Пежо 406. Не заводится, плохо заводится, глохнет после заводки дизель HDi, TD
sergey
К рр пока не подключал. Акум новый подкидывал. Стартер и гениратор давно хотел проверить,снимали проверяли на стенде. Гениратор починили (замена 2 подшипников и шкива). Проблема при данной температуре на улице завестись отсутствует.
Изменено пользователем BigBrother
Дело было так: навернулся генератор и не давал зарядку (лампочка зарядки не горела потому, что перегоревшая), ехал на акб пока панель не стала тускнеть и не загорелся датчик abs и машина заглохла, после этого переставил чуток более живой аккум., прикурился и завелся раза с третьего, но ненадолго, через пять минут опять заглохла. дернули тросом - завелась и так с тусклой панелькой и горящей лампочкой abs медленно доехал до двора и там опять заглох. поменял генератор, снял и зарядил аккумулятор. включаю зажигание - все лампочки живенько загораются, стартер маслает вовсю, а машина не заводится. если долго маслать стартером немного беленький дымок с запахом саляры идет. Помогите, пожалуйста, может кто сталкивался
Попробуй напрямую с аккумулятора подать напряжение на клапан отсечки топлива (в простонародии - "глушилка"). Находится обычно на ТНВД в районе выхода трубок на форсунки. На него еще один только провод накручивается. Если заведется, то значит проблема связана с "привязкой" ключа к "мозгам", т.к. скидывал с аккума клеммы.
Сам клапан не нашел (глушилку), но при включении зажигания в насосе щелкает и предпусковое реле тоже щелкает. Может с мозгами что? Подскажите может какое СТО с электриком толковое
Проблема решена! При медленном разряде АКБ под ноль отвязался чип-ключ от мозгов (иммобилайзера). Привязали на СифТрансе за 170 тыс., оказалось дешевле, чем на других СТО (обзвонил штук 30, или не берутся вообще, или цениик заряжают от 30-50$ начало работы, а там как пойдет до100-170$).
После того, как поменяли мне двигатель на пежо 406 1.9 тд, он стал на теплую долго заводиться секунд 5-10, если же после того как погаснет лампочка накала свечей подаждать секунд 5, то заводится нормально. На холодную, после долгой стоянки заводится сразу. На ходу троит и работае как-то жестко. Мною был куплен и проверен другой ТНВД(при замене ТНВД ГРМ не трогали), после замены машина стала немного резвее, но все симптомы остались. Пожалуйста подскажите, что это может быть? Может при замене двигателя мне не правильно поставили ГРМ?
Было у меня такое на пежо 2.0i АКПП 99г. На холодную работала нормально, а на горячую жостко троила, при движении и остановке на светофоре не выключая "D" обороты падали до 600. Тяги то же небыло.Комп показал позднее зажигание. Проблема решилась заменой демпферного шкива коленвала и выставлением по меткам ремня ГРМ.
Абсолютно согласен, что проблема в неправильно установленном ремне ГРМ. И если к тому же на дизеле, то там вообще надо смещать шкив ТНВД на 1 зуб в раннюю сторону относительно метки.
Может подскажет кто-нибудь в Гомеле или в Речице толковую контуру или человека, кто бы смог мне помочь в вопросе с впрыском, а то уже надоело деньги впустую раздавать непутевым спецам?
А самому? Ниче там сложного нет. Надо только понимать взаимодействие агрегатов на двигателе и как они влияют на общую работу двигателя. Мне конечно проще, я в институте этому учился. ТНВД тоже не такой уж страшный зверь, как кажется. А уж самому перекинуть ремень на зуб туда-сюда, так это не должно трудностей составить. Надо только какой-нить гараж с ямой и инструмент.А деньги действительно нефиг раздавать "спецам". После оказанной услуги машина должна ездить как минимум не хуже, чем до ремонта. Мне приходилось самому ездить в Любань, чтоб исправлять свой косяк и устранять косяки клиента. За свой косяк денег брать даже и в мыслях не было! Хотя и косяком назвать это сложно было - ремень по меткам выставил, но пришлось на зуб раньше перекидывать.
Изменено пользователем SergeyKa
Совершенно верно. А почему надо на ТНВД раньше на зуб ставить - так надо же поправку делать на то, что он изношен все-таки и впрыск делает с некоторым запаздыванием. Вот и получается поздний впрыск. И поворота ТНВД бывает не хватает, чтоб впрыск происходил в нужное время. Поэтому и перекидывают на зуб раньше. Но есть одно "но" - ТНВД должен быть с незаклинившим автоматом опережения впрыска. Иначе на холостых работать будет ровно и без дыма, а в движении тяги не будет.P.s. Для того, чтоб крутить ТНВД нужен не манометр, а индикатор для измерения положения плунжера, которое определяет статический момент впрыска.
По поводу долгой заводки нагорячую - такая же ерунда на таком же двигателе. Вроде как плунжерная пара на ТНВД на подходе. Поливаю холодной водой насос - заводится сразу.
так я тоже думал, что плунжерная пара, когда поливал водой, то заводилась сразу. Без проверки своего насоса я купил другой. Специалист после прповерки сказал, что насос "отличный" , но после замены машина так и заводиться, а старый насос я продал по объявке, покупатель мне не звонил, значи старый насос в нормеу меня, особенно на холодную, очень жесткая работа двигателя, на газульку давишь, а мотор сопротивляется
Жесткая работа дизеля - это слишком ранний впрыск.Для Комсомольца. А "специалист" проверял свободу перемещения поршня автомата опережения впрыска? А работу автомата "холодного пуска"?
на станции он мне говорил только про давление ( 200 или 300 бар ) точно не помнюа автомат холодного пуска влияет на запуск на горячую?
Изменено пользователем KomSomolec
Когда на холодную дизель жестко работает - это нормально. Но если после прогрева продолжает жестко работать - это говорит о том, что автомат опережения впрыска не работает или внутрикорпусное давление насоса завышенное. 200-300 бар - это он назвал, скорее всего,давление, создаваемое плунжерной парой.
просто у меня после замены ТНВД ничего не изменилось в работе и на холодную и на горячуюя не думаю, что мне попался точно такой же ТНВД
А что тут удивляться. Ты поменял б/у насос на б/у. В каком состоянии новый б/у насос - неизвестно. Плунжерная пара и там и там подношены. Но кроме плунжерной пары в насосе есть еще и другие устройства, исправность которых очень влияют на работу. В частности - перепускной клапан, вышеназванные автоматы, регуляторы.
а почему на горячую, если подольше подержать свечи накало, то заводится нормально ?на холодную, после ночи, заводится "с полтыка" сразу после потухания лампочки
А компрессию в цилиндрах меряли? Хотя бы на горячую. Должна быть около 28 бар. Ну минимум - 26. Иначе тоже могут быть проблемы с заводкой.
Притом, что когда двигатель холодный, зазоры между поршнями и цилиндрами менше. Соответственно компрессия выше. А дизель работает потому, что солярка воспламеняется от температуры воздуха, которая создается от сжатия. Если компрессия маленькая, то воздух не набирает нужной температуры и свечи помогают ее набрать.
