Пежо 607. АКПП 2.2, 2.7, 3.0, Замена масла, течь, ремонт, троение, толчки, ранее/позднее переключение
@Димыч. а вот сервис бокс другого мнения.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Массы : 90 кг (Примерно) .
И это более реально, т.к. автомат тяжелый капец, а механика (5 передач) как раз 35-40 весит.
Спасибо.думал с Польши привезти коробку,так как у нас её нигде не найти,видимо не рентабельно будет.
я понимаю,просто я вроде все что можно обзвонил и везде был,поэтому и говорю что её у нас не найти
Я не знаю, где это у вас, но в Беларуси хватает этого добра. Только в одном этом месте, где я показал их две, именно с 2,2i.
Как мне объяснили специалисты на сто занимающиеся заменой акпп(при условии конечно что они на самом деле специалисты) коробка у меня стоит 4hp20   20HZ16 а коробка с 2.2 4hp20   20HZ32 как на сайте не подойдёт,нет желания бесконечно перекидывать акпп,тем более это стоит денег.у нас это тоже в Беларуси
Товарищи, а масло что для AT4 что для 4HP20 HZ19 идет одинаковое 9730.AE или 973622 ?
У меня 4HP20 HZ19, а применимости на этих маслах не вижу этой коробки. И какой аналог лучше использовать ? Этих масел нет в наличии ...
Изменено пользователем AlexxSys
Кто знает, после замены АКПП надо адоптировать блок управление ?
Через кабель лексию делается или каким то другим ?
Добрый день пыжеводы!!!
Возникла проблема - может кто подскажет куда копать. Авто Пежо 607 , 2004, 2.2 hdi акпп. Буквально на днях появился двойной пинок при переключении с P на D (R). Причём 2-ой пинок где то через 0,5 секунд. Масло заменил в 2 этапа (почти 8.5 литров), вроде нормальное без гари и не потемневшее - в коробке пинки - без изменений. Самое интересное начало происходить сегодня - при переключении селектора в положение D и непродолжительной (продолжительной) езде, когда останавливаешься на светофоре и начинаешь движение, т.е. отпускаешь педаль тормоза происходит пинок. Кто чем может - помогите-подскажите!!!
Так а что отвечать? Замену масла насоветовать? Так вы это уже делали. Остаётся только ремонт автомата. Но подобный вывод вроде и сам напрашивается без посторонних советов.
  • 4 месяца спустя...
Ошибка перешла в Устраняемую, хз когда, видимо после тестов исполнительных механизмов.
и всё, удалил...
Чудесный автомобиль)))
Подскажите, кто видел под капотом (или знает)  когда на автомате 4HP20  включаешь Drive
Двигатель отклоняется назад и должен остаться в таком-то положении или должен вернуться вперёд ?
607 2,2 TDI 2002 год. Ребята, может кто сталкивался или слышал. Проблема глобальная вылезла вчера после того как прокатился по трассе, держал где-то 130 км в час, когда заехал в город заметил, что машинка начала дергаться в районе 3 передачи, с 1 стартует вроде не плохо, на второй более менее на третей если душить вроде тоже не так дергается, если плавно разгонять то начинает сильнее дергаться, вроде как что то с пробуксовывает или проскакивает и начинают скакать обороты движка. Проблемы были перед зимой, как то не хотя она скидывала передачи когда оттормаживался, как будто едешь на механике и не выжимая сцепление тормозишь, потом с рывком переключалась, но наступили морозы как то проблема ушла и вроде до вчерашнего не беспокоила. Сегодня утром думал до работы не доеду вообще т.к дерганье было как то по сильнее чем вчера. Может кто нибудь менял коробку или ремонтировал свою в Минске или есть диагност который скажет в чем может быть причина. Желательно диагностику провести не с моим выездом, как то стремно на ней сейчас куда то ехать. Масло менял прошлой весной, в начале мая
Гидроблок. Клинит какой-то соленоид.
У меня на АМ6 были аналогичные симптомы, отремонтировал клапан блокировки ГТ, сменил масло.
Здраствуйте.
Машина 607 2.2хди акпп 4хп20
Коробка работает без пинков,только странное переключение акпп
Диапозон оборотов переключения от 2200до 2500 первые 3 а 4 до 3000 .
От этого и расход в 12л.
Ошибок нет .
Что делать ?? Или это нормально.
