Вопрос - ответ
shi
Оригинальные номера 4006.36, 4006.38 , размер не знаю, **Я люблю ПЕЖО КЛУБ БЕЛАРУСЬ!!!**
про оригинал  я в курсе спасибо... (читал на форумах мужик что то этот оригинал чуть ли не каждый год меняет)  три недели ждать доставку.... и стоят 2 уе  хотя реально  на спецсайтах по резинках копеечный вариант .
Народ, кто что может подсказать по такой ситуации. Допустим, машина снимается в утиль, т.е. без предоставления ТС в ГАИ, сдаются номера и пишется заявление, после которого ТС считается списанным в утиль и не подлежит участию в дорожном движении. Далее ТС продается 3-м лицам в качестве лома, и, допустим, в последствии на ней будет совершено ДТП. Будут ли предъявлены претензии к последнему действующему владельцу ТС?
скорее всего да. ведь обязательства по утилизации будут именно на том кто сдал документы и у кого нет справки о том что машина уничтожена.
Пока нет, но есть машина, которая скажем так, никому не нужна, и есть человек, который готов забрать кататься по колхозу. Поэтому и хочу прояснить ситуацию, дабы потом не было мучительно больно
Это понятно, но к примеру: Машина после ДТП с нецелесообразностью дальнейшего восстановления, продается перекупщикам, которые ее потом будут реализовывать на з/ч (со слов). А кто знает, что они на самом деле с ней сделают.....
Т.е. получается, что дабы не иметь проблем, надо машину списать в лом, а потом минимум выпилить все номера кузова, а по-хорошему заниматься его утилизацией самостоятельно, чтобы иметь все доки
Может кто знает смысл выражения: Pedal flow касаемо топливного насоса. Перевод сделал но, поскольку Pedal переводится как педаль, осмыслить значение не могу.
Подача от педали , сильней нажал - больше потекло. Скорее всего так., если речь про объём пропускаемого топлива через насос.
Изначально и я так подумал. Но уж очень странное выражение. Регулируемая или управляемая логичнее осмысливается. Загружу картинку, может в контексте будет понятней.post-13412-0-19895100-1476949283.png
В данном контексте надо понимать как "прокачиваемый объём, действительный", а расчётный или измеренный, надо уже смотреть по месту.
Добрый вечер. Решил прикупить себе зарядное для автомобильной АКБ. Может у кого нибудь есть большой опыт "общения" с этой техникой? Подскажите, какой лучше выбрать. Современный инверторный или старого образца, китайского производителя или взять родом из России. Больше всего интересует надёжность и, что б не угробить аккумулятор.
Я вчера купил себе вот такое Ring Smart Charge +12   RESC512
Для обычного пользователя пойдет выше крыши.
Данное зарядное устройство предназначено для зарядки свинцово-кислотных, гелевых, кальциевых и AGM батарей.
Имеет провода для подключения к аккумулятору длинной 1,2 м.
Включает в себя USB-розетку и LED индикатор показывающий этапы заряда.
Также присутствует автоматическая защита при несоблюдении полярности.
7 - этапов заряда:
Восстановление заряда;
Десульфатация – происходит импульсный заряд аккумулятора с целью разрушения твердых кристаллов сульфатов, которые образуются в аккумуляторе когда он полностью разряжен или им не пользовались длительный период времени;
Мягкий старт;
Абсорбция – дозаряд аккумулятора до полного заряда с постоянным снижением тока;
Тест аккумулятора – автоматический тест на разряд аккумулятора. Если аккумулятор требует дозаряда, автоматически выбирается функция заряда аккумулятора. Если аккумулятор полностью заряжен выбирается плавающий режим;
Объемный заряд ;
Плавающий режим – используются для аккумуляторов, которые имеют 100% заряд. Позволяет избежать избыточного заряда или повреждения аккумулятора. Данный режим используется для аккумуляторов транспортных средств которые используются сезонно: мотоциклов, лодок и т.д.
у меня вот такой
post-5623-0-38497900-1477636841_thumb.jp
умеет восстанавливать даже самые печальные случаи.
СTEK MXS 5.0
Модель обновлена, обладает микроскопическим управлением и встроенной компенсацией, поэтому может решить широкий спектр задач, которые связаны с обслуживанием аккумуляторов. Походит для пользователей, предъявляющих повышенные требования к оборудованию для авто. Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора MXS 5.0 от компании CTEK имеет несколько опций:
  • возможность диагностики батареи;
  • длительное удержание заряда;
  • устранение расслоения электролита;
  • хороший режим профилактики;
  • температурная компенсация;
  • возможность работы в экстремальных условиях;
  • оптимизация зарядного процесса.
Модель проводит зарядку, состоящую из 8 этапов, есть возможность выбрать зарядный ток в 0.8 или в 5 А, для батарей с емкостью в 12 В.
Режимы
  1. Сетевой индикатор;
  2. Индикатор ошибки;
  3. Режим для небольших АКБ;
  4. Режим для обычных АКБ;
  5. Для основных типов – AGM, OPTIMA.
Этапы
  1. ДЕСУЛЬФАТИЗАЦИЯ;
  2. СТАРТ;
  3. ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС;
  4. ПОГЛОЩЕНИЕ;
  5. ДИАГНОСТИКА;
  6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ;
  7. РЕЖИМ БУФЕРА;
  8. ИМПУЛЬСНАЯ ЗАРЯДКА.
Модель обладает массой преимуществ и позволяет заряжать аккумуляторы, а затем эксплуатировать их в любых условиях.
ИНДИКАЦИЯ И РЕЖИМЫ ЗАРЯДКИ
Индикатор сети
Индикатор ошибки
В режиме ошибки зарядное устройство отключает подачу питания и прекращает зарядку.
Режим для зарядки небольших батарей 14,4В/0,8А. Предназначен для батарей малой емкости .
Режим для зарядки обычных батарей 14,4В/5А. Предназначен для батарей WET, Ca/Ca, MF, GEL и многих батарей AGM.
AGM
Режим AGM 14,7В/5А. Используйте для зарядки основных типов батарей AGM, например, Optima и Odyssey.
Предназначен для обслуживания разряженных WET и Ca/Ca батарей. Восстанавливайте батарею один раз в год, а также после глубокой разрядки для максимального увеличения срока службы и емкости.
ЭТАПЫ ЗАРЯДКИ
ЭТАП 1: DESULPHATION (ДЕСУЛЬФАТИЗАЦИЯ )
Подача напряжения в импульсном режиме позволяет удалить сульфаты с поверхности свинцовых пластин,
тем самым восстанавливая емкость батареи.
ЭТАП 2: SOFT START (ПЛАВНЫЙ СТАРТ)
Проверяется способность батареи воспринимать заряд. Если батарея в порядке, начинается процесс зарядки.
ЭТАП 3: BULK (ОСНОВНАЯ ЗАРЯДКА)
Зарядка максимальным током примерно до 80% емкости батареи.
ЭТАП 4: ABSORPTION (ПОГЛОЩЕНИЕ), ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Зарядка плавно уменьшающимся током до 100% емкости батареи.
ЭТАП 5: ANALYSE (ДИАГНОСТИКА)
Проверка способности батареи удерживать заряд. Если батарея не способна удерживать заряд, возможно, ее придется заменить.
ЭТАП 6: RECOND (ВОССТАНОВЛЕНИЕ)
Функция восстановления расслоения электролита в сильно разряженных аккумуляторах.
ЭТАП 7: FLOAT (БУФЕРНЫЙ РЕЖИМ), ПОЛНЫЙ ЗАРЯД
Поддержание напряжения батареи на максимальном уровне за счет подачи постоянного напряжения.
ЭТАП 8: PULSE (ИМПУЛЬСНАЯ ЗАРЯДКА), ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА
Заряд батареи поддерживается на уровне 95-100% емкости. Зарядное устройство следит за напряжением батареи и периодически подает на нее ток, тем самым поддерживая полный заряд батареи.
Если кто в Польшу катается то в Лидле 29октября появятся,и цена 15$
http://fanlidla.pl/gazetka/2016.10.29.auto/31723,Prostownik,automatyczny
Инвертор автоматическая Максимальная скорость Lidl, цена 59.00 PLN за 1 шт.
- 4 программы для оптимальной адаптации к типу батареи
- Защита от неправильной полярности, короткого замыкания и перегрузки
- Со светодиодным индикатором контроля
- Интеллектуальная микропроцессорная система управления с программой диагностики и контроля заряда
- Для всех батарей с емкостью 6 В или 12 В и 1.2 - 120 Ah, смонтированных на автомобилях и мотоциклах
- Зарядный кабель изолированные клеммы
- 3 года гарантии
Брал на Motex'е. Забрал последний))
Цена 95 рублей
кучерявая цена. по беглому поиску от 170.
уверен, что 512, а не 504?
Уведу Вас темы зарядных ))))
Подскажите, может у кого-то есть подобный опыт, если приобретаешь автомобиль-донор с заведомо неисправным двигателем одного обема,
и тут же ставишь рабочий движок другого обьема, будут ли проблеммы с регистрацией и как офотмлять эту замену.
Обязательно ли это делать до постановки на учет или в момент регистрации этот вопрос волновать ГАИ не будет?
Витя, не будет проблем никаких вообще! Я только что брату звонил! Они в С5 двиг меняли!  И с другом только что списался - он тоже двигло менял! Позвони завтра - пообщаемся!  :bs:
ок
