Пежо 607. АБС (ABS). Сработка. Кольцо (гребёнка). Блок
На сервисе говорят, что мог умереть блок ABS. Гарантию, что он, не дают и менять сами не хотят. Есть ли в блоке ABS клапана перепускные и могут ли они подклиниваить?
  • Ответов 359
Да, они как раз обычно и умирают! Мне тож диагностировали умерший клапан... Но боюсь менять блок АБС так как могут не открутиться тормозные трубки или вообще лопнуть а это уже папандос хороший...
Не знаю с завода ли это, но у меня почти все трубки состоят из кусков по 1.5м. Очень удобно, если ломается трубка, на стыке погрел горелкой, новый кусок вставил. Быстро и недорого. Самая большая проблема это добраться до блока и наживить трубки в новый блок.
Help. Оборвался один из проводов датчика абс у самой фишки соединения. Разборная ли фишка? Либо как соединить? Подскажите пожалуйста.
  В 10.10.2019 в 11:44, aleksin9 сказал:
Народ подскажите кто-нибуть брал датчик абс на рестайл с али экспресс?
Показать
Я такой брал себе на рестайл,  полтора года назад, 4545g6, - полет нормальный, работает без вопросов, только провод длинее чуть-чуть чем родной, запас стянул стяжкой,
заказывал вроде вот по этой ссылке:"https://ru.aliexpress.com/item/32908915730.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4774723avImxUP&algo_pvid=8c2a7e32-9bf9-4f51-9d28-e2508a120aa1&algo_expid=8c2a7e32-9bf9-4f51-9d28-e2508a120aa1-0&btsid=439fb22a-03d7-4f41-9db7-31836fe3c20b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55"
  • 5 месяцев спустя...
Добрый вечер, автомобиль пежо 607 рестайлинг 2.0 Проблема нет сигнала с датчика авс заднее левое колесо. Хотел пройти всю цепочку, только блок управления в районе переднего левого колеса не нашел, может плохо искал? Или он ещё где?
@DENAROSS
Блок АБС находится под капотом ближе к левому колесу под под главным тормозным цилиндром.если нет сигнала только с одного датчика-причины 2.1-ая сам датчик под замену 2-лопнуло кольцо абс
Вы правы скорее пункт 1. Вчера провода и датчик пошевелил и он с 10 раза случайно заработал. Но хочу проверить весь провод и разъемы для уверенности
  • 10 месяцев спустя...
Борюсь с ошибкой по abs и esp, диагностика пишет нет связи блока abs и esp с блоком bsi, уже поменяли блок abs, ничего не изменилось как были ошибки так и остались, системы понятное дело не работают, куда дальше копать.. при попытке подключится к блокам через диагностику пишет блок не ответил 🙈
доброго дня, такой вопрос: кто нибудь переделывал задние суппорта с рестайла на дорестайл, именно в части абс. поменял на днях заднюю балку в сборе с машины 2007г на машину 2003г. заранее знал что с абс будут проблемы, поэтому кулаки с суппортами поставили родные, пришлось переваривать крепления тормозных трубок. но появилось желание поставить суппорта с рестайлинга TRW, уйти от барабанного ручника(вечная проблема ) лишних колодок и работы самого суппорта. ступичный подшипник с гребенкой не проблема переставить, а вот с датчиком не все так просто. в рестайле он другой, крепится по другому и посадочное другое. теоретически можно рассверлить и примастырить. может кто переделывал, поделитесь что и как. без переделки я так понимаю датчики от рестайла на дорестайл никак не привязать? или можно что то типа блока управления поменять или прошить? но тогда наверняка и передние придется менять?
Рестайловые датчики в доресте точно работать не смогут. Остаётся пытаться каким-нибудь образом установить дорестовые датчики, с дорестовыми ступицами. С суппортами всё просто, тросы от реста ставятся.
нужен датчик дорестайла для образца, старые вытащить не реально, а покупать новый для экспериментов не хочется. если центр отверстия по отношению к оси подшипника одинаковые, то по идее ничего сложного нет, правда еще может толщина ступицы в месте куда вставляется датчик в рестайле толще, тогда придется фрезернуть
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер. Попал на замену блока ABS Пежо 607 2.0 hdi до рестал и хотел бы описать свой случай может кому пригодится. Появилась ошибка ESP при повороте ключа . Под  капотом сгорел 17 предохранитель .  Предохранитель перегорает только при движении это говорит атом что в блоке ABS заклинил моторчик. После изучения схемы стало ясно что 17 предохранитель 30 ампер идет на блок ABS через реле .Реле находиться под капотам рядом с аккумулятором два          спаренные релюшки левая включает блок  ABS .Если  хотите удостоверится  жужжит ли моторчик  блока ABS  вынимаете реле и перемыкаете  в гнезде реле разомкнутые 3 и 5 контакты. Моторчик не зажужжал и перегорел  17 предохранитель блок ABS под замену. Перед установкой другого блока ABS накиньте фишку и проверьте жужжит ли новый бэушный .  Па поводу снятия и установки не сломайте вакуум . Чтоб не сломать вакуум  нужно взять кусок пластиковой 20 трубы см 30 и в просунуть из салона под капот тягу вакуума вставить в трубку и начинать потиху запихивать .
Всем привет. Пежо 607, 2005 год. Такая проблема. Заводишь машину, ошибок по АБС/ЕСП нет, все удалено. Начинаешь ехать на скорости до 10-15 км/ч все норм. Как только скорость превышает около 15 км/ч выскакивает ошибка АБС/ЕСП. Ошибка по переднему левому датчику АБС (постоянная неисправность). Хотя датчики уже 2 шт поменял. Причем на диагностике скорость считывают. Но как-то странно. Именно по переднему левому замечены скачки при считывании скорости, может быть просадка на 2-5-10 км/ч, по сравнению с тремя остальными датчика. Кольцо магнитное попробовал прочистить - не помого. Какие версии могут быть?
Вариантов не много. Окисленная проводка и магнитное кольцо. Осциллограф помог бы в этом вопросе. Но тут надо разбираться в принципах работы прибора.
Проводка...хз. Вроде как все разбирал, разъемы в фишке, разъем на блок АБС - визуально все хорошо. Магнитное кольцо - оно же отдельно не поменяется? Только со ступицей?
Кто может проверить и достоверно сказать проблема в магнитном кольце или чем-то другом, из-за чего могут быть скачки/провалы в измерении скорости?
  • 11 месяцев спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Всем добрый день. Возникла ситуация - авто 607, 2004г., дорестайл. Требуется замена блока abs. Где только не спрашиваю, просят назвать номера на блоке. У меня номер 580 (последние 3 цифры). Так вот вопрос - 418 может подойти и в чём разница???
