Пежо 307. Разное.
Есть ли возможность разблокировать экран в машинах с навигацией, чтобы он не отключался при движении при просмотре видео?
  • Ответов 3,1 тыс
Изображения в теме
скажите, при температуре воздуха примерно до 20 градусов машина ездит отлично даже при включенной климе, если свыше - то начинается потеря мощности, примерно при температуре воздуха более 28 градусов и включенной климе проблематично трогаться, иногда какое-то цоканье из под капота слышно при трогании, при наборе скорости даже если газ в пол то машина еле разгоняется, в гору тронуться вообще беда , надо сильно газануть, при этом газ может быть в пол нажат а машина даже и не думает обороты набирать. выключение климы решает проблему процентов на 30, тоесть тронуться уже более-менее можно но остается цоканье и вялое ускорение. сейчас после дождя сново нормально ездит и с утра, а днем засада. 307 дорестайл 1,6 бензкстати есть еще один нюанс, при выключеной климе пищит под капотом со стороны пассажира, при включении что то щелкает разок и писк пропадает, может это разные проблемы а может взаимосвязанные.
Изменено пользователем Fantaser
 Мощность пропадает из-за горячего воздуха (чем жарче, тем меньше воздуха влазит в камеру сгорания) Писк ,скорее всего ,от муфты компрессора кондея который тоже забирает мощность у движка.
Изменено пользователем U-307
Ерунда. Мощность конечно пропадает, но не на столько.
На той неделе пропал свет задних габаритов: всё горит сзади,- а габариты нет...предохранители и лампочки целые...что может быть?
пару раз бывало STOP моргал и ошибка аккума выскакивала, заглушишь - заведешь и она пропадала. сегодня 22 градуса все утро нормально ездит
кстати когда мощность пропадает то расход до 12,5 л выскакивает, за сегодня упал до 10,8
Beaves ,
с габаритами была схожая ерунда недавно, лампочки целые, а не горело ОБА габарита, поменял местами со стопами, загорелись и те и те, но тут же правый габарит перегорел< вставил новую лампочку, все снова заработало через пару минут левый перегорел поменял и его и пока горит нормально.
Beaves ,
что и как поменял местами?непонял
лампочки габаритов поставил на место стопов, а стопы на габариты
если ты имел ввиду задние габариты
хотя возможно путаю, давно было, но помню точно что просто начал местами лампочки одного типа менять из фанаря и заработало
доброго вечера!!!
а скажите пожалуйста
есть ли смысл в покупке комплекта ГРМ+помпа у оффициалов?
может межсервисный интервал в замене ГРМ с таким комплектом можно сделать больше???
Всем-здрасте!Тут такая беда...Купил 307 пыжа 2001 г.в.Был лобовой удар,но подухи не сработали.Поменял железо,собрал. Авто заводится,ездит,но переодически сами включаются дворники.Хотя с переключателя не работают.Че делать?Подскажите кто знает!
Выдало ошибку "низкий уровень тормозной жидкости". В движении "STOP" то появляется то пропадает. В бачке тормозной жидкости не наблюдаю. Может ли быть это связано с износом задних тормозных колодок? Они сильно стерты, передние почти новые
Пежо 307 универсал с абс и есп. Барахлит задний датчик то есть абс, то нет. Так вот когда абс есть, при нажатии на тормоз педаль опускаеться(практически не тормозя) потом упираеться и со скрежетом тормозит. Но как только абс отключена, тормозит нормально, без скрежета и сразу все схватывает. По компу только были ошибки датчика АБС заднего правого колеса.
Тормозная жидкость на месте, ни капли не ушло, такая фигня уже давно. Решил просто с датчиком разобраться и думаю . Если будет у меня постоянно работать абс, то с таким торможением это плохо((. Колодки менял месяц назад все, диски заднии обтачивал. После этого такой ерунды не было( уже и не помню когда была первый раз).
Тут описан ремонт, тож заднее правое, почитай может поможет http://peugeot-club.net/forum/topic/3178/
Сегодня с меняли подшипник и обнаружили потрескивание при вращении колеса. Сняли полуось, оказалось, что неведомой силой погнуло пружинку в триподе. Вопрос зачем она там нужна, что если собрать все без нее? И если без нее никак, то где найти аналогичную, может, кто подскажет.
Народ такой вот вопрос: Подскажите как снимаются рейлинги с крыши в пежо 307sw (авто 2006 г.в.). Пролистал всю книгу по эксплуатации авто, но там ни слова про рейлинги. Пробовал сам, но боюсь поламать чего, подскажите кто знает, походу там ничего сложного, просто надо знать с чего начинать.
Думаю врятли принцип снятия релингов отличается от дорестайлинговых... Спереди и схати идут накладки на рейлинги есть - берёшь их и отворачиваешь на себя, т.е. она отщёлкивается с внутренней стороны, а затем с наружной... Под накладками по два болта под шестигранник...
Доброго времени суток всем!
Подскажите, пожалуйста, есть ли где в продаже пластиковые защелки, которыми обшивка двери к самой двери крепится? Или может кто знает альтернативу?
307 дорестайл
