Пежо 406. Владельцы 406 Ts4 2.2 EW12J4, объединяемся.
Toretto
Подскажите  какую информацию по следующей ситуации:
Периодически без какой либо закономерности (чаще при малом кол-во топлива – думаю не причина), возникает чек (Antipollution fault) пропадает тяга и реакция на педаль газа, после 1500 оборотов. (начинается тряска). Заведешь,/заглушишь несколько раз или проедешь на любой передачи не превышая 1500 оборотов,  всё нормализуется.
Что, в таких симптомах, будет причиной?  (Чек с ошибкой, если не пропадает тяга – уже в порядке вещей).
У Archer(а) было что-то похожее с заслонкой. Или диагностика покажет больше конкретики?
Похоже как у меня на заслонку. Лучше конечно компом ещё глянуть для убедительности.
p.s. когда умирает насос, авто просто перестает заводиться с первого раза. А потом и вовсе перестает заводиться)
  • Ответов 3,1 тыс
Комп. диагностика показала около 8 различных ошибок, 2 по заслонке (формулировку дословно не помню). Историю очистили. Поэксплуатируем дальше, как только.. ..так сразу. Спасибо. (если что отпишусь)
Подскажите у 2,2 бензина степень сжатия какая ???? просто интересно
если тока сам посчитаешь
Диам. цилиндра х ход поршня, мм  86х96
ну а объем камеры сгорания  557,5
а епта, все подсчитано  :ag:
Изменено пользователем Jigar
всем привет. о наблюдении за 2,2 , заливаю масло в двиг под максимум проезжаю на высоких оборотах и тд где то 1000км +/- и уровень падает по середине между минимум и средней отметкой по щупу  , доливаю под максимум и опять та же  история, а если не подливать и продолжать так же ездить то уровень стоит мертво, двиг сухой.
это норм??????
норма. Я Сам заметил чем чаще доливаешь уровень масла  до отметки макс . Оно быстрее уходит ... Правда вопрос куда хз :)  Старался больше среднего уровня не доливать .
это оч странно придется смирится. не хочется переходить на 10/40
вопрос по расходу:
на 120 (130 по спидометру) на круизе моментальный расход пишет 8-8.5, водитель+пассажир
нормально иль не париться?
Арчер клянется, что 5,5 у него)))
стоит ли менять форсунки на бош от газов/уазов?
у меня был такой же как у тебя . Форсы оригинал , но меняные 2-3 года назад
Я не загонялся по этому поводу
Изменено пользователем Darida
Тоже такой же расход. +/- тока нет круиза. Форсы ориг валео менены 2 года назад мыл летом и пофиг едишь на 92 или 95. Не верю я в расход 5.5 . приора у меня кушает 6л +/- но там веса меньше и лошадок.
5.5 при 130 на спидометре это разве что на пустой машине, с горочки и с попутным ветром :)
7.5-8 - если не сильно давить на педаль, а просто поддерживать указанную скорость на ровной дороге.
Средний расход - 5,0
За 37 км по трассе (37 км по трассе ехать только с горочки,  то нет такой трассы нигде, темболее со скоростью средней 87 км/ч)
Средняя скорость - 87 км/ч
По городу меньше 9ки сделать тоже легко. Так что если у вас кушает много авто, значит не все в порядке с ней!
Master0
когда ездил в смоленск, на м1, при скорости 130 км/ч на круизе, средняя была около 122 км/ч. Расход был средний 7,2л. Но в машине было три человека и ещё багаж
я не верю бортовикам, смутно верю в залитый бенз и пробег и потом высчитываю. а так в городе иногда 9 литров расход а когда по пробкам и в них залипаешь не на один час то расход 12-13 л.
Бортовик немного врет, до 5%. Больше смысла ему нету) Точнее толку от него нету. По городу Минску, летом залил 70 литров на лампочке и до лампочки проехал 700 км.
Всем привет. EW12J4 2003 г.в. Есть подозрение, что накрылся датчик положения педали акселератора. Началось с того, что после первых морозов начал вылетать ЧЕК, Антиполюшн фолт, временами пропадать тяга, больше 3000-3500 тахометр не раскручивается, как не "топи", текущий расход при полном нажатии на педаль газа выше 14-15/л не поднимается. Машинка больше 130 не едет. Блок управления дроссельной заслонкой менял 2 года назад (оригинальный за 450 у.е). Скидывание клеммы проблему не решает. Свечи DENSO KH16TT проехали 1400км. Бензин 95, Масло Тотал 5w-40 все свежее, менял перед зимой. Есть фото диагностики.
Нужен Совет  грамотного пыжевода.
Изменено пользователем akula69
 двиг троит ? на прогретом и не прогретом двигатели одинаковый эфект ?
Посмотри рабочие параметры мотора, впрыск и воздух. У меня первая ошибка была, когда воздух подсасывала нормально. После этого все стало ок. 3 и 4 это датчик педали акселератора, который стоит под капотом, к которому идет тросик газа. У меня была пару раз такая ошибка, заменил его и все стало ок.
У меня есть рабочий - если надо.
бывает троит и на горятую и на холодную
1. Peugeot или Vemo
2. Новый или бу
3. How much is it?
4. Можно в личку.
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой: утром завожу машину, на панели выскакивает "ошибка давления масла", заглушил мотор, затем через 2 часа хотел перегнать машину в гараж, но мотор так и не завелся. Сегодня снял крышки ГРМ - все метки совпадают. Померил компрессию -  на трех цилиндрах 8 атм., а на одном 6 атм., хотя 2 мес. назад компрессия была по 13 атм. в каждом цилиндре, подскажите если на коленвале провернулись вкладыши может ли уменьшиться компрессия или это проблемы с ГБЦ?
за компрессию отвечают только компрессионные кольца на поршнях и клапаны в голове. Если два месяца машина стояла, может кольца "залегли". Могло и седло клапана "подзакореть", в результате чего неплотно закрывается, но это маловероятно. Если ГРМ действительно в порядке, начинайте с "отпускания" колец. Сам с данным процессом (отпускание колец) знаком только по наслышке, потому советовать далее не берусь, ищите более подробно в интернете.
Если машину эти два месяца нещадно эксплуатировали при недостатке масла, то и удивляться нечему, -- сразу покупайте кольца (возможно, придется еще произвести и расточку гильзовых зеркал).
Посетила мысль по поводу прокладки, но весьма сомнительно, что ее испортило аж во всех четырех цилиндрах, чтобы так компрессия упала.
Изменено пользователем KSN
Человек пишет "но мотор так и не завелся." Значит компрессию мерил на прокрутке стартером? К тому же на холодном масле.
При чем тут холодный или нет!!! Уже обсуждалось на примере мотора 2,7, то же что было и у меня. Сразу завелся, по лампочке давления заглушил и ВСЕ!!! Не заведется!!! Пока не появится давление. Если масло в уровне, то кирдык маслонасосу, а заодно и смотреть, чтобы не было провернутых вкладышей. Все описываю из собственного горького опыта на 2,2 бензе. Маслонасос нагибался 2 раза, поэтому знаю о чем пишу.
Как вариант открутить заглушку с фильтра и прсмотреть пойдет ли оттуда масло при прокрутке стартером. Этакий своеобразный тест маслонасоса.
Изменено пользователем palvasilich
