Atlz
  Ruslan сказал:
  Цитата
На самой схеме показал, что да как.
уверен что датчик температуры стоит на обратке? Я всегда считал что это клапан какой-то. А температура берётся с датчика охлаждайки.
по сервисбоксу - датчик температуры саляры стоит в обратке.
  Leusik сказал:
Посмотри место расположения девайса 8089 или все же 8098. У меня слетела Пежо схематик. Смотрел раньше, вроде расположен в салоне в подогреве воздуха в салон :blink:
8098
  Цитата
И хотелось бы услышать комент по поводу моего поста ранее, о стакане сименса. Ведь у систем Бош поток соляры через фильтр гораздо больше, чем в системах с насосом Сименса.
Боюсь, что картина маслом будет таже - запарафиненный фильтр. У меня стоит система Бош со стаканом бош+подогрев порточником+штатная от охлаждайки, а результат тот же - запарафиненный фильтр. Я уже устал бодаться с ней. В то время, как TDI спокойно заводятся и ездят.
Страницей ранее есть схема фильтра сименс с системой бош, я именно его имею ввиду. Фильтр сименс от системы сименс не подойдет.
Открыл коробочку BCP3 - все реле 3 реле и 3 предохранителя присутствуют. осталось выяснить что они греют и греют ли вообще. Сомневаюсь что воздух. Может у кого побольше терпения есть, чтобы покопаться в сервисбоксе?
  Raptor сказал:
  Ruslan сказал:
а я думаю датчик температуры топлива стоит в аккумуляторе (рэйле) и наверное не ошибаюсь....
  Евгеник сказал:
  Raptor сказал:
  Ruslan сказал:
по своему - мы правы оба. позиция 13 - ОБРАТНАЯ ТРУБКА С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПЛИВА устанавливать начали с RPO No. 08421 (29 Ноября 1999).
а в рэйле (№12) стоял до RPO No. 08420 (28 Ноября 1999)
так сервисбокс сказал.
Я имею в виду, что в Сименсе-Сименсе подача топлива из бака осуществляется с малой скоростью. Поэтому эл.подогрев там более эфективен (на обоих системах около 100 вт). В системе Бош насос гоняет большее количество соляры через фильтр, поэтому у меня и закрались сомнения, а успеет ли подогреть соляру эл.подогрев на фильтре(он тоже проточный 100 вт), если будет стоять стакан Сименса на Боше. Просто я себе уже пробовал ставить проточник (система Бош-Бош), то до -17 работал вполне. Ниже уже не успевал и фильтр все же забило.По поводу коробочки в схемах девайс стоит в салоне, привожу схему:По поводу датчика: в приведенной мной ранее фото 306 какой то датчик стоит в обратке. Вот я и высказал предположение, что это датчик температуры.В аккумуляторе после сжатия соляры до давления 250 и выше температура будет больше, чем реальная в обратке, так как сливается соляра в обратку и с форсунок, и с насоса и лишняя от насоса подкачки. Так, что если и стоит в аккумуляторе датчик, то он для других целей, а не для управления эл.подогревом проточным. Но это имхо!То Raptor: а глянь в сервис-боксе для чего служит девайс под номером 8098
  Ruslan сказал:
там стоит датчик давления в контуре
раньше стоял и датчик температуры. тут я это написал
  Citrin сказал:
8098 : Дополнительное отопление
Может есть более подробная инфа что это такое и пробивается ли наличие по вину?
  Citrin сказал:
Это самая подробная инфа, или вы думаете что я обрезал фразу ? :)
В пассате В4 TDI, на входе в отопитель салона (в трубке фланец), вкручены 3 свечи накала, включаются 1, 2 либо 3 сразу, в зависимости от температуры охлаждайки, нагрузки на генератор и т.д. Может и тут такая же байда. По схеме включаются 1 или 2 нагревательных элемента. От мозга 2 провода в коробочку, там на 1 реле один провод и далее на нагревательный элемент, на второе реле второй провод и далее на нагревательный элемент второй + этот сигнал на 3 реле и на 3 нагревательный элемент. Судя по тому, что теплый воздух идет почти сразу можно предположить, что этот нагревательный элемент - либо свечи в охлаждайке, либо ... что то, что греет воздух.
  Leusik сказал:
  Citrin сказал:
Чертовски интересная тема. Жаль что не оправдались мои ожидания использовать эту систему для подогрева фильтра.Но не смертельно. Надо подумать какой датчик использовать для управления нагревом и собрирать компаратор.
  Евгеник сказал:
  Leusik сказал:
  Citrin сказал:
Я ж писал, что бывает проточник со встроенным датчиком и без. Так, что если попадет со встроенным то и городить ничего не надо!
господа у меня Сименс и раскажите жалуста где подогрев топ. фильтра установлен и как выглядит, а где датчик воды в данном фильтре. До -15 еще более менее а в -20 ж..а, забивает фильтр и не отгревается.
  Leusik сказал:
Меня не интересует пежовский проточник ввиду его неэффективности (маломощности). Мне интересен стакан с подогревом, т.к. я преследую ещё одну цель - улучшить качество фильтрации (из-за неудачной конструкции бошевский стакан здорово проигрывает в этом сименсу)
  volshebni сказал:
Сименсы разные бывают (с 2 и 3 трубками) у тебя какой?
  Евгеник сказал:
  Leusik сказал:
  volshebni сказал:
Стакан с подогревом имеет туже мощность около 100 вт, что и пежо, просто он расположет на фильтре а не на удалении, а с конструкцией у сименса лучше, согласен! У знакомого стоит система бош со стаканом сименса, меряли спецом эл.подогрев на фильтре потремляет около 8 ампер, и как писал раньше имеет встроенный датчик температуры, потому что отключается при -5 и выше, а напруга на фишке остается.
  Leusik сказал:
Вот это и есть тот самый удобный вариант.А насчет мощности пежовского проточника (100Вт), так у проточного номакона она больше 200Вт и есть встроенный термодатчик. Если уж нацеливаться на проточник, то ставить только его
  Евгеник сказал:
  Leusik сказал:
Когда я ставил себе, думал, что 100вт хватит, потому что у друга на 306 стоял такой, но как убедился при -20 не помогает, лучше б нокоман поставил. А еще лучше бандаж, но стакан пластик :(
Вот кстати картинка как устроен подогрев в стакане сименс. Правда система не бош, а сименс, т.е. есть груша и нет одной трубки у фильтра (обратки). Но принцип описан хорошо.
  Leusik сказал:
Выкидывай картридж из стакана и ставь меджу ТФ и ТНВД железный фильтр от мерса CDI, а сверху номакон бандажный.
примного благодарен, как проверить работоспособность этого подогрева (на фишке на крышке есть 12 вальтов), не хватает мотору саляры, забивается фильтр парафином (да в баке куча керосина, парочка присадок в двойной пропорции ну и само собой немного салары)
  volshebni сказал:
Тестером на оМах при минусовой температуре становишся на клемы стакана если 1 ом то работает, если больше - бесконечность то не работает. А еще бывает сетка заборника в баке забивается парафином, а не фильтр.
а ещё бывает на входе в насос забиваеться сеточка отверстия в которой видно только через микроскоп и машина не заводиться
  ANDREI 206 HDI сказал:
Это из совершенно другой оперы.
Евгеник, о! именно такую схемку искал когда разобрал подогрев :)А есть продолжение? Там просто нигде не указано, что за деталь d и для чего она.
  Ruslan сказал:
Источник неизвестен а сведения отрывочны...Короче продолжения картинки не имеют.
простите за придирчивость, но где и при каких условиях включается\отключается подогрев топлив фильтра Сименс. указанное выше исключается, подача топлива до фильтра окей, после фильтра пена, на холостых и минимальной нагрузке хватает, а при повышении оборотов или нагрузки мотор чихает!!! спотыкается!!!
У меня после очередной замены фильтра тоже похожий звук был, я особо не парился так как знал, что собрал все верно, со временем пропал.спустя 3 дня звук пропал :)
  volshebni сказал:
В 69 сообщении подробнее некуда объяснено про стакан сименса без насоса подкачки. Ищи подсос воздуха в трубках, стакане, груше.Тут порылся, нашел доп. подогрев и стакан Сименса на системе Бош с насосом подкачки в баке
