Пежо 405. Запуск и зарядка.
Щелчок - втягивающее реле стартера. Они продаются и меняются без проблем. Снимаешь стартер (две гайки на клемах - на 13 и на 8), откручиваешь стартер (три болта под шестигранник).
На старетере втягивающее реле прикручено тремя винтами. Снимаешь его и по номеру находишь в автомагазах. Цена нового около 30 у.е.
Если поворачиваешь ключ и щелкает ,НО НЕ КРУТИТ то смотри втягиваюбщее - СКОРО УМРЕТ СОВСЕМ и тогда лучше бюрать БУ ВАЛЕО - себе взял китай даже не поставил - при зажиме контактов развалился пласик .
как только замок зажигания снимешь и потом два болтика выкрутишь так сразу же и увидишь))))
Изменено пользователем solmax1
Вобщем сначала машина заводилась хорошо, потом только на холодную,на прогретом двс только щёлкает что то один раз под капотом а, сейчас вобще незаводится только щелчок слышно.
Скорее всего у тебя нагар на контактах втягивающего реле... можно отверткой перемкнуть эти контакты, если заведется значит тут два варианта: 1) заменить втягивающее (стоит 15-30$); 2) разобрать втягивающее и зачистить контакты (гемморойно, но реле еще поработает)
здравствуйте все, такая ситуация, слизало шестерни на бендиксе, всё поменял, поставил, машина не всегда со стартера заводится, а если заводится, то не отщёлкивает назад, даже если ключ полностью вытащить из замка зажигания то все равно крутит, если замкнуть стартер и машина заведётся, но всё-равно крутить не перестаёт, снимаю провод на старте ( красно-синий) и перестаёт крутить
да вроде все поставил, лишних запчастей не оставалось) может быть такое что напряжение идет на стартер постоянно?
Хотя, замок ту ни причём, если крутит постоянно - косяк контактов во втягивающем.Отсоедини тонкий провод от втягивающего (вродь как синий). Если будет крутить, то втягивающее, если перестанет - замок
Изменено пользователем Asker
тот что под белой изоляцией не подсоединен к замку зажигания, так что втягивающее, а что со втягивающим может быть?
Добренького всем времени суток.
Образовалась проблемка. Загудели подшипники генератора. машинка 405, 1,9 Д, 1992г.в. генератор VALEO, Задний поменял без проблем. там стоит 6200. Сложности с передним, не всеми съемниками подлезишь, бо нуна сымать вместе с передней крышкой. Шоб все быстрей получилось, подскажите ,уважаемые, какой номер подшипничка спереди ентова генератора. не уверен что спереди и сзади стоят одинаковые. Заранее спасибо.
Приобрел 405 S универсал. С самого начала плохо крутил стартер. Ну и соответственно на следующий день после оформления накрылся))) Ремонтировать не стал, сразу заказал новый. Поставили - трещит. И трещит сильно, но машину заводит. Мастер сказал износ маховика, надо менять маховик(((. На следующий день и новый стартер приказал долго жить. Поехал в другой сервис. Из двух стартеров сделали один рабочий. Поставили - опять тот же треск. Этот мастер посмотрел маховик сказал что он рабочий и износ в норме. Может кто встречался с такой проблемой, помогите!
