DimonB Опубликовано 5 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 (изменено) Как узнать, установлен ли штатно доводчик стекол? В расшифровке вина не видел сей строчки. вроде бы если буква А стоит на всех кнопках стеклоподъемника то дожимы есть, а если только на водительской то нет Изменено 5 октября, 2011 пользователем DimonB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skify Опубликовано 9 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 С понижением температуры правое стекло стало туго закрываться, летом тоже чувствовалось что туговато но не так. Может попробовать там что то смазать трос или еще что?Панель с двери легко снять или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 10 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 панель снимается легко (3 самореза + динамик, а остальное на пистонах). смазать надо направляющие, по которым стекло ходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Водительский стеклоподьемник, опускается легко а поднимается по 3см. что бы поднять стекло приходится несколько раз нажимать кнопку. В чем может быть проблема ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 13 декабря, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 В сброшенных настройках стеклоподъемника к примеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 В сброшенных настройках стеклоподъемника к примеру.А какие настройки в дорестайле могут быть, там же никакой электроники нет.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 В сброшенных настройках стеклоподъемника к примеру.А какие настройки в дорестайле могут быть, там же никакой электроники нет.?поднимаешь и удерживаешь кнопку секунд 5.и он обучается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 13 декабря, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Я бы даже сказал проще - почитай мануал, там об этом детально написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demeurg Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 (изменено) Может кто подскажет телефон мастера по сткклоподъемникам? Сломался водительский в пежо406 после рестайлинга. Моторчик крутился, тросик целый , но не ездило. Мне его сейчас сняли (поставили палку) ). Изменено 13 декабря, 2011 пользователем demeurg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beefcake Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 Может кто подскажет телефон мастера по сткклоподъемникам? Сломался водительский в пежо406 после рестайлинга. Моторчик крутился, тросик целый , но не ездило. Мне его сейчас сняли (поставили палку) ). было уже в этой теме тыц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skify Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Не подскажите сколько будет стоить правый стеклоподъемник на разборках на 406 рестайл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tvt1242 Опубликовано 19 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 Изношенная шестеренка срезается, на ее место впаивается гайка с зубцами. На другой половине механизма гайкой таково же размера делается потай.После данной процедуры подъемник работает два года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alick Опубликовано 20 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 Изношенная шестеренка срезается, на ее место впаивается гайка с зубцами. На другой половине механизма гайкой таково же размера делается потай.После данной процедуры подъемник работает два года.А что из себя представляет "гайка с зубцами"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tvt1242 Опубликовано 20 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 гайка корончатая греется и на горячую впаивается зубцами в пластмассу вместо шестеренки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 31 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 Можно ли сделать так что бы стеклоподьемники работали без вкл. первого положения зажигания, сразу как открыл авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p_petrovich Опубликовано 13 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 вот и у меня сломалась шестерня. Где взять??? Может у кого есть донор??? Может кто менял из-за троса а шестерня осталась целой - куплю!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruntik Опубликовано 21 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 Водительский подъёмник жутко пищит при открытии/закрытии. Разбирал всё, вроде нормально ездит при снятой панели - и не скрипит. Может ли быть дело в дверных картах? Смазывал силиконом всё, что можно было смазать - не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семенцов Опубликовано 10 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 (изменено) Всем привет!Нужна помощь!!!Купил блок дожима,установил по схеме производителя блока,всё работает кроме вод.двери.Что делать? 2,0t 1998г Изменено 10 июля, 2012 пользователем Семенцов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость shumaher Опубликовано 10 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 И я поставил себе блок дожима стекол!Но вот проблемка-пассажирское и задние закрываются нормально,а водительское(если полностью открыто)в три захода!Может кто подскажет чё за фигня? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ Опубликовано 10 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 (изменено) что за приблуда такая, киньте сцылкупочти на правах рекламы, я мог бы посмотреть схему, мот чего скажу Изменено 10 июля, 2012 пользователем Алексей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семенцов Опубликовано 10 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 что за приблуда такая, киньте сцылкупочти на правах рекламы, я мог бы посмотреть схему, мот чего скажуhttp://goodluck.shop.by/7/412/261/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ Опубликовано 10 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 (изменено) раньше он за 30-ку с установкой был....во вторых очень информативная сцылка, ладно ща загуглим название в третьих http://www.turbo.shop.by/191/199/2618/ тут дешевле чуть не в 2 раза Изменено 10 июля, 2012 пользователем Алексей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семенцов Опубликовано 10 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 раньше он за 30-ку с установкой был....во вторых очень информативная сцылка, ладно ща загуглим название в третьих http://www.turbo.shop.by/191/199/2618/ тут дешевле чуть не в 2 разая здесь и покупал, просто отправил что первое на яндексе попалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семенцов Опубликовано 10 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 раньше он за 30-ку с установкой был....во вторых очень информативная сцылка, ладно ща загуглим название в третьих http://www.turbo.shop.by/191/199/2618/ тут дешевле чуть не в 2 разаздесь на два стекла а у меня на 4-26у.е. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ Опубликовано 10 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 схему подключения можешь скинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семенцов Опубликовано 10 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 (изменено) Подключал так:кр.чёрный и красный провода на постоянный +,чёрный-масса,бел.желтый-запускающий вход брал + с цз (на закрытие),желтый не использовал,остальные в разрыв между кнопкой и мотором (+ на подъём стекла) но с водительским стеклом это не прокатило!!! Изменено 10 июля, 2012 пользователем Семенцов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ Опубликовано 10 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 на водительской говорят "-" на закрытиеособенность пежо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семенцов Опубликовано 10 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 на водительской говорят "-" на закрытиеособенность пежоможет есть какой нибудь выход? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HBmouse Опубликовано 11 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 на водительской говорят "-" на закрытиеособенность пежоможет есть какой нибудь выход?есть контакт хороших сигнальщиков. ставили на 406 рестайл 2003 года (с мультиплексом) приблуду за 30-40 баксов. подключали к штатной системе. работает без нареканий, правда с особенностью. закрывает сначала левую сторону потом заднее правое, потом переднее правое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 11 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 правда с особенностью. закрывает сначала левую сторону потом заднее правое, потом переднее правое.наверное сделано что бы акум не садить сильно четырьмя моторчиками одновременно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
