Димыч. Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 7 минут назад, OJV сказал: По резьбе масло гонит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 как оно добирается туда ? Болт во втулке, вокруг втулки прокладка... Кароче куда лить гермет, внутрь втулки или снаружи, или везде ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Резьба - шляпка болта - шайба - улица. Так точнее будет. Резьбу нужно герметить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Ок, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nivnik Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 38 минут назад, OJV сказал: Степень сжатия = отношение объемов, полного к камере сгорания Ударение на полного.... А если: 2 часа назад, Димыч. сказал: в цилиндр попадёт меньше воздуха в объёме, компрессия повысится или понизится? То и соотношение объемов воздуха сжатого и несжатого (т.е. степень сжания) уже совсем не та....т.е объем воздуха уже не полный. Компрессию создают кольца и плотно прилегающие клапана, но мы говорим про газы которые уходят через кольца в картер, из-за клапанов они пойдут или в трубу(тем более ката нет) или дроссель но ни как не в картер.... Вообще эти две величины зависят друг от друга, если компрессия 0 то степень сжатия уже никак не будет 1 к 10ти потому как объем воздуха не сожмется а съе*****"ся))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 @nivnik сколько воздуха попадёт в цилиндр, если впускные клапана вообще не открывать? Надеюсь, ты уловил мысль. Если, всё же, нет, поясню. При закрытых клапанах вообще нисколько воздуха не попадёт в цилиндр. Поршень будет просто создавать вакуум в цилиндре. Будем считать это нулём - 0. У полностью исправного двигателя впуск воздуха будет происходить штатно и можно смело называть количество воздуха сотней - 100. Пусть это будет процент наполнения цилиндра воздухом. Так вот, когда нарушается режим работы впускных клапанов, в цилиндр 100% уже не попадёт. Думаю, что всего 60-70% воздуха попадёт в цилиндр, что вызовет пропорционально снижение компрессии. Ведь не просто так при замере компрессии дроссельную заслонку открывают полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nivnik Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 7 минут назад, Димыч. сказал: Думаю, что всего 60-70% воздуха попадёт в цилиндр, что вызовет пропорционально снижение компрессии Все верно, но и степень сжатия будет не та, так как объем воздуха который сжимается не 100% а 60-70% ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Степень сжатия определяется исключительными геометрическими размерами камеры сгорания (при ВМТ) и цилиндра с камерой сгорания (при НМТ), и не зависит от того, попадает ли воздух вообще в двигатель или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 5 минут назад, nivnik сказал: Все верно, но и степень сжатия будет не та, так как объем воздуха который сжимается не 100% а 60-70% ... Короче компрессия показывает что и как сжимается. Степень сжатия это соотношение объема до и после сжатия. Объемы не меняются. Значит степень сжатия тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nivnik Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 (изменено) 13 минут назад, Leonevich сказал: Степень сжатия это соотношение объема до и после сжатия При условии что объем "до" сожмется в объем "после"....)))) Для примера, представьте мы сняли кольца с поршня или выняли клапан, какая будет степень сжатия в камере сгорания в ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКЕ: 1к10 или 1к1 ?????? Во сколько раз сожмется воздух в камере сгорания если она не герметична? Если в ней дыра? Ни восколько)))) Изменено 22 ноября, 2019 пользователем nivnik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 4 минуты назад, nivnik сказал: Во сколько раз сожмется воздух в камере сгорания если она не герметична? Если в ней дыра? Ни восколько)))) Компрессии не будет, а степень сжатия какая была, такая и останется. Степень сжатия определяется исключительно геометрическими размерами, и не зависит от наличия утечек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nivnik Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 14 минут назад, Димыч. сказал: Степень сжатия определяется исключительно геометрическими размерами, и не зависит Зависит... Из Википедии: Степень сжатия, обозначаемая греческой буквой }, есть величина безразмерная. Связанная с ней величина — компрессия — зависит от степени сжатия главное я подчеркнул))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Въехатт в главное не можешь. Компрессия может поменяться, а степень сжатия нет, не может ни при каких условиях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 (изменено) Nivnik, ещё раз Степень сжатия это отношение полного объема к объему камеры сгорания, Есть кольца или их нет, А вот компрессия (давление создаваемое при этом) Есть величина характеризующая состояние колец. При отсутствии колец, при любой степени сжатия, давление будет 1 атмосфера. P.S. Не отвечай сразу, подумай, погугли. Изменено 22 ноября, 2019 пользователем OJV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 23 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Такое чувство что палец первого справа по ходу движения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 26 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Такой вопрос: - из под клапанной крышки впуска газы отводятся через трубки вентиляции, А из под крышки выпускных клапанов как они отводятся ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 27 января, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Никак. Они обе связаны общим картером двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 27 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Понял, спасибо. А то посадил крышку на герметик, думаю может им выходить некуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill-by Опубликовано 21 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября Всем приветы!!Подниму тему...Кто и как решал (или решил)проблему с замерзанием сапуна?У меня два раза такое было...Большой мороз,прогреваю машину , и поехал.Отъезжаю от места старта 10-15 км,у меня загорается аварийная лампочка уровня масла,я ессно останавливаюсь,проверяю уровень масла,убеждаюсь в его отсутствии (под капотом все в масле, через щуп)и долеваю...Дальше без проблем,до следующего большого мороза.И так 2 раза.У мастеров обнаружили замерзание сапуна,конденсат и т.д и т.п.Т.е. не работает круглый бачок к которому подходит клемма для обогрева.Не работает обогрев этих грёбаных газов.Или,как его ещё по другому называют-маслоотделитель (сапун)...Новые запчасти на нашу машину сейчас не найти,проверил 2 из имеющихся в продаже сапуна-ни один не работает...Отсюда вопрос-как вы решили вопрос замерзающего сапуна на а/м Пежо -607 рестайлинг,2,2 бензин,2005 г.в.Может конструктивно можно как-то избавиться от такой зависимости?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 21 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября Это ещё везло, что масло выдавливало в подкапотное пространство, а не во впуск. При этом происходит гидроудар, что может привести к замене ДВС. От перемерзания на ходу нужно утеплять переднюю часть, что бы морозным воздухом не замораживало патрубки. Сам владею EW10, и давным давно доработал направляющую щупа, что бы если прихватит, выдавило только щуп на пару сантиметров, а масло не могло выдавить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill-by Опубликовано 26 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября В 21.11.2025 в 21:37, Димыч. сказал: Это ещё везло Это да... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
