dandy1986 Опубликовано 31 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 Во всех обзорах читал что бортовой компьютер идет в базовой комплектации, а у меня его нету. На центральном экране выводится только время, дата, температура и различные сообщения. А вот расхода и мгновенного расхода нету.хотелось бы уточнить: действительно ли компьютер идет в базовой комплектации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 31 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 Во всех обзорах читал что бортовой компьютер идет в базовой комплектации, а у меня его нету. На центральном экране выводится только время, дата, температура и различные сообщения. А вот расхода и мгновенного расхода нету.хотелось бы уточнить: действительно ли компьютер идет в базовой комплектации?а на торец рычажка стеклоочистителя пробовал нажимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dandy1986 Опубликовано 31 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 Во всех обзорах читал что бортовой компьютер идет в базовой комплектации, а у меня его нету. На центральном экране выводится только время, дата, температура и различные сообщения. А вот расхода и мгновенного расхода нету.хотелось бы уточнить: действительно ли компьютер идет в базовой комплектации?а на торец рычажка стеклоочистителя пробовал нажимать?да нажимал. Ничего не изменилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urri Опубликовано 31 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 В любом случае, нажимай, не нажимай на торец рычага - одно из показаний трим компьютера должно быть на экране... (Запас хода, средний расход, мгновенный расход, пройденный путь и т.д.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dandy1986 Опубликовано 31 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 В любом случае, нажимай, не нажимай на торец рычага - одно из показаний трим компьютера должно быть на экране... (Запас хода, средний расход, мгновенный расход, пройденный путь и т.д.)самое интересное что у меня далеко не пустышка: и кожа есть, и климат, и датчики света и дождя и чейнджер. Кароче куча всего есть, что шло как опции, а вот стандартного бортового компа как оказалось нету ((Возможно он просто не исправен и его можно подключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toha Опубликовано 31 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 Вообще конечно странно, но всякое бывает. На различных форумах писали, что если нет бортового компьютера независимо от года выпуска автомобиля, то его можно прописать в бси и все будет работать, основная проблема была в изготовлении кнопки для переключения режимов бортового. Так что в любом случае желательно съездить на станцию или к тем у кого есть спец. диагност. комп (peugeot planet). У меня к примеру не было дожимов окон, а сейчас есть притом всех 4-х. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 31 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 В любом случае, нажимай, не нажимай на торец рычага - одно из показаний трим компьютера должно быть на экране... (Запас хода, средний расход, мгновенный расход, пройденный путь и т.д.)Юра а есть еще режим бортового компа дата в форме 30-01-2009, так вот она у него и светиться, значит переключатель неисправен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 31 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 А что, ВИН не покажет есть/нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSL406 Опубликовано 31 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 А что, ВИН не покажет есть/нет?Тот же вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 31 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 А что, ВИН не покажет есть/нет?Тот же вопрос.в 307 везде компы, небыло тачек пустых, ну может литва че от 206 поставила? там были упрощенные экранчики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dandy1986 Опубликовано 31 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 в 307 везде компы, небыло тачек пустых, ну может литва че от 206 поставила? там были упрощенные экранчикиАга, вот именно поэтому боюсь, вдруг литовская переделка Ну а вобще во время езды у меня на экране горит-справа вверху время-справа внизу температура за бортом-внизу по центру (там где по идее бортовой должен быть) дата в форме 30-01-2009 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poligraf Опубликовано 1 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2010 Поскольку дата, настраивается именно на БК, то, скорее всего, просто не работает кнопка на торце переключателя щеток. Опять же, в мануале можно прочитать, как настроить БК. Если БК реагирует на настройку, то копайся в кнопке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Irbis_ Опубликовано 1 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2010 Поскольку дата, настраивается именно на БК, то, скорее всего, просто не работает кнопка на торце переключателя щеток. Опять же, в мануале можно прочитать, как настроить БК.Подскажите, где можно найти мануал по БК.Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruiz Опубликовано 1 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2010 скачай руководство пользователя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poligraf Опубликовано 1 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2010 Подскажите, где можно найти мануал по БК.Заранее благодарен.Думаю, этого тебе хватит.____.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxl Опубликовано 2 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2010 А что, ВИН не покажет есть/нет?Тот же вопрос.в 307 везде компы, небыло тачек пустых, ну может литва че от 206 поставила? там были упрощенные экранчикиУ меня на 307-м по VINу "ON-BOARD COMPUTER: NO COMPUTER". Хотя экранчик температуру/дату/песни/двери показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toha Опубликовано 3 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 Чуть выше постом мною писалось, что бортовой компьютер можно прописать в бси (активировать) и будет работать не хуже чем у других. Попробуй использовать для поиска другие форумы - точно помню, что данная проблема решалась даже у тех у кого не было дисплея (просто стояла заглушка). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex162 Опубликовано 3 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 У меня по вину ни БК ни круиза не было...зато счас есть все...307 рулит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VASALEX Опубликовано 3 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 Во всех обзорах читал что бортовой компьютер идет в базовой комплектации, а у меня его нету. На центральном экране выводится только время, дата, температура и различные сообщения. А вот расхода и мгновенного расхода нету.хотелось бы уточнить: действительно ли компьютер идет в базовой комплектации?Ещё попробуй на магнитоле CD есть кнопка ,она вкл.,3- положения.1-борт.,комп,2-то что описываешь ты,3-пустой экран. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex162 Опубликовано 3 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 А речь идет про дорестайл или после. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VASALEX Опубликовано 3 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 А речь идет про дорестайл или после.2002 год!!! ДО.Да я думаю ДО и ПОСЛЕ разницы нет.В 308 другой БК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nester Опубликовано 3 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 дело в том,что как показывает опыт, при замене стрекозы могли поставить другую,например с 206го Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EE-7 Опубликовано 3 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 У МЕНЯ 307 РЕСТАЙЛ!!я столкнулся с проблемой когда тяги меня мол до 2005 отличается посл 2005 на 2 см!!!!может и в начинке есть нюансы!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VASALEX Опубликовано 3 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 Короче на штатной CD есть кнопка DARK.Её тискаешь и картинки разные.То БК,то время,то ничего! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex162 Опубликовано 3 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 2002 год!!! ДО.Да я думаю ДО и ПОСЛЕ разницы нет.В 308 другой БК.Разница есть ибо в дорестайле мафон никак не влияет на БК, а в после он (автомагнитола) управляет БК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VASALEX Опубликовано 3 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 2002 год!!! ДО.Да я думаю ДО и ПОСЛЕ разницы нет.В 308 другой БК.Разница есть ибо в дорестайле мафон никак не влияет на БК, а в после он (автомагнитола) управляет БК.С какого года пошёл рестайл? У меня 2005 дорестайл,а мафон управляет БК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex162 Опубликовано 3 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 2002 год!!! ДО.Да я думаю ДО и ПОСЛЕ разницы нет.В 308 другой БК.Разница есть ибо в дорестайле мафон никак не влияет на БК, а в после он (автомагнитола) управляет БК.С какого года пошёл рестайл? У меня 2005 дорестайл,а мафон управляет БК.Рестайл с 2005 года. но месяц не помню помоему лето \осень Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dandy1986 Опубликовано 4 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 У меня вобщем 2002 год. Магнитола на компакт дисках RD3. Кнопки дарк DARK нету. Вобще я думая что скорее всего просто не работает кнопка БК, но проверю тока когда выберусь на фирменное СТО. Так как когда тыкаю настройки экрана левой кнопкой (та что слева от экрана), там был вроде пункт в чем отображать расход топлива: в литрах на км, или в галонах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex162 Опубликовано 4 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 У меня вобщем 2002 год. Магнитола на компакт дисках RD3. Кнопки дарк DARK нету. Вобще я думая что скорее всего просто не работает кнопка БК, но проверю тока когда выберусь на фирменное СТО. Так как когда тыкаю настройки экрана левой кнопкой (та что слева от экрана), там был вроде пункт в чем отображать расход топлива: в литрах на км, или в галонах.все верно в 2002 году магнитола не привязана к БК. Или кнопка или спиралька внутри рычага. Надо смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dandy1986 Опубликовано 17 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 У меня вобщем 2002 год. Магнитола на компакт дисках RD3. Кнопки дарк DARK нету. Вобще я думая что скорее всего просто не работает кнопка БК, но проверю тока когда выберусь на фирменное СТО. Так как когда тыкаю настройки экрана левой кнопкой (та что слева от экрана), там был вроде пункт в чем отображать расход топлива: в литрах на км, или в галонах.все верно в 2002 году магнитола не привязана к БК. Или кнопка или спиралька внутри рычага. Надо смотретьБыл на сифтрансе. Манагер сказал что у меня нету Бортового компьютера. Но насколько я знаю его можно активировать. Не подскажете где найти мастера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
