще ключ без кнопки преднозначен как сервисный ключь , служит для открывания замков , И на сколько я не ошибаюсь им авто завести не возможно.дубликат заводится,но после родного!то есть нуно с красной вставкой делать и тада сразу заведется?купил машину с одним ключем без кнопки,но с красной вставкой!почитал,что на нем коды,а хз какие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 16 ноября, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 Все ключи не прописанные в машину заводить ее НЕ БУДУТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Muza- Опубликовано 16 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 Все ключи не прописанные в машину заводить ее НЕ БУДУТи как сделать чтобы завелась с этого ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mаксим Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 (изменено) А красная вставка случайно не так выглядит? Попробуйте завести новым ключом, только при этом родной ключ держать возле замка зажигания. Должна завестись. Изменено 17 ноября, 2013 пользователем Mаксим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popesych Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 и как сделать чтобы завелась с этого ключа?внутренности обоих ключей в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Muza- Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 (изменено) Ключи я не разбирал... выглядят они такНа круге родного ключа был нарисован лев и снизу есть маленькая дырочка, типо как ресет! который сделал ключ написано NE78P Изменено 17 ноября, 2013 пользователем -Muza- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popesych Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 а вин машины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Muza- Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 а вин машины?VF38BL6A280500816 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Muza- Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Наверное было делать ключ чипованный, но наверное пришлось мне говорить код, который я не знаю.... и вопрос : "завелась бы машина?" или пришлось бы прописывать ключ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Muza- Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 съездил туда где делал ключ и мне сказали, что с этого ключа не заведёшь, нуно делать чипованный, заготовка стоит 250тысяч.... и полностью стоит 550тысяч... и то, сказали что не ко всем машинам делпют... делают сразу, прописывать не придёться к машине... с этого ключа можно чипованный сделать?сколько по деньгам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 17 ноября, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Все елючи с чипом нужно прописывать в машину. Иначе в чем смысл чипа??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Muza- Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 (изменено) Все елючи с чипом нужно прописывать в машину. Иначе в чем смысл чипа???мне сказали, что он не выходя с мастерской пропишет его... но не на все машины делают это .. я спрашивал, нужно ли его прописывать потом, ответил, нет, так как мы уже это делаем и код им говорить не надо Изменено 17 ноября, 2013 пользователем -Muza- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Все елючи с чипом нужно прописывать в машину. Иначе в чем смысл чипа???Если код чипа соответствует коду прописанному в иммо, зачем его прописывать. Ему ведь предлагают изготовить чип с кодом, но как он говорит, он его не знает. Парадокс в том, что пин считывается с имеющегося ключа. Думаю кто-то кого-то не понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Muza- Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 (изменено) Все елючи с чипом нужно прописывать в машину. Иначе в чем смысл чипа???Если код чипа соответствует коду прописанному в иммо, зачем его прописывать. Ему ведь предлагают изготовить чип с кодом, но как он говорит, он его не знает. Парадокс в том, что пин считывается с имеющегося ключа. Думаю кто-то кого-то не понял.просто по вину пробивают и смотрят ... чтобы не говорить код.. может просто мастер с ключа каким-то образом считывает этот код, я вобщем не знаю.., знаю одно, что надо сделать ключ на запаску, чтобы был .... А красная вставка случайно не так выглядит? Попробуйте завести новым ключом, только при этом родной ключ держать возле замка зажигания. Должна завестись. пробывал - завезалась, если держать его около замка...но смысл мне от этого, нужен ключ на запаску, чтобы я один дома оставил, а другим пользовался ..... Изменено 17 ноября, 2013 пользователем -Muza- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 съездил туда где делал ключ и мне сказали, что с этого ключа не заведёшь, нуно делать чипованный, заготовка стоит 250тысяч.... и полностью стоит 550тысяч... и то, сказали что не ко всем машинам делпют... делают сразу, прописывать не придёться к машине... с этого ключа можно чипованный сделать?сколько по деньгам Вы же сами сказали 550. Но Вы изготовили ключ без чипа, дешевый, в нем корпус литой неразборный. Если руки есть, закажите чип с Вашим пинкодом, они его считают с имеющегося у Вас старого ключа, а потом, внедрите его в неразборную болванку любым способом. Есть вариант дешевле, извлеките чип из имеющегося ключа, закрепите его любым способом вблизи приемника иммобилайзера и тогда можете изготовить десяток дешевых ключей и пользоваться ими, возможно будет всякий раз раздражать сигнал оставленного ключа, при открывании двери, не знаю только как будет реагировать Ваш "Шериф" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Muza- Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 съездил туда где делал ключ и мне сказали, что с этого ключа не заведёшь, нуно делать чипованный, заготовка стоит 250тысяч.... и полностью стоит 550тысяч... и то, сказали что не ко всем машинам делпют... делают сразу, прописывать не придёться к машине... с этого ключа можно чипованный сделать?сколько по деньгам Вы же сами сказали 550. Но Вы изготовили ключ без чипа, дешевый, в нем корпус литой неразборный. Если руки есть, закажите чип с Вашим пинкодом, они его считают с имеющегося у Вас старого ключа, а потом, внедрите его в неразборную болванку любым способом. Есть вариант дешевле, извлеките чип из имеющегося ключа, закрепите его любым способом вблизи приемника иммобилайзера и тогда можете изготовить десяток дешевых ключей и пользоваться ими, возможно будет всякий раз раздражать сигнал оставленного ключа, при открывании двери, не знаю только как будет реагировать Ваш "Шериф" ясно, спасибо. надо вобщем по тиху закрывать тему .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 вообще ключ без кнопки преднозначен как сервисный ключь , служит для открывания замков , И на сколько я не ошибаюсь им авто завести не возможно.На рестайле ключ без кнопки - резервный, машина заводится. На дорестайле - не в курсе.Кнопка управляет ЦЗ а не иммобилайзером. Кнопка ему не нужна, у него "Шериф" стоит, он замками и управляет, а возможно и пуск блокирует дополнительно к иммо. В таком случае иммо обычно разблокируют установкой чипа на постоянное место, но решать ему. Желание иметь резервный ключ хорошее, но что он будет делать если потеряет брелок от "Шерифа"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Muza- Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 вообще ключ без кнопки преднозначен как сервисный ключь , служит для открывания замков , И на сколько я не ошибаюсь им авто завести не возможно.На рестайле ключ без кнопки - резервный, машина заводится. На дорестайле - не в курсе.Кнопка управляет ЦЗ а не иммобилайзером. Кнопка ему не нужна, у него "Шериф" стоит, он замками и управляет, а возможно и пуск блокирует дополнительно к иммо. В таком случае иммо обычно разблокируют установкой чипа на постоянное место, но решать ему. Желание иметь резервный ключ хорошее, но что он будет делать если потеряет брелок от "Шерифа"?брелок тоже надо сделать.... ключом смогу открыть двери, но сработает сигналка, но не заведу.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дзяниска Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Здравствуйте, решил сделать себе дубликат ключа на peugeot 406 2002 г. Ключ с двумя кнопками. Есть возможность заказать в Китае такую болванку http://www.aliexpress.com/item/Peugeot-2-button-remote-key-with-406-blade-433Mhz-ID46-Chip/1330584770.html . Подскажите пожалуйста стоит ли связываться? Во что обойдется стоимость ключа по китайскому варианту и по нашему. Если ещё какая-нибудь информация нужна вот VIN VF38ERHSF81530994. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popesych Опубликовано 17 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 И тут ссылка не правильная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 17 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 "стоит ли связываться?" А что в ближайшей мастерской по изготовлению ключей дорого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
