Пежо 807. Купил. Помогите новичку разобраться с 807
  • Ответов 374
Тоже думаю, что унификация рулит. Но проблема в том, что даже китайцы не хотят клепать устаревшие модели. А с новыми либо лотерея, или "научный подход"!
Доброго дня суток. Помогити пожалуста в таком случае. По 807-му2.0 hdi 2004г.в.
Прикупил лексию чтобы делать себе  авто сам, немогу никак решить проблему по ошибке P1135 там слишком много причин. Если замена то где его искать, и может он повязан из сажовиком?зарание спасибо
9 минут назад, Wooog сказал:
Не много там причин. Плохой контакт или дефект проводки/электроклапана отключения третьего плунжера.
Изменено пользователем Димыч.
поправил.
Уже был такой вопрос, обрыв в цепи управления отключением третьего плунжера.
Приветствую всех.
Снова Ситроен С8 2004, 2.2hdi
Cнова проблемы
Авто заглох во время движения. Просто потух без каких-либо стуков, шумов, предупреждений.
При попытке завести БК поругался на иммобилайзер, а при прокрутке стартера мотор очень тяжело крутил, будто аккум сел.
Протащили ЭТО в очередной раз 400км до дома, зарядил аккум - а он даже на заряженном аккуме показывает Ecomony Mode Active (EMA) и крутит так же вяло. Ошибок БК никаких не показывает на дисплее.
Пробовали прикурить - крутило так же.
Диагност добраться пока не может до авто, может тут будут у кого-то идеи?
2 минуты назад, igor12 сказал:
При повороте ключа происходит пик ?
было один раз, звук как предупреждение БК о чем либо, но бк ничего не показал
1 минуту назад, Димыч. сказал:
@Mustey каждый раз при включении зажигания пишет про иммобилайзер?
Было только один раз, когда машина заглохла. После такого не писало.
1 минуту назад, igor12 сказал:
Один раз всего,или каждый раз как поворачивается ключ ?
Один раз было из попыток 5 завестись
Да Димыч я думаю тоже что может он виноват!Как вариант можно попробовать скинуть клему подождать,пото по поворачивать ключ но не заводить пока не праподет пик.
Напомню, что скидывать клеммы можно только когда уснёт блок BSI и только когда ключ не в замке зажигания. После подключения АКБ надо обязательно разбудить авто, открыть водительскую дверь и выждать минуту минимум, потом вставлять ключ и заводить.
Хотя было давно тоже, заехал на заправку заправился и не завелась,было много попыток и не хрена,акум стал еле крутить то есть усадил, постояла немного,завел и поехал и больше не проявлялась.Пежо подумал я и уже и забыл и забил!
Ecomony Mode Active будет пока не заведется!
Рассинхронизация или обрыв цепи?Подкинь другой попробуй,редко но бывает что вышел из строя, может просто аткрутился или не закрутили.
Итого, по компу сейчас ошибка рассинхронизации коленвал-распредвал.
Метке проверили все на месте. Некто выдвинул идею на лопнувший распредвал.
Ждем новостей из сервиса
54 минуты назад, Димыч. сказал:
Главное, что бы не полезли в двигатель.
да что уж там. уже иммунитет на ремонт этой повозочки. ничему не удивимся.
14.05.2018 в 22:38, Андрей Гребенцов сказал:
 и пробег начинается со 140 и растет , хотя должен уменьшаться?
А это как?? Пробег со 140 ??? Не догнал поясните пожалуйста...
Добрый день может кто подскажет при скорости 60 км на экран бк выскакивает надпись speed too higt слишком высокая скорость что это значит и как это можно убрать
Переключая кнопкой на рычаге дворников режимы, находится режим "Survitesse ON" и перепрограммируется в режим Off. Как, читаем в инструкции.
Режим на разных языках меню может иметь другое название, Overspeed и др.
