Пежо 5008. Купил. Помогите новичку разобраться с 5008
ставилось несколько вариантов can-шины на 3008, как и на 5008. И карта монтажа может быть ни при чем. Она для монтажа только, а дальше программируют блок сигналки с кан-модулем встроенным. вот в этом и засада дальше.
аккум в хлам разряжен.. еле его достал... вспомнил известных французских инженеров..... много раз....
Все фильтра и масла менял по осени лил только зимнюю солярку .... удивил слабенький аккум... как он ездил ваще.... завтра утром еду за новым
для плюсовых температур и небольшого мороза "уставшего" аккума хватает обычно, а в хороший мороз батарея еще и заряжается не полностью, плюс доп нагрузка от повышенной вязкости масла и сниженный пусковой ток...
кста, как снимается АКБ?
Добрый день!
Аккумулятор снимали недавно, когда ставили сигналку, к сожалению не заснял, но попытаюсь объяснить на пальцах.
0. Снять отрезок воздуховода впереди аккумулятора.
1. Снять плюсовую клемму, потянув её язычок вверх.
2. открутить две гайки на 13, спереди аккумулятора, которые связаны с плюсом.
3. Вывести отсоединенные провода из хомута спереди аккумулятора.
4. Снять панель с предохранителями сверху аккумулятора, 2-е защелки, спереди и сверху. Панель выводится вверх.
5. Отвести снятую панель вправо, за ней сзади будет тянуться жгут проводов, но он не мешает.
6. Спереди у основания аккумулятора справа и слева видим две круглые "бобышки", это защелки, на них защелкнут верхний короб, скрывающий аккумулятор.
7. Спереди резко выдергиваем этот короб вверх и немного вперед.
8. Слева у основания аккумулятора откручиваем гайку на 10 и снимаем пятку, держащую аккумулятор.
9. Вытягиваем аккумулятор вперед и снимаем минусовую клемму.
10. Собираем в обратной последовательности.
Вот вроде и всё. Кстати аккумулятор стоит шестидесятка.
Если родной АКБ - меняй без зазрения совести, а как снимать - аналогично 3008, где-то здесь на форуме есть, "поиск" рулит.
Всем привет! Заменил аккумулятор) Поставил мощнее)) Снимал как тут на форуме 3008 точно так и + на Ютубе нашел видео)) Машина завелась!!!!!! Что очень меня обрадовало)) Старенький проверили и пустил в утиль .... ему уже не помочь...
Добрый день, уважаемые форумчане. Недавно появился данный агрегат. Кто в теме, ответьте пожалуйста на несколько вопросов:
1. При выключении двигателя автоматически включается ручной тормоз. Как это выключить? (В бортовом компьютере не нашли такой опции).
2. При закрытии замков боковые зеркала сворачиваются. Как это выключить? (В бортовом компьютере не нашли такой опции).
3. В комплекте нет запаски-докатки. На жданах и малине их собственно тоже нет. Обзвонив продавцов, был найден только один вариант по заоблачной цене. Может у вас есть лишнее новое колесико? Либо знаете где или как найти? :)
4. Почитав форум, я так понял есть программа PP2000 для работы через сервис-порт. Раньше с такой темой как программы для работы с авто не сталкивался и близко, но руки с компьютерами и ремонтом автомобиля(ей) дружат очень хорошо. Программу 24.99 версии я уже скачал. Линканите пожалуйста, какой кабель для нее нужен? На онлайнере нашел obd2-usb кабеля от 20+ енотов. Это то, что надо? Есть еще какой -то набор Lexia 3+.. чего-то там. Там идет в комплекте и PP2000. Не пойму, чего покупать для нужд обслуживания данного авто.
5. Качаю Peugeot Service Box 11.2002. Оно как-то поможет в переводе кодов ошибок на человеческий язык ? Спасибо за любую информацию. P.S.: Могу поделиться собственно линком на сервис бокс, если есть затруднения в поиске. skype: moon.mar.trader
Разбил на абзацы
4. ...есть программа PP2000 для работы через сервис-порт....
Вот: http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/8916-vladelci-pp2000-otzovites-obmen-opitom/ почитай много полезного найдёшь.
1. При выключении двигателя автоматически включается ручной тормоз. Как это выключить?.
4....программа PP2000 для работы через сервис-порт....
1. В БК если, есть пункт: setup-vehicle-driving assistance-automatic handbrake (снять галочку) если нет, то хез, м.б. через РР2000 активировать нужно... то же самое с зеркалами.
3. Сам механизм крепления докатки есть? К докатке нужен еще ящик с домкратом и т.д. Без ящика ее колхозить надо будет к тросу. Ищите на allegro.pl Иногда попадаются.
4.
это и покупать, подробнее в теме вышеназванной.
5.
наверное версия 11.2012 ? иначе там 5008 не будет.
2. При закрытии замков боковые зеркала сворачиваются. Как это выключить?.
1 - выключается бортовым компом, посмотрите внимательно раздел "vehicles". Но выключать не рекомендую, заблуждение, что колодки примерзают, опция - полезная.
2 - выключаются дилерским компом или китайской приблудой, что вы ищете. Пока механизм складывания работает не вижу смысла отключать опцию. Кратковременные сбои в сильный мороз не в счёт.
3 - если нет докатки, то должен быть балончик с жидкостью для устранения проколов и компрессор. Вспомните когда последний раз вы доставали запаску в предыдущей машине, есть ли смысл напрягаться в поиске докатки, исключение большой пробег и трасса.
Добавлю по зеркалам... Купите силиконовый спрей и попшикайте в щели, где зеркало вращается и всё. Первые зимы тоже боялся, чтобы не сломался механизм, прошлой в -27°С полёт нормальный!
Всем спасибо за ответы. Еще 1 вопрос забыл. Подключив телефон через блютуз, вместо списка контактов (русский язык) на экране увидел фигню. Как сменить кодировку ? Предполагаю, что тоже через PP2000. Спасибо еще раз :)
никак не сменить. У тестя синхронизированные контакты на русском показывает, а вот новый на русском не создашь.Возможно новая прошивка магнитолы поможет нормально видеть русский шрифт с телефона.
Кто чем заправляет машину?? Пользуется ли кто присадками?
Изменено пользователем Андрей Вас.
Всем добрый день. Вопрос следующего характера, пежо 5008 1.6 hdi 2010г. муз. система wip navi. Читает ли эта система с флешки (sd)музыку или только под навигацию заточена. Спасибо.
Подскажите ещё один вопрос. При обновлении ПО что то меняется , добавляется или просто последнее обновление и ничего более? Спасибо.
не читает, только обновление ПО и Нави
Это без двд которая? Просто в тестеву (у него с двд) вставлял sd флэшку с мр3-шной музыкой. Так мало того что я музыку слушал с sd, так её ещё и на hdd встроенный переписал!
Кто снимал аккумулятор? По инструкции, так надо снять клемную коробку, которая на крышке аккумулятора стоит, а затем аккумулятор доставать. Сверху защёлку этой клемной коробки вижу, но ещё коробка держится за что-то с лицевой стороны крышки, где тоже провода и клемки. Или эта коробка защиты аккумулятора вместе с крышкой снимается? Сильный мороз и боюсь наловать этот пластик, т.к. крышечку, что прикрывает плюсовую клему аккумулятора, я уже отломал. ((Автос вообще, даже стартером не маслает, хотя зеркал сами слаживаются-разлаживаются, все эл.приборы работают нормально. Слышал есть такая защита, что если пускового тока аккумулятора не хватает, то автос даже не пытается заводиться. Поэтому думаю проблема именно в аккумуляторе.
если пежо 5008, то, аккумулятор закрыт пластмассовым кожухом на котором крепится коробка с проводами и кучей электроники и закрывается крышкой. Снимаем эту крышку, с торца видим силовые ( не помню точно сколько) провода (1 из них точно идёт от "+"), вот их и откручиваем, так как под ними находится зашёлка которая держит эту коробку а вторая зашёлка вверху справа (они обе неприметные). Отсчёлкиваем сразу верхнюю а затем с торца и приподнимаем. А, ещё фишку отсчелкнуть от коробки.
Спасибо за ответ! На практике не пробывали, т.к. оказалось, что дело было не в бабине )) Похоже просто счётки стартера примёрзли, чуть дёрнули, авто прогрелось и проблема отпала.
Всем доброго дня!стал обладателем 5008го,всё супер кроме одного но,приехала машина без комплекта ключей (балона,удлинителя под звёздочку,крюка для буксировки,и ещё некоторых)по сему вопрос:может кто подскажет где можно приобрести,буду очень признателен(на разборке нет)
Всем добрый день. Интересует вопрос, есть ли как у 3008 внизу бампера такие серебристые накладки ( перед , зад, ) то ли как защита то ли что на 5008. Спс.
Изменено пользователем dimari
  • DJ BASS изменил название на Пежо 5008. Купил. Помогите новичку разобраться с 5008
