филимон Опубликовано 7 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 ну так может кто-то все-же скинет схему распиновки разъема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 В 07.06.2018 в 05:32, филимон сказал: ну так может кто-то все-же скинет схему распиновки разъема Показать Какого разъёма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
филимон Опубликовано 7 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Димыч выше на 18й стр. есть фото на абс с номером 9648265580 0 265-225-188 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 На фотке один номер, ты даёшь другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
филимон Опубликовано 7 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 НА фотке вид разъема а распиновка нужна тот что даю 9648265580 0 265-225-188 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 С какой машины этот блок? Нужен вин или опр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
филимон Опубликовано 7 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 VF33ERHSB83267955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 7 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Зайди в седре и сам посмотри распиновку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
филимон Опубликовано 7 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 СКИНЬ ЕСЛИ ПОЛУЧАЕТСЯ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
филимон Опубликовано 7 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 у меня разъем на 42 абс есп 5.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Может это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
филимон Опубликовано 7 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 ДИМЫЧ ОГРОМНЕЙШЕЕ ТЕБЕ СПАСИБО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
филимон Опубликовано 7 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 СПАСИБ!!!. КАК ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО В СЕРВИС БОХ ОТКРЫВАЮТСЯ СХЕМЫ? Я СКОЛЬКО ПРОБЫВАЛ НИ КАК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 7 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Это не сервисбокс. Чуть ниже электрические схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
филимон Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 у меня при открытии документации-элект. схемы пишет страница не доступна. Ребята прозвонил проводку до датчиков к блочку возле ручника к поткапотным предохранителям все в норме еще раз спасибо \ДИМЫЧУ И ПАТРОЛЬ\ а рр2000 пишет нет связис АБС по кан шине. До эку прозвонил дальше не знаю куда копать пологаю что до БСИ и дальше а с седре и подобными схемами беда. Может нам тут в Крыму что-то блокируют? Читал что КАН проходит через все основные узлы так у меня комп. присадки к диз-топливу просто обрезан и провода скручены изолентой. КАН ШИНА не могла там потеряться? Ошибки по подушкам безопасности моторнику и абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 АБС/ЕСП работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 В 08.06.2018 в 12:29, филимон сказал: Может нам тут в Крыму что-то блокируют Показать . Наша документация доступна только с белоруских IP. Зеленая, это и есть CAN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
филимон Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 В 08.06.2018 в 12:42, Димыч. сказал: АБС/ЕСП работает? Показать нет Димыч не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeron Опубликовано 15 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Недавно появились ошибки по ABS. Неисправность системы ABS и соответствующие надписи на дисплее. Диагностика показала: -неустранимая ошибка, дефект электропитания насоса рециркуляции электрическая неисправность; -неустранимая ошибка , дефект электропитания насоса рециркуляции, механическая блокировка, разрыв цепи, короткое замыкание или реле. Пежо 307, 1,6 HDI. Тормозная система Бош 8.1.Ошибки то появляются, то пропадают, особенно после проезда по ямам, полицейским. При диагностике привода электродвигателя насоса ABS слышна его работа и как бы вибрация. Датчики скорости на колёсах во время движения показывают скорость раз в 10 больше чем по спидометру (все одинаковые). При скорости в 10 км/час по спидометру, датчики показывают около 100 км/час, при скорости в 20 км/час соответственно около 200 км/час. Проводку возле блока ABS проверял, даже снимал электрическую часть с насоса, ошибки уходят на пол дня и снова возвращаются после проезда по неровностям. Я так понимаю отпаялся контакт проводника ( так называемые серебрянные нити) на плате блока ABS. Хотел снять электронную часть и передать на ремонт, а поездить временно без неё (как писали в интернете), но без платы машина не заводится, значит надо искать б/у блок и менять плату, или ставить машину на прикол и везти в ремонт. Вопрос -номер донора должен быть точным или совпадать несколько первых цифр. Кстати выкладываю несколько фото блока, и хочу уточнить, маркировка блока указана я так понимаю на первом фото или на других. У кого какие будут мнения по правильности постановки диагноза ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeron Опубликовано 2 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 В 15.06.2018 в 16:32, Valeron сказал: Показать Две недели назад купил б/у блок ABS на разборке в Минске. Сначала поменял электронную часть блока, ошибки остались, ABS не работало. Затем поменял целиком весь блок. Ошибки пропали, ABS начала работать как положено, скорость на колёсах и спидометре отражается верно. Значит диагностика показа правильно короткое замыкание на приводе самого насоса. И при выполнении теста привода насоса он должен работать на полных оборотах, по типу как на электро усилителе руля, а у меня до замены он работал как бы рывками. В 15.06.2018 в 16:32, Valeron сказал: Вопрос -номер донора должен быть точным или совпадать несколько первых цифр. Показать 15.06.2018 в 19:32, Valeron сказал: Показать Должны совпадать первые 10 цифр как на фото. После замены блока ушла ещё одна проблема, при заведенной машине стоя на месте, когда давишь на педаль тормоза, она постепенно проваливалась, теперь покуда держит, правда не знаю на долго ли? Но ещё одна проблема осталась, когда в движении начинаешь притормаживать очень медленно. практически не давишь на педаль, то она потихоньку проваливается в пол, стоит чуть резче надавить - всё работает нормально. В чём проблема так я и не понял. Главный тормозной перебирал, поменял все манжеты. И почему то педаль проваливается на работающей машине, а на заглушенной педаль стоит мёртво, значит влияет электроника ABS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 В 02.07.2018 в 06:27, Valeron сказал: при заведенной машине стоя на месте, когда давишь на педаль тормоза, она постепенно проваливалась Показать Я менял тоже гидроблок, именно по причине провала педали. Тоже лень было разбираться с причиной. Знаю точно, что коррозия при делах, следствие нарушения регламента замены жидкости. У нас же ездят пока не встанет колом, потом всё подряд менять, но иногда поздно. Вот это тот самый случай, когда поздно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeron Опубликовано 24 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Полторы недели назад купил б/у главный тормозной, поменял, прокачал систему и всё стало работать нормально: педаль тугая, не проваливается при заведённой ни на месте, ни в движении. 10 дней полёт нормальный. Так что проблема была всё таки в главном тормозном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pakholkin Опубликовано 27 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 (изменено) Доброе время суток, не могу с помощью pp2000 прочитать блок АБС, (307-й пыж, 2003 год VF33CNFUC82946973) ,пишет что компьютер не отвечает. но сам блок работает. Предполагаю, что возможно предыдущий владелец менял блок и новый (который стоит сейчас) нужно прописать как-то. так ли это и как это сделать?и с какого места вообще ковырять начинать. Иногда выскакивает ошибка по абс, хочу узнать какой датчик барахлит. Изменено 27 июля, 2018 пользователем Pakholkin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 27 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Проблема с версией PP2000 или она работает не правильно (в составе диагбокса или на виртуальной машине). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pakholkin Опубликовано 27 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 В 27.07.2018 в 13:29, Димыч. сказал: Проблема с версией PP2000 или она работает не правильно (в составе диагбокса или на виртуальной машине). Показать Разве? все остальное читает, все блоки, только с АБС не хочет. причем пробовал на разных компах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 27 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Ну я приведу такой пример: обновил PP2000 до версии 25 и на многих машинах переставал читаться блок ESP. Естественно, меня это не устроило, вернул старую версию и всё читается как положено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pakholkin Опубликовано 27 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 В 27.07.2018 в 13:34, Димыч. сказал: Ну я приведу такой пример: обновил PP2000 до версии 25 и на многих машинах переставал читаться блок ESP. Естественно, меня это не устроило, вернул старую версию и всё читается как положено. Показать то есть есть вариант поиграться с версиями? у меня раньше с икспи виндой стояла pp2000, тоже не читала, теперь поменял комп, уже стоит 7-ка, там установил диагбокс, и из под нее работает PP2000. Блок не видит все равно. то есть такого не может быть, что блок абс надо прописать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 27 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Установить самую старую версию ПП2000 и пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 27 июля, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Проверяем питание на блоке. И подкидываем другой на проверку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 27 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 АБС же работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
