406. Подкачивающий насос в баке. Измерение давления. Реле. Снятие.
Sadial
Реле находится под одной крышкой с блоком управления двигателем (слева, если смотреть со стороны поднятой крышки капота), иногда подгорают/засоряются контакты, либо глючит само реле (в моем случае так было), помогает чистка контактов либо замена РЕЛЕ. На сифтрансе брал это реле в январе за 156т. р.post-4920-0-47825600-1330801625_thumb.jp
Изменено пользователем Sanja
  • Ответов 268
Изображения в теме
блин вот печаль у меня машина 2003г и там етой релюхи уже нет( может подскажет кто где она стоит и есть ли она вообще?
всем доброго времени суток! вопросец про подкачивающий насос... раньше при включении зажигания он поработает секунды две и выключается , далее пуск и авто заводилось без проблем. Теперь при включении зажигания он гудит постоянно,завожу двигатель работает нормально, заглушу двигатель - он ещё гудит некоторое время 2-3 сек. Сегодня двигатель не запустил стартер крутит так что готов выпрыгнуть , акб новая. заводится только при помощи одного "пшика" эфира с половины оборота и работает хорошо. Снимал топливную трубку на подачу при вкл зажигании , пальцем удерживать топливо проблематично, давлиние получается что создаётся. Может подскажет кто в чём причина , на что обратить внимание.p.s. недели три назад была проблема с тем что глох двигатель при резком ускорении и завести его можно было раза со 2-3 го., компьютерный диагност сказал что все в норме кроме того что при большом потреблении толива падает давление на насосе который стоит в баке. Форсунки , тнвд и регулятор давления типа в норме. Может дело в релюхе какой???надеюсь на дельный совет. спасибо!
Изменено пользователем Nikolya
а мотор указать? типа дизель)) масло, фильтра давно менялись?запуск только с эфиром может быть по причине:1. плохой компрессии (как вариант старое масло - залипающие кольца)2. неработающих свечей подогрева, либо их цепи включения3. незначительной нехватки давления в рампе. т.е. при прокрутке от АКБ - нехватает, при запущенном моторе - ок. (может быть вследствие нехватки давления до ТНВД )в пользу 3-го варианта говорят предыдущие проблемы и постоянно работающий подкачивающий, но на диагностике, по идее, должно быть несоответствие давления создоваемого - заданному..и невписывается работа подкачивающего после выключения зажигания... неплохо бы проверить сетку заборника в баке и сетку впускного отверстия на подкачивающем насосе..
двигатель 2.0 hdi 110 л.с , масло менялось 2000 км назад, сетка заборника чистая, снимал проверял т.к. чистил 600 км назад +замена топливного фильтра, диагност по моему приезду и жалобам сказал что все ок! но я уговорил проверить на ходу авто. скорость 120 км/ч при резком нажатии на педаль газа и наборе оборотов двигатель заглох,он сказал что упало давление от насоса в баке... компрессия думаю что будет впорядке, двигатель отлично тянет и мгновенно так чтобы она пропала исключено.город маленький, и этот диагност мне не внушает особого доверия, завтра ещё к одному съезжу . посмотрим что тот скажет..
***,он сказал что упало давление от насоса в баке... ***
интересно, как он это определил, да еще и на ходу?но в любом случае, коль косяки падают на подкачивающий насос, а он делает вид, что работает - нужно проверить давление чем-то более точным чем палец..
сегодня ещё к одному ездил компьютерному диагносту... сказал ошибка клапана егр и больше ничего нету - все ок! купил я новый насос тот который в баке стоит,поставил , но безрезультатно - как плохо заводилась так и заводится + глохнет при наборе скорости. Я в шоке ) , с покупки или проверки какой детали или узла мне начинать лечение может подскажет кто .
дорогой вариант, покупать детали и узлы по советам из интеренета...попробуйте пофоткать скрины с диагностики и выложить здесь.скорее всего проблемы с топливной, (регулятор давления, форсунки, тнвд) ошибок при этом может и не быть, ЕГР никаким боком не влияет на запуск, подклинивание может проявляться тупостью машины на повышенных оборотах, но чтоб глохла-врядли.. что можно легко проверить самому:1. сколько горит спиралька свечей подогрева на приборке после проворота ключа зажигания2. состояние заслонок (одна или две) на впускном коллекторе.3. также стоит проверить состояние топливного фильтра (по морозам его могло подпарафинить) и обратить внимание на текучесть моторного масла в холодном состоянии (если остался чуток чистого, это сделать легко)
Изменено пользователем vlad73
пусть диагносты смотрят на показания регулятора давления при нагрузке (наборе скорости) и потом делают вывод менять регулятор или нет, если он закрывается больше чем на 30% то минимум стоит его почистить ультразвуком или менять.
если дуть в отверстие регулятора, он доджен продуваться?? дую ртом - продувается .
Если Вы действительно ртом продуваете регулятор высокого давления, можете безбоязненно выкинуть его в мусор. Внутри регулятора пруижина ( при отключенном электропитании) подпирает шарик к седлу так, что должна обеспечивать на работающем насосе 100 бар. Для сравнения попробуйте продуть новый регулятор.
заменил регулятор высокого давления на новый и о чудо!!! двигатель завёлся Изображение. Старый продувался ртом... поэтому насос у меня и работал постоянно. всем спасибо за советы
все проделал уже давно! машина щас ваще у официалов стоит и те разводят руками побывали даж регулятор давления менять . до етого полностью поменял насос подкачки думаю кину напрямик провода на насос и буду ездить а так хотелось по правильному(
  • 1 год спустя...
Помогите советом, сегодня ехал домой, все было нормально, как только заехал во двор машина резко потеряла тягу и заглохла.Выключил включил зажигание, не услышал работу подкачивающего насоса. раза два попробовал не завелась. оттолкнул в сторону чтобы не мешать никому, сел читать мануал, пока листал искал предохранители на насос прошло минут 10-15, решил еще раз попробовать, включил зажигание и насос заработал, два раза прокачал и завелась...Вот сижу и думаю к чему бы это и что ждать дальше, езжу каждый день....О машине: взял не так давно чуть меньше месяца, поэтому пока не знаю что ждать от нее.Peugeot 406, HDI 2,0, 90 л.с. 2001 год, рестайл.
Вполне возможно, что в Вашем вопросе содержится ответ.
Проверяйте насос, он может умирать. Также посмотрите на двойное реле, от него идет питание на насос. Оно также склонно к внезапной кончине, но реже, чем насос.
увеличил размер шрифта*
Спасибо за совет, я тоже сначала подумал о подкачивающем насосе, но мне кажется почему то проблема в другом, т.к. Насос если начал выходить из строя он не смог бы создать необходимого давления в системе подачи. Просто сегодня пол дня проездил и никаких намёков на вчерашнее происшествие
Не обязательно. Насос может умирать как раз и так, как это происходит у Вас. Вернее именно с такими симптомами. Так, что вероятнее всего придется собирать деньги на новый и далеко от мест эвакуыции и ремонта не отъезжать. :blush:
ОООООчень нужен манометр что бы проверить давление насоса в баке - приехать на пациенте не могу, могу только за манометром приехать, оставлю залог или за аренду только помогите. Может подскажите где найти монометр к которому шланг с внутр.диаметро 8-10 подсабачить можно.И подскажите каким оно должно быть в идеале и критический минимум.+37529 7095722Двигло 2,0 hdi бош
Изменено пользователем DS_DEMON
так обычный для шин подойдет, газ... жидкость, какая разница.Вроде 3 атмосферы должно быть или 3,3
В.личке.
В общем померял. При вкл. зажигания набирает до 3 кг/с.При попытке завести двигло около 2,5.На выходе из ТНВД только пару капель топлива.Неужели ТНВД насос косячный. По какой причине еще может не продавливать топливо через тнвд? Клапанок на входе в ТНВД нажимается легко.
О каком клапане на ТНВД речь? То что стоит сверху- клапан отключения 3-го плунжера. К запуску двигателя имеет такое же отношение как и балерина к танку.Нет давления на выходе ТНВД? Смотрим регулятор давления и сам ТНВД.
А какое давление бензина должно подаваться на топливную рампу ?
Изменено пользователем kWk
kwk, а причем тут бензин, если в теме идет речь про дизельный автомобиль, бензиновый мотор качает совершенно другое давление...в тупик означает, что насос подключается напрямую в шланг подачи, а не последовательно в магистраль...автору, а как мерял в тупик или последовательно подключал...???
/автору, а как мерял в тупик или последовательно подключал...??? /В тупик мерял заткнув обратку, не меняя подключения.Монометр стоял между фильтром и ТНВД.
Не дурите себе головы обратитесь к мастеру с форму он вам всё сделает... У меня была проблема машина не ехала после 1.2 оборотов, а потом вообще не заводилась, так вот Msk поднял её) теперь ездит дай боже) Msk самый лучший мастер) У меня ТНВД умер...
Да и это не реклама... он реально сделал мне пол машины уже)
Изменено пользователем stopproblem
Ребят,завёл машину,пытался тронуться,оп и заглохла.Попробывал завести,маслает тупо стартер,потом пислушался,не работает насос в баке...поставил другой-ничего не изменилось.проверил насос напрямую,работает всё.проверил питание на фишке,его нету...предохранитель целый.где стоит реле?в коробке где мозги его там нет,а где именно возле предохранителей,под капотом которые?
Подкачивающим насосом управляет реле многофункциональное реле моторного. Оно находится в красной коробке возле блока управления двигателем, в том же контейнере. А Вы кнопку, о которой пишут выше проверили, за ней напруга есть? Какой двигатель у Вас?
