Raptor Опубликовано 21 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 стакан какой? Бош или Сименс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladyka Опубликовано 21 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 СТАКАН БОШ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорек Опубликовано 21 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 Ребята, подскажите,у меня следующая проблема, капает соляра из трубки для слива конденсата,которая идет от топливного фильтра. Может проблема в болте пластмассовом который перекрывает эту самую трубку в штуцере. Я закрутил его до упора,но все равно потихоньку капает. (Пежо 406 2,0 HDI 2000 год)у меня была такая проблема,на пластмассовом болте имеется уплотнительное колечко,его меняешь и всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-G Опубликовано 21 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 Ребята, подскажите,у меня следующая проблема, капает соляра из трубки для слива конденсата,которая идет от топливного фильтра. Может проблема в болте пластмассовом который перекрывает эту самую трубку в штуцере. Я закрутил его до упора,но все равно потихоньку капает. (Пежо 406 2,0 HDI 2000 год)у меня была такая проблема,на пластмассовом болте имеется уплотнительное колечко,его меняешь и всё!точняк...чел говорит правду...тока кольцо подходящее подобрать и не зажимать с полной дурью! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladyka Опубликовано 21 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 Спасибо за совет))погнал за уплотнительными кольцами!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white rider Опубликовано 21 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 екзист. Летом брал штуцер в сборе. Что-то около 13 тысяч. Вопрос закрыт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 21 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 Тема объединена как и положено с Топливный фильтр Hdi Bosch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skify Опубликовано 21 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 екзист. Летом брал штуцер в сборе. Что-то около 13 тысяч. Вопрос закрытЯ уплотнительное колечко брал за 500 руб тоже подтекало там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bybars Опубликовано 21 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 Daiver писал 17 Октябрь 2010 - 21:50 У меня Пежо-405, 1994. Картинка такая же. Проблема в том, что с холодами перестал заводится. Начал подкачивать топливо, и снизу этого стакана прет топливо (т.е. между этим пластмассовым стаканом и металлическим основанием образовалась разгерметизация) Получается, что топливо из стакана уходит, и машина не заводится, аккамулятора не хватает, чтобы накачать топлива. Вопрос: Как снять этот стакан и посадить на какой-нибудь герметик (или там есть какая-нибудь прокладка?). Возможно он прикручивается изнутри? Заранее спасибо за ваше внимание к этому вопросу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 11 Опубликовано 21 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 В эту субботу поменял топливный фильтр. Купил присадку дизельный антигель LIQUI MOLY перемешал с теплой соляркой по инструкции и залил в бак. В воскресенье с утра решил проверить как заведется. мороз 25. с четвертого раза завелась. сильно стартером не крутил. мотор пытался запуститься с первого раза. Понедельник мороз 21. два раза крутанул стартером. мотор не дал ни каких признаков жизни. налил теплой солярки в бак. мотор запустился со второго раза.проверил давление которое выдает насос на фильт. 5.75 атмосфер клапан в фильтре сработал на 3.5 атм скинул гдето до 2.2 атм.Из этого мой личный вывод. Или много парафина в солярке. Или я не знаю в чем причина такого запуска мотора. Второй запуск мотора без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skify Опубликовано 21 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 Скорее всего парафин, можешь опыт провести, налей в банку саляры и на улицу ее, увидешь будет парафинется или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПодлецЪ Опубликовано 21 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 Всем день добрый. Хотел бы уточнить, у меня двигатель 2.2 хди.Топливная Бош, а вот стакан похож как на последней фотке с разъемом на подогрев, только я так и не понимаю как он работает?Так же интересно, можно ли воткнуть в него татчик воды(вместо него у меня заглушка)? Или если не предусмотрено это изначально производителем, то и невозможно это сделать? По расшифровке ВИНа авто без датчика воды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 11 Опубликовано 22 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 Всем день добрый. Хотел бы уточнить, у меня двигатель 2.2 хди.Топливная Бош, а вот стакан похож как на последней фотке с разъемом на подогрев, только я так и не понимаю как он работает? Так же интересно, можно ли воткнуть в него татчик воды(вместо него у меня заглушка)? Или если не предусмотрено это изначально производителем, то и невозможно это сделать? По расшифровке ВИНа авто без датчика воды. Включаеш зажигание, у тебя качает насос, и подогрев начинает работать. насос отключается и он отключается. А на работающем маторе работает от температуры салярки.Скорее всего парафин, можешь опыт провести, налей в банку саляры и на улицу ее, увидешь будет парафинется или нет Хочу попробовать керасина залить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгеник Опубликовано 22 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 Всем день добрый. Хотел бы уточнить, у меня двигатель 2.2 хди.Топливная Бош, а вот стакан похож как на последней фотке с разъемом на подогрев, только я так и не понимаю как он работает? Так же интересно, можно ли воткнуть в него татчик воды(вместо него у меня заглушка)? Или если не предусмотрено это изначально производителем, то и невозможно это сделать? По расшифровке ВИНа авто без датчика воды. Можно. Только придется активировать через PeugeotPlanet. C фильтром Бош ничего активировать не надо (только проверить чтобы лампа в приборке была). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПодлецЪ Опубликовано 22 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 Евгеник, надо будет полазить по схемам с бош и махл стаканами. может есть смысл поменять на бошевский. тока там же вроде проточный подогреватель ДТ? или я чего то не так понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгеник Опубликовано 22 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 (изменено) Евгеник, надо будет полазить по схемам с бош и махл стаканами. может есть смысл поменять на бошевский. тока там же вроде проточный подогреватель ДТ? или я чего то не так понимаю?А нахрена менять Mahle на Bosch? Никаких преимуществ, более того у последнего крайне неудачная конструкция уплотнения фильтра, и из-за чего попавших на замену регулятора с фильтром Bosch в разы больше. Изменено 22 февраля, 2011 пользователем Евгеник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vturin Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 Обслуживаю автозаправки Белнефтехим 4 года, заправляйте дизеля на топливораздаточных колонках Wine Dresser Global Star С44-44 (двойная фильтрация топлива только у них +сильные магниты для улавливания металла), остальные зимой вобще без фильтров стоят и вы льёте в бак всю чачу со дна резервуара..... Я в свой HDI никаких присадок не добавляю и катаюсь и завожусь хоть бы что..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taras Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 Обслуживаю автозаправки Белнефтехим 4 года, заправляйте дизеля на топливораздаточных колонках Wine Dresser Global Star С44-44 (двойная фильтрация топлива только у них +сильные магниты для улавливания металла), остальные зимой вобще без фильтров стоят и вы льёте в бак всю чачу со дна резервуара..... Я в свой HDI никаких присадок не добавляю и катаюсь и завожусь хоть бы что.....а ты сфоткай эту топл.разд.машину!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vturin Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 (изменено) Плиз..... Изменено 25 февраля, 2011 пользователем Citrin Фото удалено. такой размер , пожалуйста, смотрите на домашних мониторах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПодлецЪ Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 Значит надобно найти датчик воды под стакан Махл и подсмотреть куда идут провода(хотя куда им еще идти как не в жгут проводки двигателя) и может тайным образом обнаружить там разъем под датчик(что маловероятно) )) ну и на комп, прописывать датчик в моцк. Правильно я все понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 фотографию сделай меньше. а то в экран не влазит. а то удалю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 vturin раскрыл мой секрет удачи Всегда заправляюсь только на таких. не вкурсе чт оу них там с фильтрами, но выглядит "красиво и современно" ,а занчит интуитивнее кажутся хорошими ))) и тоже никогда не имел проблем. Как оказалось интуиция не подвела =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vershnik Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 аааааа! Верните фотку я не успел посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vturin Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 Извиняюсь, исправил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 а так же на них тока и заправлялся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vturin Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 По правде говоря у нас в штате есть не очень так сказать совестливые люди (слесаря) которые зимой выкидывают фильтры из колонок, чтоб не парафинилась, вот тогда ничего не спасает. Плюс отпуск топлива запрещен 20минут после слива бензовоза, а то вся чача и подтоварная вода в резервуаре льёт вам в баки..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jester Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 по поводу фильтров для меня существует разница между парфлюкс и не парфлюкс потому как если смотреть по качеству и структуре самого фильтра то тоже фильтрон одинаков а может даже и лучше чем кнехт а стоит в разы дешевле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skify Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 (изменено) А в Могилеве такие заправки есть? Изменено 25 февраля, 2011 пользователем Skify Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filin Опубликовано 28 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 По правде говоря у нас в штате есть не очень так сказать совестливые люди (слесаря) которые зимой выкидывают фильтры из колонок, чтоб не парафинилась, вот тогда ничего не спасает. Плюс отпуск топлива запрещен 20минут после слива бензовоза, а то вся чача и подтоварная вода в резервуаре льёт вам в баки.....А на таких колонках фильтра от воды стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ярый Опубликовано 17 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 Уважаемые пыжеведы, подскажите размеры стального кольца под крышкой в топливном фильтре Бош, купил машину а кольца нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
