    Опубликовано
    Опубликовано
    Если вы не нашли ответ в существующих темах, или не можете создать новую тему, пишите своё сообщение в эту тему.
    • 5 месяцев спустя...
    • Ответов 68
    • 12
    • 11
    • 9
    • 5
    Популярные дни
    • 22 окт
      17
    • 25 февр
      12
    • 14 февр
      8
    • 1 сент
      3
    Популярные дни
    • 22 окт 2016
      17 постов
    • 25 февр 2018
      12 постов
    • 14 февр 2019
      8 постов
    • 1 сент 2019
      3 постов
    Популярные посты
    У Вас "мозг" (точнее у машинки) Sagem-2000. И ДТВП встроен в МАР.
    Что это была за диагностика, что причину не сказали?
    Изображения в теме
    Опубликовано
    Опубликовано
    Добрый вечер!Помогите с проблемой Пежо 206,1999год,1.4, строит,не работает 4-ый цилиндр.Поменял свечи,катушку заж.и форсунку.Проблема не исчезла.Может кто подскажет,в чем причина.Заранее спасибо.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Компрессия есть?
    Опубликовано
    Опубликовано
    Не хочется по мелочи тему заводить! Кто 1.4 регулировал зазоры клапанов, какие симптомы были, где делали, какие доп работы навязали на СТО!??? Стад двигатель работать громко, чем то дизель по звуку напоминает, вот и думаю! пробег честный не знаю, но я проехал 115 тысяч
    Опубликовано
    Опубликовано
    Вообще каждую замену ремня предусмотрена регулировка. Из допов только новая прокладка клапанной крышки нужна. И обязательно на холодную.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Добрый вечер пыжеводцы разобрался с проблемой поменял компресию 3.5 линул чутка масло в 4- ый цилиндр но компрессия не поменялась и тут я решил поднять голову и обнаружил что прогорел выпускной клапан поменял все четыри и проблема пропала .
    Опубликовано
    Опубликовано
    Здравствуйте! Кто подскажет где найти левое крыло на 206+ ? И почему нет форума по именно этой модели? Хотя бы отдельной общей ветки...
    Опубликовано
    Опубликовано
    мне кажется что авто редкое, по этой причине и ветки нет, тут на 206 тихо, а на 206+ будет еще тише
    Опубликовано
    Опубликовано
    Всех с наступающим Новым Годом!!!
    Кто-нить может порекомендовать хорошего кузовщика? Объем работы не большой! Был на автопривозе в Масюковщине, крыло не нашел, на 206+ не возят кузовщину! Может здесь на форуме есть специалисты??
    Опубликовано
    Опубликовано
    Так то предлагают в "Услуги"
    Опубликовано
    Опубликовано
    Или пиши в личку, присоветую.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Помогите разобраться с проблемой на пежо 206) как наступает мороз -20-25  загорается знак стоп и температура зашкаливает включается вентилятор а двигатель чуть теплый, что это может быть? и еще одна проблема..... еду не спеша на дальнем свете и вдруг глохнит автомобиль и гаснет свет когда остановился машина не заводится снял плюсовую клемму поставил обратно и машина завелась но свет дальний пропал, на панели приборов лампочка загорается что свет включен дальний и генератор в нагрузку идет но он не горит....что это может быть?
    Опубликовано
    Опубликовано
    по второму моменту, наверное срабатывает защита на разрядку аккума. Нужно проверять, где-то утечка напряжения
    Опубликовано
    Опубликовано
    Всем привет! такая проблема! не заводится пежо 206 (1.4 бензин) 99 год! все вроде нормально маслает как надо но не схватыввает до конца, такое ощущение что бензин не поступает, снял шланг с инжектора слева и опять попробывал завести (должен ли бензин литься со шланга?)
    Опубликовано
    Опубликовано
    По сути  должен, мне  так  проверяли на японце - лилось!
    Опубликовано
    Опубликовано
    Добрый вечер!пежо 206.не всегда срабатывает освещение стопов.лампочки новые,предохранители в норме.в чем может быть проблема?
    Опубликовано
    Опубликовано
    В концевике педали тормоза.
    Опубликовано
    Опубликовано
    спасиб,заменили лягушку все ок)))
    Опубликовано
    Опубликовано
    Добрый вечер. Может кто знает где в Минске можно продиагностировать и, в дальнейшем отремонтировать форсунки. Интересуют места, которые работают в выходные либо в будние дни (после 18:00), ну и желательно с адекватным ценником.
    Заранее спасибо.
    Опубликовано
    Опубликовано
     форсунки с бензинового или дизельного мотора ??
    Опубликовано
    Опубликовано
    дизель 1.4 hdi
    Опубликовано
    Опубликовано
    Всем привет, столкнулся с такой проблемой, срочно понадобились пороги пежо 206 2001 г.в купе, полазил по сайтам нашел их но ценник меня конкретно не устроил за один порог от 120р (1 200 000), может кто знает где найти их, желательно Минск, буду благодарен !
    Опубликовано
    Опубликовано
    дизель 1.4 hdi
    Если не получится вылечить, могу предложить бу заведомо рабочие!
    Опубликовано
    Опубликовано
    Всем Добрый день! Пежо 206 1400 бензин 2001г.в. вот какой прикол! На ходу на передаче обороты вдруг падают на холостые и педаль не реагирует. Педаль электронная, ее меняли,не помогло. Прямо на ходу глушишь, заводишь и становится все ОК! О как! Что может быть? Кто-то сталкивался с подобным? Спасибо!
    Опубликовано
    Опубликовано
    добрый день. подскажите 206 пыж 1.1i 99года  пошло масло в расширитель. сняли голову прокладка расслоилась. поменяли притерли клапана. заменили колпачки. пошел синий дым. расход масла на 100км  250грам.
    Опубликовано
    Опубликовано
    Кто производитель коплачков? Колпачки на втулки посадили полностью? Втулки клапанов притиркой не испортили? Притирочная паста была вся вымыта, никуда лишнее не попало?
    Опубликовано
    Опубликовано
    производителя колпачков не помню. посажены норма. делал нормальный моторист на сто.
    по дыму такое было и раньше при замене колпачков. но тогда подсунули не 7 а 8 мм . а столько масла разве может через колпачки уходить?
    Опубликовано
    Опубликовано
    Так если вы это не самостоятельно делали откуда уверенность что все сделано как нужно? Дорога тогда к "нормальному мотористу на сто", там пусть смотрят.
    Опубликовано
    Опубликовано
    все мотористы пиняют на поршневую
    Опубликовано
    Опубликовано
    Из вашего поста:
    Причинно-следственная связь явно просматривается.
