Пежо 5008. Купил. Помогите новичку разобраться с 5008
Всем добрый день. Интересует вопрос, есть ли как у 3008 внизу бампера такие серебристые накладки ( перед , зад, ) то ли как защита то ли что на 5008. Спс.
нет такого в 5008
Доброго времени суток.5008 1.6hdi 2010 Появилась проблемка, подтекает иолис с бачка с заливной горловины, интересно так главное снял бачок посмотрел, вытер, покрутил, перевернул, ничё не течёт. Проехал 20 км ставить в гараж смотрю опять подтёки пошли, Кто что может подсказать по этому поводу. Спс.
А до этого не подливали? У меня после покупки так же было, подтекало сверху, сейчас прекратилось, думаю, что перелили перед продажей.
да нет, машина стоит в гараже постоянно, увиделбы как сейчас. Какие еще мысли, поделитесь, неприятно как-то когда течет. Давления там вроде не должно быть чтобы гнала оттуда. Беда какаето(((. А долго у вас это продолжалось?
Месяца два после покупки. Раз машина ставится в гараж, а сейчас зима, то как вариант осмелюсь предположить, что иолис расширяется от смены температуры. Хотя это только предположение, не понятно почему ранее не подтекало, а только сейчас началось.
вот и я гадаю. У вас подтекало вверху где белая пробка на какихто зашелках (чтоб увидеть нужно было откручивать бачок)? И еще, если будет мало то комп скажет? И чем черевато его недостача.
Изменено пользователем dimari
Да, подтекало сверху. По поводу будет ли информация на БК? Я думаю будет, а чем черевато отсутствие иолиса, по-моему немного ранее обсуждалось здесь. Вот здесь есть http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/26310-peugeot-5008/page__st__240
Слейте присадку и проверьте)Реального датчика уровня в бачке нету. если сказать компом что присадку заправили - будет думать что все ок, пускай там хоть сухо в бачке.
Помогите в решении проблемы:глухой стучёк сзади,даже на почти ровной дороге слышно на малой скорости,запаску выкинул,при небольшой раскачке(буквально пальцами) машины из-под ямы чётко слышно что с правой стороны и скорее всего что мортёр,но не во втулках вроде а сам мортёр,или может ещё что-нибудь,может кто сталкивался?
Приветствую всех3 недели как пользуюсь своим пыжиком, доволен. 2010, пробег 160 тыс, из ГерманииДней 10 назад поменял расходные: ремень ГРМ, ролик, помпу, тосол, фильтра, передние тормозные колодки и диски, задние колодки, масло. Менял у рукастого парня. 3 дня назад попал в Минск и собсно трабл: после прогрева машины пробежав пару км при остановке на докате появляется металический звук, при трогании на первой и второй при трогании слышится, на третьей и выше исчезает. Если постоять то звук уходит, а пробежав чуть появляется снова при остановках. На трассе все тихо.Прошу совета
Изменено пользователем 1911
Подскажите Вы решили проблему со стуком ? А то у меня такая же наверное проблема, что то стучит на маленьких кочках, при маленькой скорости, все просмотрел,
диагносты руками разводят, все вроде в порядке, а все равно стучит. И что такое мортёр???
ByZoNe, вы сколько колеса качаете, мне кажется у меня машина какая то жестковатая, или это из-за того что резина была 215х55х16, я поставил 215Х60х16, но зато она стала повыше, хоть на бордюры можно заезжать)))
это 2,75 ат
согласно заводу давление в шинах от 2,5 до 3,0 бар в зависимости от нагрузки. если себя возить, то качать минимум 2,5 бар. у меня нечто среднее ))
Добрый день.
Поменяли недавно поменяли 407 на 5008. Пригнали из Германии. Все замечательно, вот только отсутствует шторка на багажник. Может кто знает где можно приобрести, кроме Пежо-центра?
Спасибо! То что нужно. Но как эту штуку оттуда достать?
http://pro-allegro.by/ попробуйте здесь, но про цену этих услуг я ничего не знаю ((
у меня человечек есть, сам мне возит из поляндии за интерес.
это 2,75 ат
В зимней 215/60R16 - 2,2 атм., езжу один по городу. На 2,5 атм. и выше как на летнем 17 радиусе - жёстко, особенно по весенним дорогам.
Всем привет. Господа возникла проблема на 5008 1,6 hdi 2010 следующего характера, бортовик пишет risk of particle filter clogging: see handbook. Подключаешь компьютер пишет ( ошибка насоса подкачки жидкости слабый сигнал и код если не путаю eu3b0 ) вроде так написано было. Может кто подскажет что да как. ( Да, иолиса вроде в бачке хватает ).
Всем привет. Уже 2 месяца катаюсь на 5008. Комплектация средняя (зеркала не складываются и т.п.) Движок 1.6Hdi, коробка робот 6 ст. Так вот вопрос: машина сильно ест масло (примерно 1 л на 1000-1500 км). Сгонял к дизелистам - приговорили турбину на 100%. Что порекомендуете: брать восстановленную с гарантией в 1 год за 450 у.е. или уже новую за 1 килобакс? Дизелисты говорят восстановленные ходят очень недолго.
А новую ушатаете тоже быстро. Турбина потекла - значит тому была причина. Или маслянное голодание или забитый сажевик или еще что нибудь.
Ребята, что хочу сказать, поменяли классную машину 407 турбо дизель, дай ей Бог здоровья, на 5008 турбо бенз, Это просто восторг. Получаешь удовольствие от пилотирования, это честно.
Изменено пользователем ВасГен
Был на диагностике сказали что скорее всего мотору ( в бачке с иолисом который стоит) хана. Бачок без пакета, монолитный короб, так вот вопрос, искать новый или этот ковырнуть, если новый то по какой цене и где можно найти или б/у какой нить. Спасибо.
  • DJ BASS изменил название на Пежо 5008. Купил. Помогите новичку разобраться с 5008
