406. Задняя подвеска. Амортизаторы. Подшипники ступиц. Стабилизатор. Диагностика неисправностей. Ремонт.
форумчане помогите. КАКИЕ ФИРМЫ можно брать ДЛЯ СЕБЯ на подвеску пежо 406 2003 2.0хди СЕДАНподвеска.jpghttp://content.onliner.by/forum/31b/ce7/545486/800x800/1a819bfd8bd9082c84d418facfd5418e.jpg[/img]1) 7, 15,16,17 - сайлентблоки2) 1, 6 - рычаги3) мартеры и пружины4) шаравая5) пыльник колесного шруза
  В 22.04.2013 в 11:33, 'tyrbo07' сказал:
форумчане помогите. КАКИЕ ФИРМЫ можно брать ДЛЯ СЕБЯ на подвеску пежо 406 2003 2.0хди СЕДАН1) 7, 15,16,17 - сайлентблоки2) 1, 6 - рычаги3) мартеры и пружины4) шаравая5) пыльник колесного шруза
1) ТРВ, Лимфердер, Хатчинсан.2) 1 - с/б в рычаг Лимфердер, Хатчинсан (на форуме есть номера),6 - ТРВ, Лимфердер, Хатчинсан.3) Мартеры - кайяба, сакс, бильштайн. Пружины - кайяба, лесджефорс, CS.4) ТРВ, Лимфердер.5) Пох. главное хамуты хорошие купить.Это так, отсебятина :)
  В 23.04.2013 в 05:27, 'Hottab' сказал:
не шруза а шруса. Шарнир равнух угловых скоростей.
  В 23.04.2013 в 11:19, 'Антонио' сказал:
Не шарнир равнух, а шарнир равных....
Т.е. "шаравая" - нормально? :blink:
Вот у меня тоже типа как бы все норм )) подозрение что бак еще постукивать могет ))) но втулки тоже махану, подозреваю что они виновники ))))
  В 24.04.2013 в 16:56, 'tyrbo07' сказал:
может кто знает номер сайлентблоков в рычаг 1 или как быть. мои разбиты в хлам[/size][/font][/color]
560273 Hutchinson
  В 27.04.2013 в 07:53, 'RusOKJUVE' сказал:
Какого производителя посоветуете взять из среднего ценового диапазона по тягам доворота?
У меня стоят тяги с логотипом 4U (по русски кажется фор ю). Первоначально к ним отнесся - китай китаем, но 20000 уже прошли и пока не стучат.
  В 27.04.2013 в 18:55, 'игорь-diesel' сказал:
1 раз попробовал 4U - и все же китай китаем. 10000 и замена, как и масло.
Подскажите, сколько зубцов должно быть на подшипнике ступицы заднего колеса? В магазине предлагают варианты на 29 и 49 зубцов. Можно ли решить данную задачу не снимая старый подшипник?Peugeot 406, 1,8 бензин, 16 клапанов, 1996 г.в., с АBS.
  В 29.04.2013 в 08:12, 'Putnik' сказал:
29 у тебя. 48 вроде с 99 года.
добрый день. в пежо 406 2003 после замены на задней подвески почти всех сайлентблоков, замены пружин и амортизаторов. после десяти дней обкатки появился стук справа с зади. я грешу на стойки стабилизатора или резинки (втулки) стабилизатора. вчера ездил на сто где ремонтировал заднюю подвеску. они потрясли заднюю подвеску и пережали заново все болты и сказали что стойки стабилизатора и втулки живые. сегодня ехал на работу с утра стук все равно остался. может кто чем поможет?
добрый день. моя эпопея с задней подвеской в пежо 406 2003 продолжается. после замены почти всех сайлентблоков, замены пружин и амортизаторов.после десяти дней обкатки появился стук справа с зади. я грешу на стойки стабилизатора или резинки (втулки) стабилизатора. вчера ездил на сто гдеремонтировал заднюю подвеску. они потрясли заднюю подвеску и пережали заново все болты и сказали что стойки стабилизатора и втулки живые. сегодняехал на работу с утра стук все равно остался. может кто чем поможет?
добрый день. в пежо 406 2003 после замены на задней подвески почти всех сайлентблоков, замены пружин и амортизаторов.после десяти дней обкатки появился стук справа с зади. я грешу на стойки стабилизатора или резинки (втулки) стабилизатора. вчера ездил на сто гдеремонтировал заднюю подвеску. они потрясли заднюю подвеску и пережали заново все болты и сказали что стойки стабилизатора и втулки живые. сегодняехал на работу с утра стук все равно остался. может кто чем поможет?
  В 07.05.2013 в 06:49, 'tyrbo07' сказал:
А как рычаги доворота? хотя СТОшники должны были проверить... Самому, так.. двумя руками захватив верх колеса подергать на себя и от себя со всем здоровьем... (только колесо не оторвать).... стук (люфт), если есть - меняем рычаги. Удачи!
Изменено пользователем Vital2546
Передние и задние втулки стабилизатора одинаковые или нет, и каково производителя лучше брать? Кто сталкивался? Вопрос решен, сервис бокс в помощь.
Изменено пользователем andi.
у меня была эта проблема месяц назад, устранил так: точил такой же болт,но с резьбой М14 шаг 1.5 затем берешь метчик с тем же шагом и нарезаешь резьбу в ступице прямо на машине. материал на болт сталь 40Х. затем калил и обязательно нормолизовать. твердость должна быть не менее 33 единиц. проще тем кто работает на заводе. а базарным я не доверяю!!! удачи всем!
  В 24.05.2013 в 12:26, 'allukard_07' сказал:
Уважаемы форумчане,помогите с болтом для развальной тяги на пежо.Подскажите где найти т.к. нигде не могу найти.
малиновка, разборки, exist, сиф наконец.в борисов они вряд ли повезут
Тут http://www.exist.by/...=82&Cat=Peugeotхотя цена 10 денег, к официалам - некоторая мелочь копейки стоит. Удачи!http://www.peugeot.by/page.php?id=257 Изменено пользователем Vital2546
на экзисте болт 5132.59 стоит 96400 срок исполнения 12 дн. шайба 23200 - 1 деньу официалов на сифтрансе болт 43800 под заказ (срок месяц), шайба 24200 - есть в наличие
  В 24.05.2013 в 12:52, 'KAM' сказал:
в этих местах уже был,надеялся что посоветуете где побыстрее найти...
  В 24.05.2013 в 12:45, 'Jigar' сказал:
на разборках нетзавтра на малину поеду.
