boetc Опубликовано 28 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2008 Перестала работать подсветка пассажирского зеркальца в козырьке. водительское работает, а пассажирское нет.Может кто подскажет как он разбирается и в чем может быть причина... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denvers Опубликовано 3 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2008 Таже фигня!Кто что подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMAS Опубликовано 3 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2008 лампочка могла перегореть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 3 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2008 лампочка могла перегоретьУ меня на пассажирском козырьке одна из двух не горит, но еще не занимался этим, мот просто к электрикам подъехать и не дурить себе мозги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMAS Опубликовано 3 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2008 У меня на пассажирском козырьке одна из двух не горит, но еще не занимался этим, мот просто к электрикам подъехать и не дурить себе мозги?одна светит, и то хорошо, поедешь когда потухнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denvers Опубликовано 6 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2008 лампочка могла перегоретьлапочки целые.Интересует где стоит контактная группа которая это дело включает и как правильно к ней добраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 6 октября, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2008 Как включается подсветка: при опускании козырька ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 6 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2008 лапочки целые.Интересует где стоит контактная группа которая это дело включает и как правильно к ней добраться.надо разбирать козырек... точнее снимать зеркало с крышкой, потому что там и спрятан механизм вкл/выкл подсветки козырька... другое дело, как узнал, что лампочки целые??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denvers Опубликовано 7 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2008 надо разбирать козырек... точнее снимать зеркало с крышкой, потому что там и спрятан механизм вкл/выкл подсветки козырька... другое дело, как узнал, что лампочки целые??? очень даже просто: 1.Снял беленькие штучки(там есть выемки что бы подцепить) за которыми стоят лапочки. 2.Достал лампочки и с помощью тестера прозвонил. А вот дальше что проверять фантазии не хватило... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valentin Опубликовано 8 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 Млин на самом деле у меня это тоже происходит ,а самому лезть туда стремновато!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kingstakh Опубликовано 8 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 +1 тоже не работает пассажирское. По началу работало с переменным успехом, нужно было пошевелить крышку зеркала, чтобы подсветка загорелась, теперь даже это не помогает. Судя по всему, что-то с контактом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 8 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2008 одна светит, и то хорошо, поедешь когда потухнетВот, люди, а? Вот, люди...У меня зажигаются при открывании шторки над зеркальцем, мот там не лампочка, а диод нейкий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valentin Опубликовано 9 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2008 Слушайте такая же хрень я пытался достать зеркальце и не вышло с боков я увидел что там стоят металические распорки. Предпринял попытку с изгибом все равно не хватает сил дальше просто стала боязно что сломаю ! ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATG Опубликовано 14 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2008 А это у всех 406 должна быть подсветка зеркал на козырьках? У меня нет ни водительского (со шторкой) ни пассажирского (без шторки, просто на козырьке). Может перегорело еще до меня, а может и не предусмотрено? По VIN это определить можно?Да, и что подстветка реально дает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Princess Опубликовано 14 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2008 Да, и что подстветка реально дает?В темноте удобно в зеркальце смотреться, прическу поправить или макияж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyW Опубликовано 14 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2008 А это у всех 406 должна быть подсветка зеркал на козырьках?Похоже нет. Я бл после этой темы обыскал все козырьки. Нет у меня такого наворота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valentin Опубликовано 14 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2008 Я так понимаю что еще никто не нашел ответ на этот вопрос как починить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 14 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2008 Я так понимаю что еще никто не нашел ответ на этот вопрос как починитьА никто и не искал, пока все жалуются... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denvers Опубликовано 14 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2008 А никто и не искал, пока все жалуются... Ну почему же?Я пробовал(см.сообщение №9), может не так глубоко, но и это возможно будет кому то полезно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 14 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2008 Ну почему же?Я пробовал(см.сообщение №9), может не так глубоко, но и это возможно будет кому то полезно.+100 Мне помогло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valentin Опубликовано 14 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2008 +100 Мне помогло...Так лампочки у меня впорядке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kingstakh Опубликовано 18 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2008 Так лампочки у меня впорядке есть мысль что дело не в лампочкесегодня посмотрел у себя по сути есть два варианта: - окислились контакты (в 90% случаев в том числе у меня) - скорее всего конкретно мой случай - отломались контакты Итак, весь процесс по порядку и в картинкаx: 1 Снимаем весь блок зеркала (подковыриваем аккуратно отверткой, чтобы не повредить обшивку, все держится на 4 защелкаx): 2 Переворачиваем блок (так удобнее работать дальше) 3 Аккуратно, отверткой, достаем защелки-пружины (главное иx потом не потерять ) 4 Моя проблема, сломалось крепление замыкающиx контактов, но это не у всеx конечно, это скорее мой частный случай 5 Приклеил замыкающие контакты обратно Собирается все в обратном порядке! После установки выяснился еще один момент, который и является скорее всего для всеx основным - окислились (затерлись, в связи с частым использованием) сами контакты, пришлось зачистить и все заработало! УДАЧИ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 18 октября, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2008 Молодец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eridan Опубликовано 18 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2008 Молодец.+1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 19 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2008 респект за отчОт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kingstakh Опубликовано 19 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2008 побольше бы другие делали отчетов было бы намного интереснее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 16 сентября, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 (изменено) Поиск по форуму по ключевым словам: освещение салона - результатов не далМодель: Пежо 406 рестайлГод выпуска: 1999 - и старшеТип Топлива: не имеет значенияНарод! Очень хочу чтобы у меня освещение салона включалось плавно при открытии дверей, а не резко. Как такое можно замутить? Изменено 31 января, 2015 пользователем Dimetrio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexXP Опубликовано 16 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 Народ! Очень хочу чтобы у меня освещение салона включалось плавно при открытии дверей, а не резко. Как такое можно замутить?Так это... У меня оно и включается плавно и выключается. Только на рестайлах что ли? Блок какой-то значит тебе нужно просто всунуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 16 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 Народ! Очень хочу чтобы у меня освещение салона включалось плавно при открытии дверей, а не резко. Как такое можно замутить?могу дать электрическую схему рестайла. правда я там так и не ппонял, какая релюха/таймер за это отвечает. все на мозги заводится вроде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OleZHka Опубликовано 16 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 Народ! Очень хочу чтобы у меня освещение салона включалось плавно при открытии дверей, а не резко. Как такое можно замутить?Очень легко сделать кстати! Покупай рестайл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
