406. Регулятор давления. Замена. Чистка.
Ruslan
нажимал...опишу ситуацию с самого началачуть меньше месяца назад проехал по трассе 400 км остановился, заглушил машину, через 10 мин. уже ее не завел...диагностика показала обрыв сети или КЗ датчика давления топлива...искали и нашли, что перетерт провод к нему, заменили, но через день начала дурить голову, завожу, а она через 30-60 сек глохнет...и не заводится...дёргаешь провод этот–заводится и так раз 10, потом вроде как ехала, но с каждым днём глохла всё чаще....полазил по форумам и решил заменить регулятор давления...снял....и точно....сеточка забита и кольцо надорвано...ну а с новым пока не завёл=(((
диагностика показала, что ошибок нет...начали разбираться...насос, который в баке, не дает нужного давления...завтра будем менять
  • 6 месяцев спустя...
После е 39 купил Пежо 406!) Доволен! 2001 год! HDI 2/0 коробка автомат! говорят дебил! зачем такое га у н окупил? А мне нравиться! мягкая! управляемая! Все красиво, салон бежевый, празднично, АВТОМАТ ПРИЯТНО РАБОТАЕТ, расход 6.89 по компьютере показывает! Все поменял! Красиво! Мужики У меня вопрос! Почему Двигатель! при заводке на холодную делает так!- дринь-дринь-дринь-0 дринь- секунд 10-15, потом выравнивается! НО! при поддаче газа! сново! как бы! рум тин тить рум ти нь тиь как бы не ровно работает! в чем тут есть засада? То есть как бы троит?* Мне уже и говорили регулятор давления, форсунка!, СВЕЧИ? что тут может быть? подскажите? у кого такое было может? Буду Благодарен!
а что тут еще сказать, то что советовали смотреть то и будет вероятной причиной, если после прогрева мотор работает ровно то вероятнее всего что форсунки. А еще правильно сказали, 406 конечно неплохая машина и выигрышно выглядит только по ценнику на обслуживание, а так неровня e39 даже дорестайла. Еще с хваленым автоматом AL-4 хлебнеш проблем.
Денежка нужна была, а так бы не когда не продал бмв лучше машины я не встречал в своем пользовании!)Даже обидно что Е39 уже не выпускают!
Ржу :lol::lol::lol: !!! Тринь-тиринь-пук-бабах... Ну не возможно понять, что за звуки у тебя издаются из-под капота, не послушав в живую. Как ни старайся, но ты не сможешь перевести на наш человеческий язык то, что тебе на своем языке хочет сказать твоя лева ;) . Но не думаю, что там что-то серьезное. Нужно к нормальному спецу подъехать и постотреть-послушать, сделать диагностику (после покупки я бы поеркомендовал сделать сразу, чтоб избежпть сюрпризо в дальнейшем). А так в целом 406-я HDI-шка очень хорошая машинка, только нужно правильно за ней ухаживать. Так,что удачи!!!
Начни со свечей накала,а уже дальше по исключению.Была похожая роблема,после замены свечек все норм.
А причем здесь свечи накала если летом они вообще не включаются у HDI?
Я думаю нужно немного отредактировать название темы, т.к в 1997 небыло HDI
1997 это не год выпуска!))) а объем двигателя я указал!,)Использовал присадку Хай гир для чистки форсунок, не поверите! мотор заработал нормально даже тише стал)) заводиться красиво без скачков оборотов....)
Думаю что и расход топлива у уменьшился..)
Начни со свечей накала,а уже дальше по исключению.Была похожая проблема, после замены свечек все норм.
Заводится-то нормально! просто работал двигатель неправильно..
Что за присадка? Изменено пользователем Skify
Регулятор давления под замену !
Если регулятор давления парит мозг, не нужно сразу так категорично под замену его, его можно промыть ультразвуком или как там их моют точно не знаю эту технологию
Ультразвуком промывается сетка-фильтр, который установлен на регуляторе! А если через эту сетку что-то уже попало, то никакая чистка этому регулятору не поможет!
Готов поспоритьСебе чистил сам эту самую сетку.
Что за присадка?
Присадка Американская, сам ее использовал раньше- mpg boost тоже самое только еще экономию дает и выхлоп меньше. Точнее CH
Её в бак лить или как?
Присадка заливается в бак согласно инструкции.Парни!))) Все пропало....сегодня утром сюрприз....така же байда на холодную стали прыгать обороты (рынь тринь рынь тринь), малотого выписало ошибку ANTIPOLUTION Faul и загорелась на табло неисправность двигателя.....))) Вот вам и присадка....я больше склоняюсь к регулятору давления....попробую почистить его.
лучше склоняться к нормальной диагностике, а потом уже думать куда лезть. Без компа можно только проводку на регуляторе, датчике давления в топливной рампе и на форсунках проверить, и до кучи разъемы, возможно проблема в хреновом контакте
Заехал к другу.. случайно по пути..думаю может на месте...а он спец по моторам.) Я ему все рассказал.. он говорит не зачем тебе платить..денежку за диагностику....симптомы твои известные болезнь типа....-меняй регулятор..)) без вариантов.....) бош 1.600 просят... буду искать дешевле... .
Cимптомы следующие: плавающие обороты, плохая тяга на низах, повышенный расход топлива. Вопрос знатокам: может-ли это быть проблемой в регуляторе давления (на диагностике показывает недостаток поступаемого топлива, плюс когда побило рокера, то на сервисе пытались запустить двигатель и регулятор чистили ножом думая что проблема в нём, а после ремонта двигателя вылезли данные проблемы) мотор 2,2HDI? FAP удалён, ЕГР заглушен?
Изменено пользователем valera807
Чистили ножом, это как??? Если прошлись по сеточке, то завольцевали микро отверстия в ней, соответственно регулятор на замену. Можно восстановить, откусив эту сеточку, но на время, т.к. начнет забивать сам регулятор. Чем диагностировали "недостаток поступаемого топлива". При забитой сетке как раз давление и след. количество поступаемого топлива выше нормы.
По диагностике у меня вопросив не возникает (нормальные спецы делали правельной програмой) но сам косяк машины определить не могут, многим просто самим интересно, в чём причина, ведь случай не единичный.
Нужны нормальные спецы не по подключению компьютера и считыванию ошибок, а по ремонту коммонрайловских дизелей. Далеко не все становится ясным после подключения компьютера, есть и другие методы диагностики. Какая цикловая подача на холостых и коррекция форсунок (это видно компом)? Нет ли подпора выхлопным газам? Вполне возможно, что возникнет необходимость в проверке форсунок на стенде.Если проблемы появились после ремонта двигателя, то не исключено что причина в некачественном ремонте.Какая причина ремонта? Распредвалы снимались? После установки поставлены правильно? Звездочки на них не провернулись?
А у вас есть знакомые спецы которые за неделю найдут и устранят любую проблему? Начну с того что форсы возились на стенд, распредвалы менялись, датчики (большинство) подкидывались с рабочих авто, ЕГР заглушен, ФАП удалён, заслонки свирл удалены.
