Пежо 406. Ключ зажигания. Замена корпуса. Дубликат. Ремонт.
Atlz
Подскажите, 406й рестайлин 2001 год без мультиплекса. Ключ раньше срабатывал только с расстояния в 1 метр от машины, а сейчас совсем перестал, лампочка на ключе моргает, реакции никакой, пробовал привызявать ключ - не реагирует. Может кто знает, где в машине стоит приёмник сигнала от ключа, и можно ли его поменять?
в теме уже было он вроде как в переднем плафоне освещения салона на усечённую пирамиду похож
Там, думается, ИК приемник стоял.
вроде бы да.
  • Ответов 710
Изображения в теме
Доброго времени суток!!! В ключе с платы отвалился маленький прямоугольник и ключ перестал открывать с кнопки машину .но тем не менее заводит и едет. з.ч. сильно маленькая.миллиметр на полтора.подскажите что можно сделать???можно ли припаять в минске??? можно ли найти другой ключ и прописать или иммо не даст??
припаять обратно аккуратно, если целое, а не раскололось.
з.ч. настолько маленькая что нужен профессионал и паяльная станция конечно. да и каким концом куда припаять надо знать!
Обычным мелким паяльником припаяют быстро. Лишний раз греть ключ феном(а вдруг он единственный :-) )-ИМХО-нужды нет)
Сделайте фото отвалившегося элемента и самой платы
post-43664-0-93189000-1444573677_thumb.j
post-43664-0-28103600-1444573678_thumb.j
post-43664-0-87338500-1444573678_thumb.j
Тапком фотографировал?
Припаяй говорю обратно любой стороной. Не можешь сам - зайди в ремонт мобил. Больше тут нечего обсуждать.
406 пежо до рестайл 1.8
день назад открывал правда как обычно не с первого раза машину...сегодня ноль реакции...жмякал реакции ноль..открыл ключем начала пищать,снял клемы,сказали попробуй снять питание с сигналки,я снял...но машина не завелась..сказали может быть связано с топливным насосом как-то сигналка...
но тут я подумал не может ли это быть просто замена батарейки на ключах...?
Батарейку конечно замени.  И разберись с сигнализацией, если в машине есть штатный иммобилайзер, зачем дополнительная блокировка запуска. Наши машины не очень и угоняют. Оставь функцию управления центральным замком и верещалку (если нравится). Более того, всяк кто имеет не штатное оборудование (сигналки и пр) должен знать точки подключения, чтобы иметь возможность (батарейка села) вернуться домой без эвакуатора. Если сигналка разрывает цепь насоса, обесточивать такую систему нельзя, иначе она не сможет соединить цепь. Логика в этом есть, без аккумулятора машину все равно не завести.
Менял батарейку в ключе ( с одной кнопкой, пежо 406 2001 г.в.). Диод горит, машину заводит,  но ЦЗ замок не срабатывает. Какой конкретно способ привязки использовать т.к. в обсуждениях читал о нескольких способах?
Попробуйте так, у меня сработало
1. Повернуть ключ в положение ON (включено)
2. Нажать большую кнопку на пульте и удерживать 10 секунд
3. Повернуть ключ в положение OFF (выключено)
4. Проверить на работоспособность
Спасибо. Пробовал - не помогло.
В мастерской по изготовлению ключей разобрали и оказался обрыв в плате, припаяли и после этого удачно привязали ключ к машине. Все работатет.
Подскажите по такому вопросу. Радио-ключ срабатывает только с расстояния в метр от машины, дальше - никак. Батарейку в ключе поменял. Грешу на антенну, которая стоит вокруг замка зажигания. Такой вопрос, если её переставить от другой машины, получится ли самому привязать ключ(вкл зажигание, нажать кнопку, выкл) или в данном случае уже надо с компом привязывать?
10 минут делов. Там ведь только облицовку руля снять. Поставил, попробовал, снял. Но боюсь дело не в антенне а в передатчике. Похоже ничего вязать не надо.
На 406 с 99 до 2002 года приемник находится в БСИ. С 2002 по 2004 года- в подрулевом модуле.
И косяк с малым расстоянием для срабатывания-ИМХО-проблема радиомодуля в ключе
Спасибо, подскажи еще такой вопрос, а если жало ключа и чип иммобилайзера переставить в корпус с другим радиомодулем, его потом можно к машине привязать без компа?
