Пежо 307. Разное.
Старый ты будешь выкидыватЬ??? если да то берешь ножик и тонкую отвёртку... подкавыриваешь и сдираешь его.. Могу помочь снять.. Р-н курасовщина. 80292632218 80296032218
  • Ответов 3,1 тыс
Изображения в теме
да старый в багажнике валяется))) обломало крепеж куда саморез вкруживается, да и так немного раструщило после удара.теперь задача добраться до самореза.
Снизу. Вот только не помню проходит ли болт через черную накладку на бампере. А то можно её выковырять с бампера и тогда сверху крутить.
не могу понять как снять накладку бампера с верху. два болта по бокам выкручено, клипсы все достал, а не выковыривается она(((
Народ такой вот вопрос:
Недавно проходил техосмотр, перед этим решил проверить горят ли все лампочки - спереди всё гуд, а вот сзади обнаружил, что с одной стороны не горит одна лампочка заднего хода, а с противоположной стороны не горит лампочка противотуманного фонаря. Заехал на СТО купить новые лампочки и поменять перегоревшие (как мне казалось тогда), на что мне автоэлектрик сказал, что это нормально, когда горит одна лампочка заднего хода, так мол во многих машинах, это в тех случаях, когда в задних фарах установлен противотуманный фонарь. - То есть получается с одной стороны противотуманный фонарь, с другой стороны лампа заднего хода... Техосмотр прошел без проблем, но всё же мучают сомнения, это нормально что когда даёшь задний ход горит только одна лампочка "белого" цвета?
post-6584-0-56061300-1333133791_thumb.jp
Народ такой вот вопрос: Недавно проходил техосмотр, перед этим решил проверить горят ли все лампочки - спереди всё гуд, а вот сзади обнаружил, что с одной стороны не горит одна лампочка заднего хода, а с противоположной стороны не горит лампочка противотуманного фонаря. Заехал на СТО купить новые лампочки и поменять перегоревшие (как мне казалось тогда), на что мне автоэлектрик сказал, что это нормально, когда горит одна лампочка заднего хода, так мол во многих машинах, это в тех случаях, когда в задних фарах установлен противотуманный фонарь. - То есть получается с одной стороны противотуманный фонарь, с другой стороны лампа заднего хода... Техосмотр прошел без проблем, но всё же мучают сомнения, это нормально что когда даёшь задний ход горит только одна лампочка "белого" цвета?
У леворульных автосов фонарь заднего хода один и стоит он справа(а у англичанок праворульных он -фонарь.стоит слева) -эт норм
Подскажите, пожалуйста, где в 307 осуществлено разветвление проводки (как туда добраться) на динамики которые в передних дверях и на панели под лобовым.Спасибо за помощь.
сломался корпус ключа на 307 точнее кнопка на закрытиесамый дешёвый вариант нашёл за 180 тыс.........дорого или можно ещё дешевле найти корпус?
Я проклеил тонким слоем суперклея по периметру кнопки - пока держится.
Я тоже проклеил суперклеем, только не тонким слоем, т.к. уже внутренняя часть кнопки рваться начинала...3-4 месяца и пошло рваться дальше... Заказал на ебэе в корпусе с выкидным жалом, сегодня с почты забрал, цена - 12$, качество пластика не самое лучшее, но и не г.... последнее. В целом доволен, выточили заготовку мне по ключу, завтра опробую...
а плату как приделаешь или она уже там есть?
Там точно такой же контур для платы, как и в заводском...В прочем, что расказываю, смотрите... http://www.ebay.com/itm/Folding-Remote-Key-Case-PEUGEOT-307-107-207-Flip-/180474726436?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item2a0521c824
Всем доброго времени суток
Подскажите где находится и как поменять топливный фильт
Машина Пежо 307 1,4 дизель после рестайлинга.
Заранее благодарю
Может кто сталкивался-перестал загораться свет в салоне при открытии дверей, концевики рабочие, сами лампочки тоже. Открываешь багажник-загорается подсветка только в самом багажнике. Решится ли данный вопрос включением данной функции через PP?
Уважаемые форумчане!
Можно ли по Вин коду узнать какой генератор стоит - БОШ или Валео?
Если да, то подскажите плз: VIN VF 33 HRHSB82660217/ Пежо 307 2.0 HDI 2002 г.в.
под капотом, справой стороны. Изменено пользователем Ivan_C
какой генератор можной узнать только заглянув под капот. и если валео, то еще и цыфири смотреть, т.к. валео может быть 5-7 видов. по вину такая инфа не пробивается.
У меня на 307-й выскакивает ошибка АБС, из-за неё иногда выскакивает ошибка АКПП. Есть кто из грамотных диагностов, кто-бы сделал диагностику в Серебрянке, чтобы выщемить нерабочий датчик. Сам отъехать из Серебрянки не могу в ближайшую неделю.
Там точно такой же контур для платы, как и в заводском...В прочем, что расказываю, смотрите... http://www.ebay.com/...=item2a0521c824
А у тебя какой 307? Дорестайловый? Ну как работает корпус?
Кто может точно подсказать, с каким усилием надо зажимать топливные форсунки? VIN: VF33HRHRH83853641. А то в разных источниках разные значения встречаются.
А Вы наверное считаете, что на СТО закручивают с каким-то определенным "у с и л и е м" :lol: ?
Я закрутил посильнее и вот уже почти год езжу и все гуд. И точно помню что когда закручивал даже в мыслях небыло про какие-то "у с и л и е я" :)
Я закручивал на 8. 1,6HDI. Изменено пользователем _Irbis_
"Радует" когда такие же спецы закручивают, к примеру, колесные болты-то не отвернуть, даж с метровой трубой, то блин на ходу улетает-так то болты,в общем-то цена копеечная, и совсем другое дело форсунки. Вообще, нужно хотя бы приблизительно представлять себе, что значит 10, 40 и 90Нм. И ты не поверишь-нормальный опытный мастер приблизительно знает с каим усилием что зажимать, а не крутит со всей дури, а то еще и нарастить и друга позвать.
Изменено пользователем Dark
Вообще-то длина ключа - плечо рычага - рассчитывается так, чтобы при закручивании гайки/болта пальцами создавалось нужное усилие.... Как-то так Изображение
